Старый 20.06.2025, 06:31   #5716
VITALIK75
@VITALIK75, Виталий, приветствую.
Выложи пожалуйста еще раз ссылку с озона по подкраске авто.
Если тебе больше подошел, значит и мне подойдет).
https://ozon.ru/t/1WUHRlv Доброго дня Ром.Сколы лучше подкрашивать беличьей кисточкой номер 1.
Старый 20.06.2025, 08:41   #5717
сергей-
правильно тут пишут на подборе апарат выдает номер который не совпадает , так как компоненты разные. сколы то можно подкрасить и обычной белой так как кисточка один фиг заметно(проще лаком залить наверное) а подкас не пойдет. даже бампер в цвет не попадает. и конечно маляр должен уметь красить перламутр... И конечно китайский прикол не обозначать цвет машины...
Старый 20.06.2025, 11:49   #5718
Ruf73
Сообщение от Бортмеханик Посмотреть сообщение
меняйте тормозные диски, потому что их повело
отчего их могло повести? Авто пришло с пробегом 36 км(
Ruf73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2025, 15:42   #5719
ToropninOleg
Авто: Outlander 3 2.4 4*4 (Китай)
Сообщение от EfP Посмотреть сообщение
Добрый день! Имею Мицубиси Аутлендер 2012 года решил поменять. КИТАут 2022. Уже в России,надеюсь скоро заберу. Буду переставлять фаркоп. Подскажите, кто устанавливал, были ли проблемы с подключением электрики? Начитался про магнитолу и фары, теперь,вопрос, подойдёт или нет электрика от младшего брата. Тот же вопрос по сигнализации, стоит Стар Лайн S96. Спасибо
Электрика от фаркопа не подойдет, у меня в блек эдишен нет штатног разьема для подключения фаркопа на заднем крыле, пришлось врезаться в проводку.
ToropninOleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2025, 16:46   #5720
Sergey7485
Сообщение от Ruf73 Посмотреть сообщение
тогда, вероятно, из-за квадратных колес, все-таки машины там уже 3 год стоят...
а так, да у многих на 5к начинает бить руль, меняют тормозные диски и ок., см. сообщения от 21авг24г
Sergey7485 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2025, 22:19   #5721
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
А в чём сложность? Племяш (тот ещё наездник) на Мондео менял тормозные диски на пробеге 30 т.км. (уже о многом говорит). Забирал машину в обед, опаздывал на работу (5 (ПЯТЬ!) км от сервиса). Летел как придурок, оттормозился со 140 до нуля и .... развернулся, поехал менять диски по гарантии. Пацан не бедный, дешман не покупает.
Так что 36 т. км. ни разу не показатель.
Старый 20.06.2025, 22:43   #5722
морячок73
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate 2019
Сообщение от Serg702 Посмотреть сообщение
Добрый день , подскажите кто сталкивался с частым включением вентилятора охлаждения летом + 28+30 по БК, шкала температуры ож даже до середины не доходит уже вентилятор срабатывает , у всех так ? Чуть поработает и отключается , потом вновь также , наблюдая именно в пробках , когда стою !
а если климат отключить, что-нибудь меняется??
мож, просто кондей сигнал дает карлсону на включение??
морячок73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2025, 01:09   #5723
Romanik1987
@NikoDim69, во всей этой истории главное понять где просто километры, а где тысячи километров)
Добавлено через 26 секунд
@морячок73, да, так и есть, это работа кондиционера и это нормально.
Старый 22.06.2025, 07:44   #5724
NikoDim69
Это банальная очепятка...
Смысл в том, что и тормозные диски сдуру можно махом убить.
Старый 24.06.2025, 10:35   #5725
Олег Т
Авто: Outlander III 2.4 CVT 4WD Black Edition
и я там был, мед, пиво пил.
Проанализировав, понял, что пользы от того форума мало, а времени на него уходит куда больше, чем здесь.
Полностью согласен. Сначала подписался, посмотрел, почитал, ну и отписался.
Не нравится мне тратить кучу времени читая чьи то "свежие новости" и их ежеминутное перетирание.
Да и потом что то что было полезное и интересное повторно сложно найти, форум в этом смысле удобнее
Олег Т вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2025, 19:17   #5726
Олег Т
Как машину получил, то антифриз в расширительном бачке был на минимуме. Перед тем как доливать решил померить его плотность ареометром. Судя по показаниям прибора решил долить только дистилированную воду.
Старый 25.06.2025, 15:10   #5727
Игорь1982--
Сообщение от Олег Т Посмотреть сообщение
И паралон этот зимой из за замерзания в нём воды периодически распирает и выдавливает, что неудивительно.
Реально надо выкидывать эти вставки?
Кто что думает?
Зачем их тогда поставили, если от них вред один?
Игорь1982-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2025, 09:49   #5728
Игорь1982--
Подскажите пожалуйста по уровню топлива, БК пишет, что на 50 км осталось, при этом указатель уровня ещё 3 мм высотой горит. Сколько реально осталось бензина в баке?
Просто я на предыдущей машине ездил пока стрелка уровня совсем на 0 не падала и после этого ещё литров 10 бензина оставалось.
PS: начал эксплуатировать машину только в июне, поэтому такой вопрос к тем, кто уже не один год ездит.
Старый 27.06.2025, 09:57   #5729
lezib
Сообщение от Игорь1982-- Посмотреть сообщение
когда пишет на 50 км если речь об эксплуатации в городе, то в бак влезет литров 47, соответственно в баке осталось чуть меньше 15 литров, около 12, лучше считать, что 10, чтоб насос не убивать, а лучше заехать и залить 40-45 литров и не думать
Старый 28.06.2025, 09:27   #5730
z11
Всем привет!
Как я увидел эти паралонки, то они мне сразу не понравились. Ну а на днях, после дождей, я решил их осмотреть, так оказывается они скапливают в себе много воды.
Это явный косяк производителя или же "привет" от инжинеров по качеству, чтобы машина "своевременно" сгнивала.
Я как это увидел, то первым делом выкинул их оттуда нафиг.
Пока поезжу без них, а там если понадобится, то думаю можно будет воткнуть туда что нибудь типа теплоизоляции для труб, которая воду не впитывает.
На драйве пишут что в дорейстайлинге там стоял пластиковый пыльник, а потом его заменили на паралон.
Такая же фигня была у меня на Ауте 2015г Калуга. Эти вставки напитали воды и тупо тухли, запах стоял трындец. В сервисе долго гадали из-за чего. Когда их удалили всё запахи пропали. Разницы , что с ними что без я не увидел. Поэтому на кит -ауте сразу их на помойку!!!
z11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
