Старый 05.03.2009, 09:30   #406
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Re: Японское (и не только) чудо для экономии бензина?
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Думаю что просто нужно ждать окончания эксперимента и не спорить с ним.
Я б не спорил, если бы автор не пудрил мозги другим (V64, можете обижаться на меня, но я всего лишь констатирую факт) и не расхваливал (совершенно бездоказательно) свои магнитеки. Но магнитеки сами по себе это фигня (ибо для ДВС "намагниченное" топливо практически безвредно), просто выброшенные на ветер несколько тысяч рублей и нарушенная целосность топливопровода что в теории может грозить утечкой топлива со всеми вытевающими последствиями). Гораздо хуже то что наш отважный экспериментатор в погоне за сенсацией, а так же с целью оправдать установку совершенно бесполезного на мой взгляд девайса, незаметно перешёл на пропаганду АИ-80. Вот это уже черевато необратимыми последствиями как и для мотора, так и для кошелька, доверившихся ему по наивности слушателей. Так что не за сознание V64 сопереживаю (с дядькой всё ясно: он решил расшибить себе лоб и его уже ничего не остановит, кроме выбранной им стены), а одноклубников предостеречь от глупостей всяких пытаюсь...
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:26 ----------
Сообщение от v64 Посмотреть сообщение
Но см выше. 70 - 120 км лишнего пробега (в ГОРОДЕ!), это уже не спички.
Про Ваше умение считать средний расход топлива (о чём неоднократно писал Лекзандер, который в отличие от некоторых дружит с арифметикой) уже легенды ходят...
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 15:36   #407
v64
Аватар для v64
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Увидим. Выложим беспристрастно. А Вы, в купе с Сергеем, Алекзандром и тд, будете считать. Вот и посмотрим, кто прав.
Насчет пропаганды 80 - го. Просьба не передергивать. Я писал о том, что после 2.500 и на 80 - м, ГАРАНТИРОВАНО уменьшение рассхода топлива и увеличение пробега. А затем уже, что на 92 - м и 95 - м пробег будет только расти, а рассход уменьшаться. Вот и посмотрим. Благо, что ждать остается все меньше. Фотки обещаю сделать. Хотя.... Все равно не угодишь. Скажут фотоШопил их. Удачи.
v64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 21:17   #408
хохол
Авто: out xl
не ради шутки,если на бак магниты от АС 90 Повесить?
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 21:42   #409
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Что есть АС90? Без шуток.
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 22:00   #410
хохол
Авто: out xl
Это есть Radiotechnika АС 90.(3 -х полоска)
Старый 05.03.2009, 22:02   #411
v64
Аватар для v64
Нет. Понятно. Лень читать весь топик. Как правило читают последние страницы. А там одна хохма. Поэтому кажется очень оригинально топтаться на одном месте. Писали ж, что ПЕРВЫМ эта идея принадлежит американским ВВС. У них была конкретная нехватка топлива при дальних бомбандировках. Так и делали. В баки клали магниты. Дальность полета увеличивалась. Но эффективность была минимальной, т.к. магнитное поле не обладало долговременной живучестью. Однако! Дальность то увеличивалась! Этот факт был отмечен физиками. Потом про него забыли. Потом вспомнили. Опять забыли. щАс опять вспоминают.
PS Забыл кинуть два письма. Что б все по честному.
Мое письмо:
"Спасибо Вам еще раз за Ваши письма. У меня возник к Вам еще один вопрос.
1) Какое необходимо минимальное магнитное поле для изменення молекул топлива?
2) И если использовать электромагнитное поле, то это улучшает эффект или он остается таким же и при использовании магнитов постоянного поля?
3) И какой силой необходимо обладать электромагнитному полю, что бы достичь максимального эффекта при обработке топлива.
Простите если что то не так формулирую.[/quote]
Ответы:
1) минимально необходимое -- сотые -- десятые доли Тесла (слабее чем магниты от магнитных защёлок). Очень и очень слабое поле будет давать очень слабый эффект.
2) Использование электромагонитного поля не принципиально (аналогично магнитам).
3) Не исследовано, ибо нет возможности измерения конформационного состояния молекул, но увеличение силы магнитного поля сверх означенной в п. 1 средней величины на эффект сильно не влияет, самое главное чтобы между магнитами и топливом, если магниты устанавливаются вне топливопровода) было немагнитное вещество (пластиковый шланг без металлической оплётки внутри).
Остаётся довольствоваться и маленьким эффектом (ед%)."
Второе письмо:
"Если я Вас правильно понял, то разницы между магнитом постоянного поля и электромагнитом почти что нет.
>Действиетльно разницы нет.
Но у меня еще один вопрос. Как объясняется тот факт или предположение, что молекулы топлива подвергшиеся воздействию магнитного поля, имеют положительный заряд. А все отработанные отложения топлива (образовавшиеся до уставновки магнитов), отрицательный? И так ли это на самом деле?
А так же происходит ли очищение системы при этом взаимодействии плюса и минуса. Спасибо.[/quote]
>Зарядов молекул магнитное поле не меняет. Жидкое органическое топливо (в т. ч. бензин) -- неполярное вещество, т. е. не распадается на заряженные ионы и остаётся электрически нейтральным и по магнитной обработке."
Ну, и на этом спасибо.
Старый 05.03.2009, 22:12   #412
хохол
Авто: out xl
Я просо уаз хочу взять .вдруг пригодится.Аут жалко
Старый 05.03.2009, 22:29   #413
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Вот в этом вся фишка! Т.е. одно опровержение от профессора уже получено Спосите, пожайлуста, про изменение молекулярной решетки, интересно что ответит? Ну и заодно про все рекламные утверждения
Старый 05.03.2009, 22:43   #414
YB2new
Столько умных людей заняты обсуждением бреда человека, не успевшего толком закончить среднюю школу. "магнитное поле не обладало долговременной живучестью", "конформационное состояние молекул", "положительный заряд молекул топлива" "разница между магнитным и электромагнитным полем" - курить надо начинать уже после 10 класса, иначе возможны осложнения с адекватным восприятием суровой действительности.
YB2new вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 23:03   #415
v64
Аватар для v64
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
Там в кратце сказано. Молекулы топлив приобретают ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ форму. При которой ПРОЦЕСС СГОРАНИЯ ТОПЛИВА происходти и ПРИ РАЗШИРЕНИИ КАМЕРЫ сгорания! Т.е. необработанные топлива сгорают не полностью, а частично. Отсюда и эффект "повышения" октана. Увеличение мощности на %. Отсутствие сильного запаха отработанных газов. Чистой системы. Т.к. полностью сгоревшие топлива практически не оставляют смол. Ну, это я уже догатки строю. Т.к. при разборе форсунок, оказалось, что налет отсутствует. Так же как и на свечах. Что проверить проще пареной репы. Выкрутил. Посмотрел. Убедился. Что и происходило ужу не раз.
Старый 05.03.2009, 23:06   #416
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Там в кратце сказано. Молекулы топлив приобретают ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ форму. При которой ПРОЦЕСС СГОРАНИЯ ТОПЛИВА происходти и ПРИ РАЗШИРЕНИИ КАМЕРЫ сгорания! Т.е. необработанные топлива сгорают не полностью, а частично. Отсюда и эффект "повышения" октана. Увеличение мощности на %. Отсутствие сильного запаха отработанных газов. Чистой системы. Т.к. полностью сгоревшие топлива практически не оставляют смол. Ну, это я уже догатки строю. Т.к. при разборе форсунок, оказалось, что налет отсутствует. Так же как и на свечах. Что проверить проще пареной репы. Выкрутил. Посмотрел. Убедился. Чтои происходило ужу не раз.
Автор! Пиши еще!!!!
Alexius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 23:10   #417
v64
Аватар для v64
Втыкай. Только пиши честно. Есть эффект или нет. У меня знакомый воткнул в Рэдндж Ровер 1995 г.в. Он правда и так 80 - й хряпает. Но тут уже жАба начала давить. Одним словом не жалеет. Хотя рассход при такой пасти (4600),вряд ли удастся значительно уменьшить. Но это ж СТАРЫЙ мотор. Тех еще времен. Но хуже то не стало. А вот улучшение на лицо.
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:07 ----------
Сообщение от YB2new Посмотреть сообщение
Теперь тебе, братан. Курить можно. Сосать нельзя. Если у тебя с этим проблеммы, то вынь сначала из пасти курилку. Потом научись общаться с людьми. Усек, мальчик?
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:09 ----------
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Автор! Пиши еще!!!!
Да а а а ты чЁЁЁЁЁЁ! Мля!!! Закрутил! Ва а а ще!
Старый 06.03.2009, 09:07   #418
YB2new
Из научных трудов V64 и засекреченного академика следует, что магнит создает магнитное поле, а электромагнит - электромагнитное. Снимаю шляпу и низко кланяюсь.
Старый 06.03.2009, 09:34   #419
IgSo
Аватар для IgSo
Давайте все-таки разберемся за счет чего молекулы (кстати в первозданном виде они какую форму имеют?) меняют форму? Если структура не изменна (1 опровержение), молекулы магнитно (и электрически) не зависимы (2 опровержение) - за счет каких сил? И кто сказал что цилиндры горят лучше шаров или кубов? Каким образом изменив форму того что подаем можно изменить объём того куда подаем?
З.ы. слабовата как-то теоретическая база разработчиков, могли-б и заковырестее что-нить замутить
Старый 06.03.2009, 14:17   #420
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а кто что про это думает? разводилово? или реально работает?
http://www.superfuelmax.ru/index.html
Airtrek. Чтобы не гас штатный монитор Dimok Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.04.2011 09:03
Чудо свершилось :) Я в а(A)уте!!! well_Kamikadze Приветствия, правила 10 21.08.2008 14:33
ПОлучил ипонское чудо kulibin Приветствия, правила 15 24.04.2008 15:32
Чудо,а не машина...ЗАЧЁТ!!! shalnoy Airtrek - Отзывы 7 17.09.2007 22:11
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
