Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Search Today's Posts Mark Forums Read
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Общий раздел Mitsubishi (SUV & 4WD) > Защита от угона
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 27.11.2008, 12:22   #811
СпецАвтоСистемы
СпецАвтоСистемы's Avatar
User Name: Алексей
Авто: L-200, 2,5TD
Default Ответ: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
Юрий851, а как насчет угонов от гипермаркетов? Там Шер-Хан вам не поможет.
Вадим, СТО1.
СпецАвтоСистемы is offline   Вверх Reply With Quote
Old 12.12.2008, 20:59   #812
Shpunt
Shpunt's Avatar
User Name: Валерик
Авто: CX-5 Sport
"Системы «Ка-Гэ-Бэ», «Томагавк», «Старлайн» и «Шер-Хан» сдались нам с первой же попытки. Зато «Аллигатор» не поддался.
http://www.zr.ru/articles/58051
Shpunt is offline   Вверх Reply With Quote
Old 20.02.2009, 21:22   #813
Алексей Евгеньевич
[quote=АВТО-АСС;271915]Для работы с автозапуском сейчас выходит новая линейка иммобилайзеров I-Root - http://www.prosecurity.ru/index.php?...&folder_id=103.
Хотелось бы услышать ответ на главный вопрос от тех кто устанавливал похожие иммобилайзеры (типа Basta, Multicode и т.д) и пользуется ими в течении длительного времени. Принцип работы и частота 2,4 ггц у всех одинакова. Главный вопрос: неглохнет ли двигатель в движении особенно в зоне сильных магнитных полей (это очень небезопасно), нет ли глюков, каких-либо неудобств и т.д. Только не нужно рассуждений пожалуйста, а нужно что было в действительности.
Заранее всем благодарен.
Алексей Евгеньевич is offline   Вверх Reply With Quote
Old 07.03.2009, 14:05   #814
Arkados
Arkados's Avatar
User Name: Pajero IV
Авто: 4WD
Default Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
Мож где и было. обсуждали тут
текст тут
Arkados is offline   Вверх Reply With Quote
Old 07.03.2009, 18:29   #815
motor53
User Name: Николай
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
Штатная противоугонная система Аулендера (не пишут, первого или второго) очень слабая...http://autorambler.ru/journal/events...009/560947769/
motor53 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 18.03.2009, 18:57   #816
DmirtyVS
Quote:
Originally Posted by German View Post
Всем здравствуйте!
Подскажите плиз, у кого стоит на XL-е Tomahawk X5 и какие у кого с ней проблемы? У меня вот сегодня проблемка большая.....не мог закрыть машину около 10 мин. В течение дня пытаюсь сделать опрос датчиков, а на дисплее сигналки пропадает значок антенны, т.е. связи нет. Не знаю как буду машину открывать . Звонил в ГАЛФ, где ставили, сказали, что типа такое бывает с tomahawk-ами. Типа антенна сигнализации выводится на внешнюю антенну XL-я, что на крыше...и там ничего такого не может быть. Машину всегда ставлю в этом месте, уже в течение месяца, т.е. помехи вроде как исключаются, а щас вот проблема.....
У кого-то было такое? И как справились?
Для начала нужно было проверить, кто виноват: брелок или центральный блок. Если это было возле дома - достаточно сходить за запасным брелком.
Помехи также легко проверить: если штатный ключ работает без проблем - скорее всего дело не в зашумленности эфира. А надеяться, что уже месяц ставишь машину в этом месте и проблем никогда небыло - наивно. Меня, например, регулярно посещают идеи сделать генератор помех, для всякого быдла из соседних подъездов: "не смей ставить здесь машину, это мое место" или "куда ставишь, сейчас мой сын сюда приедет (в течении всей субботы и воскресения его сын так и не приехал)". Ладно, если-бы они за "своими" местами следили, снег чистили, лед кололи. Один .... когда его насиженное место дворники-таджики завалили снегом просто отобрал у мужика, который с работы позже всех приезжал. Каждый ведет себя в пределах своего воспитания.
А на счет того, что антенну сигналки они выводят на штатную - я бы усомнился, ведь диапазон принимаемых ею частот отличается (радио до 108МГц, а сигналка 433 МГц) Для сигналки антенна должна быть почти в четыре раза короче. Штатная антенна активная и я сильно сомневаюсь, что при выключенном зажигании на ее усилитель подается питание. Да и антенна это не провод для подключения лампочки - где хочу, там и подключаю. Два устройства к одной антенне должны подключаться через согласующие элементы.
Сигналка была установлена еще при покупке? Много времени прошло с тех пор? Гарантия на их работу и оборудование должна быть.
Правда в некоторых салонах любят ездить по ушам, что на электрику и допы гарантия только 6 мес.
А вообще вопросы про томагавки лучше задавать на специализированных форумах (угона.нет, алармфорум.ру и пр.)
DmirtyVS is offline   Вверх Reply With Quote
Old 26.03.2009, 15:35   #817
Кабанчик
ЗАБАНЕН
Всем привет.
Для сохранности а/м советую:
1. поставить одну или 2 блокировки (безпроводные), задействовать несколько штатных кнопок в а/м, или сделать из них цепь включения;
2. ставить необходимо ту охранную систему, которая оповещает не только хозяина авто, но и спецслужбы;( Екселент GSM хорош только до поры до времени. Если авто начнут разбирать трое ночью, вряд ли вы будете разговаривать с ними, а будете звонить в соответствующие органы);
3. замок на АКПП вещь хорошая, но есть и плюс (времени на угон уходит больше) и минус (когда устанавливают замок, перекрывают отвод воздуха к задним пассажирам, поэтому зимой на заднем сиденье будет холодно);
Итог всего выше написанного: советую ставить охранный спутниковый комплекс Цезарь Сателлит (причем не конвеерной установки, а лично согласовывать все с мастером) и ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО АНТИГЛУШИЛКУ, КОТОРУЮ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВОЗМОЖНО НАЙТИ.
Пишите, всем спасибо.
Кабанчик is offline   Вверх Reply With Quote
Old 26.03.2009, 16:50   #818
Alexey1971
Alexey1971's Avatar
User Name: Алексей
Авто: Toyota LC 150 Prado
Quote:
А что толку в антиглушилке? Эта хрень называется Антиджаммер, в случае распознавания попыток глушения gsm сигнала сработает независимая сирена ... и все. Уже никто никуда ничего не передаст, т.к. единственный канал связи с Цезарем будет заглушен. Сирену выключат через 30 секунд.
Alexey1971 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 27.03.2009, 11:12   #819
Igor_XLS30
Не сбивайте людей с толку. Нет у этой машины воздуховодов для подачи теплого воздуха для задних пассажиров. Ничего замок не перегораживает, так как просто нечего перегораживать. Смотрите инструкцию по эксплуатапции - воздух к ногам задних пассажиров поступает методом естественно-принудительной циркуляции по полу салона под сидениями передних пассажиров.
Igor_XLS30 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 27.03.2009, 12:01   #820
Alexey1971
Alexey1971's Avatar
User Name: Алексей
Quote:
Там есть под передними сиденьями некое подобие коробов, как мне кажется.
Прошу прощения за офф-топик.
Old 31.03.2009, 22:22   #821
roman30
у меня пытались угнать xl месяц назад. спасла метка пандект. проехали метров 50 и заглохли. очень рекомендую
roman30 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 01.04.2009, 17:52   #822
Alexey1971
Alexey1971's Avatar
User Name: Алексей
Quote:
Если можно, подробности в студию: где стояло авто, время суток, какие противоугонные системы кроме пандект итд, другие подробности.
Old 01.04.2009, 19:50   #823
roman30
машина стояла во дворе (метро Дыбенко), соседи говорят что в 7 утра еще стояла на месте ,а в 8 часов вышел я и обалдел , машина была раскарячена посреди двора. Люди обезжали по газону. Торпеда разобрана и аккуратно сложена на заднее сидение. кроме метки стоит сигнализация star line .
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:38 ----------
кстати от злости pandect растоптали пришлось ехать в рольф на эвакуаторе. А там pandect не ставят (при покупке охрану ставил в другой шараге) сейчас поставили skybrake надеюсь больше не пригодится
Old 04.04.2009, 22:03   #824
Alexey1971
Alexey1971's Avatar
User Name: Алексей
У меня тоже скайбрейк есть, недавно одна из меток стала нестабильно распознаваться, поменял на вторую, с ней проблем нет.
Old 07.04.2009, 00:39   #825
DSW
DSW's Avatar
User Name: Сергей
Авто: Out XL 3.0 black
Сочувствую... Этот Цезарь - барахло. Поставь просто Охранку с меткой и блоком GSM. Суть: или звонит, или при проверке нет связи, тогда БЯДА!
DSW is offline   Вверх Reply With Quote
Reply
Tags
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
