Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 27.01.2009, 17:48   #61
Sergun
По умолчанию Ответ: Пропадание звука в усилителе Rockford
Сообщение от Geolog Посмотреть сообщение
Не подскажите какой усилитель подойдет на замену без распайки проводов?
У меня накрылся усилитель Рокфорд. Уровень громкости упал, но ошибку не пишет. После вскрытия увидел, что весь левый нижний угол в воде. Видно когда на мойке вытаскивали коврик плеснули на усилитель. Протер спиртом, почистил зубочисткой. Подсоедилил - все заработало! Но рано радовался. Когда все закрепил - включил, все опять пропало. Снял, отнес в ближайшую мастерскую. Через 2 дня забрал, говорят не ремонтируется. Без схемы не возможно определить какая микросхема и что там еще перегорело. Ну видно, что такие спецы. Подсоединил, чтобы хоть тихо, но играла музыка. Сразу заработал, я было обрадовался, но потом вспомнил, что так уже было. Выключил, потом опять включил. Сначала заработал, но через 2 минуты звук упал. Видно нагревается микруха и все. Может кто подскажет, где можно качественно отремонтировать усилок или заменить на что? Гарантия кончилась на аудио 2 месяча назад.
Лучше всего поменять на рабочий. Я вот тоже поменял, почти год ездил с залитым усилителем, а сейчас радуюсь. Если надо я тебе продам за 1000 рублей, на запчасти к твоему. У меня он работает и видимо громче твоего.
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 22:37   #62
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Прости, но на такой вопрос только два ответа (оба верных):
1 любой;
2 никакой.
Что значит "без распайки"? Один вынул - другой воткнул? Тогда только оригинальный мицевский усилок.
И к штатной голове нет смысла подключать усилок... все равно все идет через встроенный... так что можно сэкономить подключив динамики напрямую к голове (не забыть добавить кондер на пищалки) и воткнуть усилко самый дешевый (с "высоким" входом) лиж бы 2ома потянул (на саб). Вот и вся недолга.
Менять там все надо по хорошему... разве что тыловую подзвучу оставить можно... для не гурманов.
Старый 02.02.2009, 14:45   #63
Gnaeus
По умолчанию Замолчал Rockford
Всем привет!
Вчера (на морозе -20) замолчал Rockford. Т.е. станции переключаются, диски в сиди-ченджере меняются, а звука нет.
Дело было так - когда вчера вставил ключ зажигания в замок - радио было включено и заработало. Выключил его, завёл машину, прогрелся, поехал - включил радио - звука нет. Всё переключается - звука нет.
Случалось такое у кого-нибудь когда-нибудь? Есть какие-нибудь идеи на это счет?
Gnaeus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 15:03   #64
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
звук подаётся с усилка. может в нём проблемы.
Старый 03.02.2009, 09:36   #65
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
Сообщение от Sergun Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Купил ХЛ, заставил продавца сделать химчистку салона, ситуация с ERROR DC возникла в точности, что и у вас, вопрос: усилитель после продувки работает или все же если такая ошибка загорелась, то ему кирдык совсем? У мен перед тем, как загорелась ошибка звук шел из задних динамиков, а из передних шел вой в точности повторяющий обороты двигателя.
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 20:02   #66
A.SH.
Авто: Lancer X
Так как тема с отказом усилителя возникает довольно регулярно, то позволю дать маленький профессиональный совет. Очевидно, что львиная доля отказов усилка происходит и будет происходить из-за попадания влаги на электронные компоненты. Разобрав один сломанный усилитель обнаружил отсутствие защитного покрытия на плате. С учетом места расположения усилителя и степень защиты его корпуса от влаги и пыли (точнее полное отсутствие токовой) необходимо как-то защитить электронику от воздействий внешней среды. Для этого нужно разобрать усилитель и нанести на плату несколько слоев водостойкого лака. Можно купить в ЧИП&ДИП специальные защитные покрытия типа этих:
http://chip-dip.ru/product0/29530.aspx
http://chip-dip.ru/product0/8161.aspx
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 19:20   #67
М А О
Аватар для М А О
По умолчанию Ответ: Замолчал Rockford
Сообщение от Gnaeus Посмотреть сообщение
Всем привет!
Всем привет! Точно такая же история произошла и с моим XL. У нас третий день температура -25,-27. Сегодня пришел на стоянку, завел, включил магнитолу и ....тишина. Вся индикация работает, а звука нет.
Приехал к ОД, предъявил, но по выходным у них инженер по гарантии не работает, поэтому записался на понедельник, будут смотреть. Вышел мастер, подергал штекеры на усилителе. Сказал-скорее всего крякнул усилитель.
М А О вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 00:54   #68
konstantin771
Если усилитель не залит пивом, ОД должен поменять усилитель по гарантии.
konstantin771 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 10:04   #69
Geolog
Авто: Аут 2,4 2008
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
Так как тема с отказом усилителя возникает довольно регулярно, то позволю дать маленький профессиональный совет. С учетом места расположения усилителя и степень защиты его корпуса от влаги и пыли (точнее полное отсутствие токовой) необходимо как-то защитить электронику от воздействий внешней среды. Для этого нужно разобрать усилитель и нанести на плату несколько слоев водостойкого лака.
Вопрос дилетанта: Как нанести защиту? Тупо залить слоем? Окунуть в лак? Побрызгать пшикалкой только на плату, исключая все навесное? Можно ли наносить лак на микросхемы, детали? Не будут ли они греться и выходить из строя? Извините за возможно тупые вопросы, но хотелось бы выполнить самостоятельно защиту усилителя и при этом не угробить его.
Geolog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 15:27   #70
A.SH.
Авто: Lancer X
Основные методы нанесения защитного покрытие:
1. Обволакивание - погружение в защитное покрытие.
2. Нанесение лака распылением.
3. Нанесение лака кистью.
Баллончики из ЧИП и ДИП позволят сделать покрытие вторым способом. Лично я в домашних условиях использую третий способ. Платы с небольшой площадью часто защищаю хорошим силиконовым герметиком, нанося его небольшим деревянным шпателем.
Защитное покрытие должно быть нанесено на всю поверхность платы и деталей, включая (самое главное) на ножки микросхем.
В любом случае необходимо защитить малярным скотчем места крепления платы (отмечены красным по памяти), места крепления двух транзисторов(с обеих сторон) и не допускать попадания лака внутрь разъемов. Если снимать радиатор охлаждения микросхем выходного каскада, то также надо защитить поверхность контакта этих микросхем с радиатором.
Старый 28.02.2009, 14:59   #71
A.SH.
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Пропадание звука в усилителе Rockford
Кстати, вот пример штатного защитного покрытия платы кнопок стеклоподъемника Аута и Лансера.
Старый 04.03.2009, 13:31   #72
SAH
Восклицание Re: Пропадание звука в усилителе Rockford
Всем привет! В начале января у меня пропал звук в аудиосистеме Rockford. Приехал на сервис, где-то начало февраля на ТО, заодно проверили. Заключение: аудиоусилитель мощности в процессе эксплуатации был залит водой, случай не гарантийный (вообщем как у всех). Разругался с механиком по гарантии. Ну думаю попал. Проходит ровно один день, мне перезванивают и говорят, к ним пришло официальное письмо, что мой случай считается гарантийным и мне произведут замену усилителя + замену защитного кожуха, на модифицированный. В итоге усилок мне привезли через три недели, а кожух придет (только в Москву) приблизительно в конце марта, а в Киров вообще неизвестно когда. Они мне говорят "ставить нужно только все в сборе, а то вдруг что". Я говорю, ребята давайте меняйте усилитель, я как нибудь аккуратно буду ездить со старым кожухом, а новый придет, вы мне позвоните, я приеду и мне поменяете. Все так и сделали. Я доволен. Так, что если у кого возникли такие же проблемы, смело обращайтесь к дилеру, должны поменять. Правда про гарантию не забывайте (6месяцев),возможно могут отказать (точно не знаю, что там у них в письме написано). В моем случае прошло всего 2 месяца.
SAH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 19:31   #73
Zlodei
По умолчанию Пропадание звука в усилителе Rockford
Странная такая ситуация- гарантия 6 месяцев. Я так понимаю, что все вышесказанное это заводской дефект(ну или ошибка при проектировании автомобиля) и речь о гарантийном сроке идти вообще не должна. Тем более где-то проскользнуло про отзыв авто для устранения.
ИМХО решать проблему в суде.
P.S. у самого такое сегодня случилось. Завтра гляну (вдруг просто провод какой отощел) и к ОД.
Zlodei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 18:56   #74
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Вопрос Залил водой усилитель Rockford Fosgate. Что делать?
Всем привет! Сегодня неудачно преодолел брод.. и в салон натекло много воды. Залил полностью усилок под правым сиденьем. и через несколько минут из всех колонок (по очереди) зазвучали хрипы и скрежеты
Кто нить сталкивался с подобным? Усилку хана?
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 20:16   #75
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
По умолчанию Re: Залил водой усилитель Рокфорд.
думаю усилок на помойку... есть повод поменять
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
