Старый 03.06.2025, 18:21   #1246
Knop
По умолчанию Re: Аккумуляторы
@эрмак
Про лампочки пошутил
Для прочей электроники такое напряжение не высоковато на постоянку - 14,9?
Старый 03.06.2025, 21:14   #1247
Lazab
У нас машина умеет материться на низкий вольтаж, да ещё и с поправкой на температуру. Я не вижу вообще каких либо причин, чтоб та же самая система не материлась на высокий вольтаж, с той же поправкой. Раз поставил, работает и не материться, значит систему всё устраивает.
Она умеет! Был плохой контакт на контакте возбуждения генератора. По ошибкам отключалось всё
электрооборудование по кан шинам, по перенапряжению.
Lazab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2025, 18:53   #1248
SGtomsk
Тоже желтый с двумя диодами поставил. Напряжение начинается с 14.7в при старте (думаю там еще падение от заряда батарейки) и затем может опуститься до 14.2, но сейчас жара. Без диодов примерно тоже самое, но на вольт ниже, что меня никак не устраивает. До зимы доживем, там бум смотреть насколько повысится напряжение, может на 0.5в поставлю. Коррекция напряжения устраивает, с титанатом можно жить.
Вступил в клуб дурней и колхозников!
Старый 05.06.2025, 10:39   #1249
coma01
Вернее в клуб веселых и находчивых (КВН)
Старый 07.06.2025, 19:00   #1250
SGtomsk
Приехала батарейка в корпусе D31. Рядом в D26, родной формат. Убрал пластиковый поддон, который литию ненужен и отлично встала на площадку без какого либо колхозинга. Поменьше пойдет в аутлендер.
Старый 09.06.2025, 01:02   #1251
эрмак
Аватар для эрмак
С обеих сторон влезает? У нас с пассажирской стороны на сколько я помню более проблемное по размерам место.
Старый 09.06.2025, 18:18   #1252
SGtomsk
Пока заменил основную, по отзывам вторую больше не поставить. Да и не вижу смысла, 50ач должна в одного зимой неплохо тащить, а если 40 добавить то сальники выдавит если масло густое залито У меня еще впереди последний тест - горные подъемы в жару с перегревом подкапотки. Там капец как жарко становится, хз как литий, пусть и титанат, выдержит. Рядом двигатель за 110 градусов и 2 кулера маслают через радиатор с такой же температурой + коробка перегретая.
Старый 10.06.2025, 08:35   #1253
coma01
Почему с двумя выдавит, а с одним нет? Ведь второй добавляет не мощность, а ёмкость. Так же и генератору без разницы по степени разрядки заряжать хоть один, хоть два. Только времени больше потребуется на восполнение емкости. Ну а с диодами вообще красота, полчаса и всё заряжено( а может и меньше). Так что основное время генератор работает вхолостую, на поддержку.
Старый 10.06.2025, 08:41   #1254
coma01
Тут несомненный плюс в конструкции аккумов с титанатом от виссо. Они не голенькие, как самодельные синие банки, а скрыты в корпусе, доп.защита.
Старый 10.06.2025, 10:18   #1255
coma01
Думаю жара может повлиять только на срок службы. К примеру титанаты прослужат не 100 лет, а 95)))
Старый 10.06.2025, 19:02   #1256
SGtomsk
Сообщение от coma01 Посмотреть сообщение
Бензиновый мотор 2.4л, стартер маслает с 14в на борту, а дизель 2.4л такая же батарейка просаживается до 12в. Ставим вторую и просадка напряжения будет минимальна, что даст больше оборотов стартера.
Старый 10.06.2025, 19:21   #1257
coma01
[QUOTE=SGtomsk;3178993Ставим вторую и просадка напряжения будет минимальна, что даст больше оборотов стартера.[/QUOTE]
Значит зимой на одном титанате ездить будем. И диоды уберем)))
Старый 10.06.2025, 22:03   #1258
эрмак
Аватар для эрмак
Знаешь почему у нас ставят 2 АКБ по 75 Ач а не 1 АКБ на 150 Ач, который точно компактнее был бы и почти наверняка дешевле? Да и вообще почему на машинах ставят 2 АКБ, хотя иногда есть вполне распространенные варианты 1 АКБ такой же ёмкости? Да и хорошие АКБ от обычных отличаются зачастую именно этим.
Всё дело в пусковом токе. 2 АКБ по 75 АЧ выдадут раза в 1.5 больше, чем 1 на 150 Ач. 2 обычных выдадут больше, чем 1 хороший.
Понятно, что в данном конкретном случае 1 титанат выдаст в 2+ раза больше чем пара штатных, и прирост от пары титанатов будет не принципиальный, но тем не менее кто-то может прочитать и реально подумать, что кого-то волнует ёмкость, по этому ставят пару АКБ. Для стоковой машины это делают исключительно из-за пускового тока. Чем тяжелее условия, тем больше это важно. У нас морозы и 2 АКБ, в Тае жара и 1 АКБ, им зимой не заводиться, пускового тока хватает.
Старый 10.06.2025, 22:55   #1259
coma01
Ну блин, я про титанаты пишу, а ты обьясняешь про кислотники, но в конце плавно сьехал на титанат. Понятно что разница в эффективности. Для того и ставят второй кислотник что б толчок хороший дать, а не для того что б полчаса крутить. А с титанатами наоборот
И я то про титонат писал. Там и с одного 40 хороший толчок, а второй чисто для емкости.
Это ж разные вещи. На титанате пускового тока за глаза. Зачем ты мне это обьясняешь?
Старый 10.06.2025, 23:16   #1260
coma01
Неужели сложно сравнить две цифры и понять разницу между титанатом и кислотником.
Это емкость и пусковой ток. Титанат при 40 а.ч. дает 3000 и эффективнее чем два кислотника на 150 а.ч.
И установка второго титаната дает прирост не эффекивности, а запас- емкости. Для лебедки, подогревателя доп. запас.
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
