Старый 31.03.2009, 21:10   #571
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
По умолчанию Re: Японское (и не только) чудо для экономии бензина?
[quote=TOL;363205]Намагниченный бензин располагается в баках самолета в определенном направлении. Засчет этого возникает эффект отталкивания от магнитного поля Земли, требуется меньше топлива на организацию подъёмной силы за счет тяги двигателей. Не ужели Вы этого не знали?
Да, простите , я правда не учел этих важных факторов....просто я наверно никогда не работал военным техником авиазаправки которые ДАВНО используют сей эффект.
Упс... вот и еще один СУхой упал... КУЛИБИНЫ..................б*ть...
алекс63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 22:17   #572
v64
Аватар для v64
KODak Погуглить не пыталисЯ? Там черным по белому написано, бензин очень хорошо поддается расширению и сжатию. На заправках и при транспортировке в цистернах об этом давно знают.
Тока я нипоНилЪ. А чЁ за интерес народа то? никомуж не надо?
1) Полистайте топик если не лень. Писано, этот эффект использовали Пиндосы при полетах ВОВ.
2) Кулибыны хотели огорошить заправщиков своим открытием и провентелировать тему электромагнитов на предмет изготовления. Ответ выше.
3) См ответ Да винчА
Насчет прогрева топлива. Была такая штуковина в 1970 -80 гг. Топливопровод заводили в радиатор. По идеи теплое или горячее топливо (расширенное при воздействии температуры) должно было дать дополнительный эффект. Но. Этого не получалось. Т.к. расстояние было слишком большим. Одним словом, толку было мало. Теперь так. Если же обЪеденить намагниченное топливо с подогреты непосредственно перед впрыском... Это мысль. Дело идет дальше.
PS По 98 - му скоро отчитаюсь. Потом подведу итоги. больше инфы не будет Разве что по поводу электромагнитов. Увидим.
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:01 ----------
[QUOTE=алекс63;363231]
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Писал выше, что данный эфект имеет краткосрочность при применении ПРОСТЫХ магнитов, положенных в бак или ведро. Как это делали американские и немецкие(как оказалось) летчики. Если же топливо обрабатывается постоянно то по словам профф Чичулина цилиндричность молекул топлива сохраняется в течении нескольких часов. Не дней, заметьте, а часов. Что можно так же считать кратковременностью хранения. Но не использования. Т.к. в нашем случае топливо ПОСТОЯННО проходит через магнитное поле и попадает в горшки уже в измененом состояниии.
v64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 22:19   #573
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Эх...
Весна...
Oper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 22:38   #574
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Сообщение от v64 Посмотреть сообщение
... Теперь так. Если же обЪеденить намагниченное топливо с подогреты непосредственно перед впрыском... Это мысль.
Очень прошу - НЕ НУЖНО заниматься подогревом топлива.
Это уже не шуточки с магнитеками.
Старый 31.03.2009, 22:57   #575
v64
Аватар для v64
Спокойствие господа. Только спокойствие. Никто. Ничего. Не собирается ставить на действующую машину. Скорее всего будет сделано так. Топливопровод будет пропущен через электромагнитный редуктор. Насквозь. Редуктор будет нагреваться, как от собственной температуры. Так и от воздействия подкапотного воздуха. Примерно это будет гр. 20 - 40. Не более того. Опасность воспламенения равна 0. Т.к. топливопровод НЕ БУДЕТ РАЗРЕЗАН. Но это в проэкте. Сейчас же испытывают ВРЕЗНОЙ электромагнит. Но это так. Для понта. Далее. Делаю отчет по 98 - му. Завтра будет некогда. Суммировать буду позднее. Некогда было подбивать точно под БиПи. Если помните 98 - й ТНК? Итак:
Чек показал, что в баке оставлось почти 13 литров.
1) Пробег = 407
2) Топливо 60 - 47.420 = 12.580
3) 47.420 : 407 = 11.65 ....
Коментарии?
PS Чек забыл пришпиндорить. Момент...
Старый 01.04.2009, 00:14   #576
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Я вот думаю. Зачем нам магниты на топливопроводе, если есть магнитное поле земли? Или оно не так действет на топливо?
Alexius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 00:49   #577
v64
Аватар для v64
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
У мене вопрос. А у антиподов человечества (те которые живут в Австралии или Антарктиде) давление повышенное или пониженное? Все ж таки вниз головой ходЮтЪ?
Старый 01.04.2009, 00:52   #578
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Если следовать вашей физике, то равное по значению, но противоположное по знаку относительно экватора.
Старый 01.04.2009, 00:59   #579
v64
Аватар для v64
Вот уж не думал, что есть физика отдельной личности и общего пользования?
Это и к магнитному полю земли относится.
Старый 01.04.2009, 01:03   #580
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
физика у каждого своя
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 01:12   #581
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Что то в общей физике не то. Иначе ваш эксперимент не удался.
Старый 01.04.2009, 01:40   #582
v64
Аватар для v64
Тут главное не физика. А уже математика. Цифры из песни не выкинешь. Как бы этого кому не хотелось. А уж рассуждать о правде или нет, удел каждого свой. Удачи. Завтра надеюсь подвести итог.
Старый 01.04.2009, 12:55   #583
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
v64
А может Вам попробовать топливопровод пропустить через резонатор (или как там его) микроволновки? И подогреет и молекулы соориентирует, а?
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 13:31   #584
v64
Аватар для v64
v64
Попробуй дорогой. Можт у тебе и получитцца.
Старый 01.04.2009, 16:55   #585
TOL
Аватар для TOL
у меня машина и так хорошо едет, зачем её мучить? ДАрогой
Airtrek. Чтобы не гас штатный монитор Dimok Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.04.2011 09:03
Чудо свершилось :) Я в а(A)уте!!! well_Kamikadze Приветствия, правила 10 21.08.2008 14:33
ПОлучил ипонское чудо kulibin Приветствия, правила 15 24.04.2008 15:32
Чудо,а не машина...ЗАЧЁТ!!! shalnoy Airtrek - Отзывы 7 17.09.2007 22:11
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
