Старый 08.06.2007, 01:28   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 19.02.2009, 13:00   #676
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: XL Радио- Некачественный прием и прочие вопросы
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Поскольку менял штатный антенный усилитель, хочу сказать, что штатный усь стаит не под обшивкой потолка, а непосредственно в основании антенны.
сорри. правильно. (2 разъёма - питание и сама антенна).
а это разъём питания усилителя. находится за магнитолой.
Старый 19.02.2009, 13:18   #677
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
О теперь понятно, чт омне надо:
поставить плавник, подрубив питание а нтенный кабель
разъединить разъем под торпедой lzk отключения усилителя.
Старый 19.02.2009, 19:12   #678
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
зачем разъём под торпедой разъединять? если разъединишь - не будет питания на антенну.
у тебя новый плавник активный! на него нужно питание. не трогай под торпедой ничего.
Старый 19.02.2009, 21:28   #679
Black XL
Аватар для Black XL
А, понял. Питание идет на усилок, который в антене.
Старый 01.03.2009, 20:25   #680
Artursan
По умолчанию Re: XL Радио- Некачественный прием и прочие вопросы
Во, други, заметил одну весчь - из Москвы в область выезжаешь и эффект плавания тембра звучания и громкости значительно уменьшается....
Выводы пока сам не сделал - но думается мож от усилителя антенны все эффекты ?
Так же прочитав тему сделал вывод что все "дальние немосквичи" такой проблемы не испытывают - или я ошибаюсь ?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 21:43   #681
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
правильно говоришь
выкини антенный усилитель.
Старый 01.03.2009, 21:46   #682
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
правильно говоришь
выкинь мафон у меня проблем нет в москве очень и очень хорошо ловит.
Старый 03.03.2009, 10:45   #683
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
http://injapan.ru/auction/x67938026.html
Старый 05.03.2009, 08:58   #684
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
У меня ситроен c-crosser, живу в Красноярске, тоже заметил проблему плавания высоких частот и баланса по динамикам. Жесть какая-то. Все настройки типа AF выключены. Буду на ТО писать притензию. Машина за лям и не могут нормально радио сделать (
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 09:48   #685
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=660
Видимо именно эта антенна у нас установлена (для Японского рынка и Японских частот). неудивительно, почему у нас в России радио плохо ловит.
Старый 06.03.2009, 07:57   #686
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
Может это зависит от региона? Я у себя никаких проблемм с качеством приема ни разу не наблюдал, все радиостанции принимает уверенно нет ни каких помех, вобщем идеально.
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 11:28   #687
ZVlad
Аватар для ZVlad
Авто: Pajero-Sport 2.4 DI-D Instyle
По умолчанию Re: Замена лобового стекла на XL
Словил камешек. Трещина с правой стороны. А позавчера, заезжая на высокий бордюр, сломал и посередине, пошли трещины сверху и снизу. Видимо кузов недостаточно жёсткий, да и жёсткость стекла нарушена из-за скола в нижнем правом углу в районе обогрева... Но суть поста не в этом. был в Экзисте. новоё лобовое от МИЦу стоит 26500 р., а производство Европа (Еврокод) 12500 р. Имеет ли смысл экономить???
ZVlad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 13:16   #688
СтасянXL
Авто: авто
Думаю, то что дешевле, будет без обогрева зоны щёток!
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 13:45   #689
ZVlad
Аватар для ZVlad
Вроде с подогревом, а вообже всяко может быть...
Старый 10.03.2009, 15:35   #690
gran
Поймал камень на МКАДе в правый верхний угол лобового стекла в неочищаемой дворниками зоне. Повреждения: собственно скол диаметром 2-3 мм и 4 трещинки от него в разные стороны длиной от 3 до 8 мм. Решил ограничиться ремонтом. Поехал в сервис (ОД корейской марки). Мастер рассверлил центральный скол (600 руб.) и сделал отверстия в концах трещин (по 300 руб.). Затем залил неким клеем и с пол часа сушил лампой, пока клей не закристаллизовался. Несколько дней катаюсь - пока, тьфу 3 раза, трещины не растут. Самих трещинок не видно вовсе, видны только засверленные отверстия (как точки). Перед тем как ремонтировать, мастер убедился, что скол с трещинами только на наружном слое стекла. Если бы и внутренний был поврежден, не взялся бы. Вот фотки после ремонта:
gran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
