Старый 02.05.2025, 11:17   #5536
Romanik1987
@jack333, поддерживаю.
Откатал 2 зимы, аккумулятор штатный, проблем нет. Не парюсь.
Старый 03.05.2025, 00:22   #5537
Alexbander
Сообщение от jack333 Посмотреть сообщение
@Alexbander, я не парюсь по этому поводу. На предыдущем ауте с аккумом проблем не было, здесь тоже зиму откатал, аккум всегда заряжен.
А у меня по ходу акумм не родной , турецкий Arnezi Jis Smf 60 А/Ч Обратный R+ 230X172x225 D23 En 540 А ARNEZI арт. E1170600. Видать родной не оживили и поменяли. С таким уже купил. Но то что напруга заряда 12,4 -12,6 вольт, ну явно хрень для меня не понятная. Когда включаешь хотя бы габариты, она уже становиться 14 с хвостиком, а вот это ближе к телу, как говорил .......... Хотя с заводом проблем не было ни разу.
Старый 03.05.2025, 23:05   #5538
Daulet
У нас проблем нет.Значит не такой нормальный продавец.Скиньте ссылку,у кого брали.Я писал неоднократно- не надо экспериментировать- есть продавец торгующий оригиналом,цена 847 р.на данный момент- ссылка есть в теме про фильтр.Народу много ставило,проблем нет.Я лично 3 буду ставить.Заканчивайте искать "нормальных "продавцов с поделками под фильтр,вспомните: скупой платит дважды и не надо наступать на те же грабли.Всем добра.
Вот ссылка на фильтр, который с резинкой тоньше
https://sl.aliexpress.ru/p?key=xWcY3zn
Daulet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2025, 14:12   #5539
Puzatik88
Сообщение от Daulet Посмотреть сообщение
Вот я его и поставил, машина рычит. И там в коментах тож самое пишут. Скиньте плиз ссылку на норм фильтр, без рыка
Puzatik88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2025, 17:02   #5540
VITALIK75
Этот же фильтр и на Озон продают из Китая.Качество фильтрующего элемента тоже отличается,не только резинка.
Сообщение от Puzatik88 Посмотреть сообщение
Смотри, что есть на AliExpress! Для GAC MITSUUBISHI OUTLANDER3 ELEMENT, воздушный очиститель 1500A722 за 869*₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=aIfY3Vn
Штук 5 возьми с доставкой курьером на дом,доставляет СДЭК ,привозит за 14 дней,так дешевле доставка будет.
Старый 06.05.2025, 08:20   #5541
VITALIK75
Вчера был в ТСМ на очередном ТО.Пробег 41000 .Задние колодки с электро ручником сказали походят до следующего ТО.Всегда делаю полную диагностику ходовой,хотя никаких посторонних стуков,звуков не было.При диагностики монтажкой обнаружили,что порвалась резинка сайлент блока рычага переднего,рекомендовали поменять,что я и сделал .Номер оригинальный 54560w050p.Взаимозаменяемости или аналога каталоги не выдали,через знакомых поиск тоже ничего не дал,пришлось снимать рычаг,брать штангенциркуль и мерить размер.По размерам нам подходят японские ,оригинал 54570w000p ,были приобретены в ТСМ,старые выпресованны,новые установлены.Цены на запчасти в ТСМ приятно удивили,по сравнению с Автодок.Всем хороших дорог.
Старый 06.05.2025, 08:26   #5542
VITALIK75
Старый 06.05.2025, 10:19   #5543
lezib
Походили бы еще, сервисмен прям очень перестраховался. С внутренней втулкой все ок, а наружная часть так уже может чуть ли не с новья, и еще столько же прошла бы.
Старый 06.05.2025, 10:22   #5544
BearLiar
Авто: Outlander 3 2.4 4WD Black Edition
Закончил все процедуры подготовки к эксплуатации в России. Затонировал заднюю полусферу, забронировал фары, капот полностью, стойки лобового, полосу на крышу, от стекла до люка (20 тык), поставил сигнализацию Пандора 40RX, с автозапуском (19 тык), антикор, оригинальная защита ДВС, масло редуктора и раздатки (всё вместе 35 тык). Всё необходимо, как по мне, хоть по сути и новый автомобиль. И да, масло в редукторах - недолив критический, слили те капли, которые были и залили новое по уровню. Блин, зимняя резина впереди, еще 45. как-то так..... Всем добра!!!
BearLiar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2025, 12:46   #5545
Colt_m4
ОООо мне тож надо, но я на следующем ТО. А что такое TCM и где это? Мне пока надо с стойками попречной устойчивости разобраться. постукивают
Colt_m4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2025, 14:20   #5546
VITALIK75
Сообщение от Colt_m4 Посмотреть сообщение
Клубный АвтоТехЦентр «TCM Motors»
Новоостаповская ул. 5С2
+7 (495) 545-80-45
www.tccm.ru
Мы на ВКонтакте: www.vk.com/tcm_motors3
Старый 06.05.2025, 20:58   #5547
Romanik1987
@VITALIK75, в очередной раз спасибо Виталию.
Еще раз убедился, что с запчастями проблем нет.
Старый 07.05.2025, 20:19   #5548
ЕвгенЧан
Сообщение от LexxSad Посмотреть сообщение
Привет всем, на 31 тыс. поехал поменять масло в вариаторе. после разбора на магнитах виден небольшой налет. поменяли оба фильтра и прокладку, все промыли, масло залии бочковое Shell s-ns-3.
А вот интеерсно температуру мониторили перед /до замены ??
ЕвгенЧан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2025, 22:52   #5549
Антон53
По наводке LexxSad съездил сегодня поменял масло в вариаторе, по времени заняло минут 40, в рублях 19500 с заменой двух фильтров и прокладки. Старое масло было в отличном состоянии, по моему мнению, на магнитах грязи практически и не было. Пробег почти 43000, может и не стоило менять. Порекомендовали менять каждые 30000.
Вот как-то так
Антон53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2025, 08:43   #5550
Puzatik88
Спасибо
Сообщение от Антон53 Посмотреть сообщение
Вот как-то так
Я тоже поменял недавно, пробег 35. Цена 19500. Сделали полную замену. Масло было черное. На магнитах небольшая грязь
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
