Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. > Outlander XL - Отзывы
Outlander XL - Отзывы отзывы,статьи, впечатления и многое другое
Старый 16.06.2007, 11:57   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Попробую немного систематизировать информацию по нашему борт. компу, для новичков будет полезно и многие вопросы исчезнут сами собой.
В автомобиле Outlander XL установлено ДВА расходмера. Один из них владелец видит на дисплее нажав кнопу INFO. Его особенностью является то, что этот расходомер автоматически сбрасывается через 4 часа стоянки. Официально сделать с этим ничего нельзя (во всяком случае на данный момент мне об этом ничего не известно).
Многих этот вопрос не радует, поэтому конструкторы предусмотрели второй индикатор расхода - т.н. "ручной". Вызвать его можно кнопкой через меню SETTINGS (ручник должен быть поднят, режим коробки - P, двигатель заведен). В этом меню нужно установить пункт "AVG A-M" в положение "М".
Далее, выйдя из меню SETTINGS кнопкой INFO на экран можно вызывать второй расходомер. В левом верхнем его углу будет указана буква "М". Вот теперь с ним можно делать что угодно - сбрасывать при каждой заправке, в начале длительной поездки или при наступлении теплого/холодного сезона - дело вкуса. Есть одно "но" - после выключения зажигания ручной расходомер опять "спрячется" в меню SETTINGS (наверное чтобы его случайно не сбросили) но тем не менее, продолжит исправно считать средний расход. До тех пор пока его вновь не вызовут на экран и снова не сбросят.
Последний раз редактировалось Sergy; 11.05.2010 в 17:02.
Старый 20.02.2009, 11:00   #301
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе".
Первый раз она загорается желтым кратковременно и начинает моргать красненьким умеренно. А вот второй раз остается желтым не экране пока не скинешь вручную и после сброса моргает красным чаще Читайте тему с начала, там все уже обсосано не по разу
Старый 20.02.2009, 20:13   #302
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от Владислав Ш. Посмотреть сообщение
Поясните такую ситуацию: компьютер показал, что запаса хода нет ---, индикатор топлива показывал небольшую полоску остатка топлива, проехал еще 2 - 4 километра и заехал на заправку. Никакого предупреждения в виде мигающей бензоколонке не было. Залил 40л. индикатор немного не дошел до верху. Вопрос: у всех так сначало пропадает запас хода ---, а потом через некоторое время начинает мигать бензоколонка и через какое примерно время. И второй вопрос, если запас хода пропал, тоесть меньше 50 км, а расход у меня в среднем по городу 14 - 15 л / 100км, то получается, что бензина осталось 7 - 7,5 л., но бензоколонка не загорается, а как было описано выше она должна загораться первый раз при остатке 10л. Заранее спасибо.
Не нужно путать индикатор топлива в баке (который первый раз срабатывает, когда остается около 10 литров) и маршрутный компьютер, который показывает запас хода. Это два разных прибора.
Например, если Вы позажигали с расходом 25 литров на сотню, то несмотря на то, что в баке еще осталось 12 литров, маршрутный комп будет показывать черточки (меньше 50км). Хотя "бензоколонка" моргать не будет.
Другой пример: если Вы размеренно катились по шоссе с расходом 8 литров на сотню, в баке остается 10 литров - "бензоколонка" начинает моргать, а "запас хода" будет около 100 км, а не "прочерки".
Чегтовски удобная штучка.
Старый 23.02.2009, 21:00   #303
ArturXL
Гость
Сообщений: n/a
....Например, если Вы позажигали с расходом 25 литров на сотню, то несмотря на то, что в баке еще осталось 12 литров, маршрутный комп будет показывать черточки (меньше 50км). Хотя "бензоколонка" моргать не будет....
Что самое интересное, после усмерения расхода (от 25 до 10 л/100км), компьютер не сменит черточки на значение!!! И это есть не хорошо!
Старый 23.02.2009, 22:01   #304
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от ArturXL Посмотреть сообщение
"черточки" на индикаторе запаса хода обозначают, что расчетный пробег на остатке топлива в баке менее 50км. Думаю, это серьезный повод искать заправку, а не ждать:
50км... 45... 40... 30...еще должно хватить 20... 15...заправка уже близко... 5... упс не доехали... Новая тема на форуме: "сколько стоит бензонасос в Экзисте и какой у него партнамбер" ?
Старый 22.03.2009, 18:25   #305
Mi-XL
По умолчанию Re: Максимальное расстояние пройденное на одном баке
Можно ли на Ауте посмотреть средний расход топлива за весь пробег ?
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 18:41   #306
IgSo
Аватар для IgSo
В ручном режиме
Старый 22.03.2009, 18:55   #307
Mi-XL
я имел ввиду расход за все 6000км пройденого пути
Старый 22.03.2009, 20:08   #308
Master60
Аватар для Master60
По умолчанию Re: Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе".
Такое впечатление, что все тут купили свое авто, чтобы бензин экономить! Для этого есть велик! А еще Лада-Калина, катишься-и экономишь!!!
А купивши самолет по топливу не плачут
Master60 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 10:10   #309
IgSo
Аватар для IgSo
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Там и будет за все темку ранее прочитайте(в которую перенесли)
Старый 23.03.2009, 10:36   #310
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Re: Ответ: Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе".
....И это есть не хорошо!
Просто не надо во всём слепо доверять компьютеру. Как показывает практика водитель умнее. Не всегда, но как правило)))
Сообщение от Sergy
А фактический зачастую больше ста)
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 13:05   #311
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Неужели сразу копец? На тазиках и то при сухом баке - продувка системы. Хотя если тупо гонять насос в сухую то и там полетит. А у нас от кратковременного забора воздуха неужели сразу полетит насос? и на такой относительно не дешевой машине нет защиты от дурака по расходу бензина?
Может есть кто уже попадал в такие ситуации, и каковы последствия?
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 13:43   #312
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Есть только индикация. На некоторых XL даже стартером можно крутить, если машина уже заведена (т.е. тоже нет защиты). Бензонасос должен охлаждаться бензином. он внутри бака. если нет бензина - он быстро сдохнет, если будет работать в холостую.
Старый 23.03.2009, 14:11   #313
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от genchik Посмотреть сообщение
На нашем форуме не припомню сообщений о замене бензонасоса (тьфу*3).
Есть испытания, проводимые владельцами - один 80й бензин льет, другие в минус 40 эксплуатируют, потому что живут на Севере. Третьи подключают всякие приборы к штатной электропроводке и замеряют напряжения в различных режимах работы полного привода.
К чему я писал-то: нужно ли проверять прочность бензонасоса, если можно просто долить бензина ? Или хотим повторить эксперимент из известного анекдота про суровых мужиков и новенькую японскую бензопилу?
Последний раз редактировалось Sergy; 23.03.2009 в 14:18.
Старый 01.04.2009, 21:14   #314
valerii
Аватар для valerii
у меня XL не давно,обратил на одну вещь,прогрев машину,т.е завел,выкатил из гаража,пока закрыл гараж ну прошло минуты 2-3 и поехал,смотрю на индикатор расхода показывает аж 80 литров,проехав немного уже снизился на 20 потом 17 и так далее до 12.
А в среднем город-трасса вписываюсь в 11.5-12.6 литра.
valerii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 21:27   #315
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от valerii Посмотреть сообщение
С первым апреля!
XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы. Vitaly M555 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 818 04.03.2020 19:30
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Вопросы по "утечкам" из аккумулятора. Michael Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 64 28.09.2009 07:14
47-я "промежуточная" или "у кого есть желание" panterka Встречи одноклубников 7 10.08.2007 12:00
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
