Re: Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией)
Так, дела налаживаются, киты прислали ПО.
Буду прошивать
1. Pls copy the updating file(rar.format) that i just sent you by dropsend.com into SD card, then into it to the map SD card slot. Pls press GPS mode, the player can update itself. It will take about 3-4 minutes. After finish the updating, the system will come to the GPS main menu interface. Pls refer to pictures that I sent you as attached.
2. After finish updating, pls change the mode to exit GPS, then once again back to GPS, at this time there will enter the calibration interface, pls use a small round-headed tool to calibrate the touch screen until finished. Then the system returns to general GPS interface, you can work GPS normally.
Warning:
During updating, pls do not cut off or power off the unit. Also other operation is not allowed. Otherwise loss of important information caused by damages of the player.
Also our engineer told, pls whenever you use map, pls do not keep updating file into same map SD card, pls just save map only to avoid any improper operation to avoid damage
всё просто. распакуй архив (но про распаковку архива они не написали. может надо сам архив положить на всякий случай) на SD карту, вставь в мафон, запусти GPS Mode - начнётся обновление (3-4 минуты). выйди из GPS и войди снова, проведи калибровку до конца. после этого всё будет ок.
Да всем спасибо. Скачал прошивку. Действиетльно про распаковку архмива не слова, но в архиве папка, а вже в папки фалы, в том числе и файл SRC - может в корень все положить??
Получил ответ от FlyAudio... обновление у них только на их 4Gb карточке, которую естессно придется покупать... прислать образ карточки не хотят, невнятно ссылаясь на нестабильность работы обновления в этом случае....
В общем, можно в графе минусы поставить - сложности в обновлениях. (читай отсутствие)
