Закрытая тема
Старый 27.02.2009, 10:07   #2671
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией)
"ура"
замену искать будем?
Shpunt вне форума   Вверх
Старый 27.02.2009, 10:17   #2672
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
"ура"
Будем, я и не останавливался никогда в поиске.
А патифон работает, слетела тока навигационная часть. Зато теперь у меня CAR PC
Black XL вне форума   Вверх
Старый 27.02.2009, 10:46   #2673
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Re: Ответ: Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией)
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Это должен быть хост именно в навигационной части, не в мультимедиа. Там тоже есть и USB и слот для карт.
Да, все верно.. упустил этот момент... во флае хост на ММ-части.
Earl_Vadim вне форума   Вверх
Старый 27.02.2009, 11:07   #2674
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
вставь новое ПО на карте SD
Подсунь ему на SD-ке навинационную программу, причем по линку на навигацию должен быть прописан путь на флэшку.
Все параметры идут в sys.txt https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13744
YesYes вне форума   Вверх
Старый 27.02.2009, 11:09   #2675
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Винда осталась?
holod вне форума   Вверх
Старый 27.02.2009, 11:12   #2676
Black XL
Аватар для Black XL
Думаю не выйдет, он требует другое
Старый 27.02.2009, 11:15   #2677
Black XL
Аватар для Black XL
Винда осталась?
Угу, осталась.
Вот можешь глянуть,
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=96698&st=1340
Старый 27.02.2009, 11:18   #2678
YesYes
Аватар для YesYes
Ну тогда просто из под WinCe запускай навигационную оболочку.
А перезагрузку пытался делать??
Пошукай в инете или у продавцов сей файлик.
Старый 27.02.2009, 11:26   #2679
Black XL
Аватар для Black XL
Так, дела налаживаются, киты прислали ПО.
Буду прошивать
1. Pls copy the updating file(rar.format) that i just sent you by dropsend.com into SD card, then into it to the map SD card slot. Pls press GPS mode, the player can update itself. It will take about 3-4 minutes. After finish the updating, the system will come to the GPS main menu interface. Pls refer to pictures that I sent you as attached.
2. After finish updating, pls change the mode to exit GPS, then once again back to GPS, at this time there will enter the calibration interface, pls use a small round-headed tool to calibrate the touch screen until finished. Then the system returns to general GPS interface, you can work GPS normally.
Warning:
During updating, pls do not cut off or power off the unit. Also other operation is not allowed. Otherwise loss of important information caused by damages of the player.
Also our engineer told, pls whenever you use map, pls do not keep updating file into same map SD card, pls just save map only to avoid any improper operation to avoid damage
Старый 27.02.2009, 11:34   #2680
holod
Аватар для holod
Угу, осталась.
Вот можешь глянуть,
Я в три часа по нашему времени освобожусь, зайди в аську помогу.
Пока больше ничего не трогай
---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:31 ----------
dropsend.com
Ну вот и хорошо, а это по моему сервер через который вам передали прошивку
Старый 27.02.2009, 11:35   #2681
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
всё просто. распакуй архив (но про распаковку архива они не написали. может надо сам архив положить на всякий случай) на SD карту, вставь в мафон, запусти GPS Mode - начнётся обновление (3-4 минуты). выйди из GPS и войди снова, проведи калибровку до конца. после этого всё будет ок.
Старый 27.02.2009, 11:44   #2682
Black XL
Аватар для Black XL
Да всем спасибо. Скачал прошивку. Действиетльно про распаковку архмива не слова, но в архиве папка, а вже в папки фалы, в том числе и файл SRC - может в корень все положить??
Старый 27.02.2009, 11:48   #2683
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да. распакуй в корень карты (т.е. в корне карты будет лежать эта папка, которая в архиве)
Старый 27.02.2009, 12:26   #2684
Earl_Vadim
Получил ответ от FlyAudio... обновление у них только на их 4Gb карточке, которую естессно придется покупать... прислать образ карточки не хотят, невнятно ссылаясь на нестабильность работы обновления в этом случае....
В общем, можно в графе минусы поставить - сложности в обновлениях. (читай отсутствие)
Старый 27.02.2009, 12:27   #2685
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
странно. образ с карточки им снять сложно ..
Закрытая тема
Мануал по MMCS (Mitsubishi Multi Communication System) nyx Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 31 13.01.2016 12:22
Рычаг АКПП/CVT - есть ли альтернатива? hold Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 22 12.03.2011 23:03
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 silver011 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 12.06.2008 11:20
Демонтаж/монтаж радио с навигацией (ссылка) dr. Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 28.04.2007 09:59
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
