Старый 12.02.2009, 17:45   #241
v64
Аватар для v64
По умолчанию Ответ: Японское (и не только) чудо для экономии бензина?
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Предлагаю устроить голосование. Верю / не верю. Охото посмотреть... сколько народу повелось
Да пока, что, я один повелся.
v64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 18:18   #242
konstantin771
моё мнение такое:
- аккумулятор - сам имеет ёмкость несколько сотен фарад, учитывая сопротивление проводов и перехдноые сопротивления соединений. ставим сглаживающий конденсатор по питанию к усилителю сабвуфера для гашения релаксаций звука на басах4
- в программе блока управления двигателем есть коррекция по напряжению в бортовой сети (скорость подъёма иглы форсунки) - здесь кондёр не требуется;
- наводки на бортовую сеть от катущки зажигания и гунератора высокоё частоты - в штатной проводке имеются конденсаторы (кстати примерно 0,1 мкФ) и сопротивления в системе зажигания4
- углеводородное топливо НЕ МАГНИТНО.... и феррацин с учётом скорости протекания топлива через фильтр тоже скорее всего не уловит....
спровите независимых специалистов, прежде чем платить ВАШИ деньги, что из этого получится!
konstantin771 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 22:38   #243
v64
Аватар для v64
Спасибо. Но дело не в улавливании чего то. А в "расстаскивании" молекул, изменением их формы, под воздействием магнитного поля. Т.е. как уже писал выше, жидкость ПРИНИМАЕТ ту информацию, где она находится. Будь то пластмасовая канистра. Или цистерна. Или емкость заправки. Это все равно. Молекулы топлива "сбиваются" в сгустки, как бы защищаясь от той среды, в которую они попадают. Это не мои слова. Это открыли ученые. И под воздействием магнитного поля, они "распадаются" и бензин становится однородным. Т.е. как бы распыленным. Теперь далее.
Ваши слова:
"с учётом скорости протекания топлива через фильтр" верны только от части. Т.к. топливо течет не напрямую, не насквозь, а делает петлю. Или завихрение. Я правда не понял. Вы статью то прочитали? Там если спросить: "независимых специалистов", а в данном случае просто физиков, они черным по белому там же и написали.
"С учётом вероятностных закономерностей распределения длин и состояний молекул получены прогнозы эффективности улучшения качества горения при изменении формы молекул на вытянутую в 12% для дизельных топлив и в 6% — для высокооктановых бензинов, что позволило объяснить практически наблюдавшийся ранее эффект экономии топлив при обработке потоков топлив постоянным магнитным полем [1],— изменением формы молекул на вытянутую (близкую к цилиндрической), за счёт использования диамагнитных свойств органических молекул топлив [3, т. 1., с. 614]. Таким образом, прогнозы, совпадающие с практически наблюдаемыми эффектами, объясняют физико-химический механизм эффективности обработки жидких органических топлив постоянным магнитным полем непосредственно перед их (топлив) сжиганием."
Это кто придумал? Специалисты. Физики. Или самодеятели из гаражного кооператива?
Последний раз редактировалось v64; 12.02.2009 в 22:44.
Старый 12.02.2009, 23:52   #244
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Становится ясно, что кроме физических и химических теорий мы ничего не дождемся... Мы так не договаривались... Где практика?
Старый 13.02.2009, 00:18   #245
v64
Аватар для v64
Проехал 1300. Полет нормальный. Заливаю только 80 - й. Завтра отпишусь по поводу рассхода. Т.к. четыре дня почти никуда не выезжал. Мотался по делам. Что сейчас. Счетчик показывает:
Проехал 270. Осталось бензина на 180. 270 +180 = 450. На трех литровом Ауте. Это не хило. Скажу я вам.
Вот такая практика. Не выкладываю мелочные рассходы. Т.к. нет смысла. Но если наш счетчик не врет - экономия уже на лицо. Увидим. Завтра большой забег. Отпишусь.
Старый 13.02.2009, 15:05   #246
_YuriK_
Авто: Outlander 4WD & C-Crosser Exclusive
Сообщение от v64 Посмотреть сообщение
Ссылочку на публикации "ученых" можно,
а также на результаты их экспериментов для разных жидкостей.
Желательно, в признанных научных журналах?
_YuriK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 18:43   #247
v64
Аватар для v64
Выше по топику поднимитесь, плиззз. Там еще статьи есть. И конечно же ждем резюме DaVinci.
"я работаю в НАМИ, попробую узнать действительные результаты этих испытаний, если они вообще проводились."
CHechulin V. L.- 2006.11.30- O vliyanii magitnogo polya na kachestvo goreniya zhidkih topliv.doc
Докладываю про сегодняшний забег по Московским пробкам. Как и ожидалось наш индикатор врет, как последний партизан.
До моргалки прошел сегодня 360 км. И остаток составил 6 литров. Ну, не будем гадать сколько можно проехать на 6 ти литрах. Пусть еще км 40. Итого в потенциале 400. Чего ранее и в помине не могло быть. При 3.0 моторе. Это точно.
Далее. Заправка. Москва. МКАД. Напротив Щелково.
80 - й бензин 15.20 (!). Ни фига се, сказал я.
15.20 Х 54 л = 820.8
Рассход 12.6.
Прошел на магнитах 1480км. До ТО 2 остается 1300 с копейками.
Вот те блин и практика. Считайте сами.
Я сегодня не обратил внимание, сколько стоит 92 - й. И 95 - й.
Скиньте, кто знает цены. Посчитаем, прикинем.
PS Вот одно наблюдение. Думаю, что на 92 - м рассход будет гораздо меньше. Все таки на трассе приходится подрасскручивать мотор. Для городских пробок ,марка 80, ть - супер вариант. Для трассы рассход становится больше примерно на 500 гр. Но это еще не окончание. Верно? Это только первые результаты. У нас впереди еще рубеж 2000 тыс и 2500. На которых (по заявлению призводителя) экономия гарантируется. Хотя...
Мне уже фиолетово, есть эта гарантия или нет.
15.20 рубл, при тошниловке в пробках, это не 23 р при тех же условия. Короче. Поставил - не прогадал.
Старый 13.02.2009, 19:53   #248
Лекзандер
Аватар для Лекзандер
Авто: LR Discovery 4
Рассход 12.6.
ААААА-ааа-хренеть! Купите себе калькулятор.
Или научите меня как истратив 54 литра и проехав 360 км получить средний расход 12.6
КАК????
Лекзандер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 20:07   #249
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Пора уже в "юмор" сносить
Старый 13.02.2009, 20:14   #250
v64
Аватар для v64
Сообщение от Лекзандер Посмотреть сообщение
КАК????
Вот ж блин. Заправился. Поехал. Счетчик на стоянке показал 12.6.
Что еще надо? Возьми калькулятор и сам считай. Т.к. рассход записываю по приезду. Что пишет, то и я пишу. В чем проблемма?
v64 добавил 13.02.2009 в 20:28
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
Я с вас прикалываюсь. Такое впечатление, что я тут в команде КВН, блин, выступаю. Договорились же. Только цифры. Я их и пишу. Так что, сами считайте.
Последний раз редактировалось v64; 13.02.2009 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2009, 21:07   #251
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
Вот он где развод, магниты действуют на бортовой комп, и он показывает в "-" , все эффект ясен!!!!!
Лекзандер-СПАСИБО.
S.E.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 21:09   #252
v64
Аватар для v64
Сообщение от S.E.A. Посмотреть сообщение
Лекзандер-СПАСИБО.
Ура! Я изобличЁн! Слава Лекзандер - у! Уря. Уря. Ур я я я я!
Только считать надо не 360 км на 12.6. А заправился по полной. Доехал со Щелковской на Дмитров. 12.6.
Шизануться можно от ваших дурацких расскладов.
Старый 13.02.2009, 22:13   #253
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
при заправке обнуляйте комп, 360 км, 54 литра, ср. расход 15/100...
Oper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 22:22   #254
v64
Аватар для v64
Проехал где то 75 км. Так что, 15 не выходит.
Старый 13.02.2009, 22:25   #255
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
v 64, а когда планируешь расход масла начать считать, думаю надо начинать.
Airtrek. Чтобы не гас штатный монитор Dimok Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.04.2011 09:03
Чудо свершилось :) Я в а(A)уте!!! well_Kamikadze Приветствия, правила 10 21.08.2008 14:33
ПОлучил ипонское чудо kulibin Приветствия, правила 15 24.04.2008 15:32
Чудо,а не машина...ЗАЧЁТ!!! shalnoy Airtrek - Отзывы 7 17.09.2007 22:11
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
