Старый 20.03.2007, 12:07   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Яркость штатного дисплея радио (до середины 2008г)
Краткое резюме по теме:
На автомобилях Outlander XL, выпущенных до июля 2008 года существует проблема недостаточной яркости дисплея радио. При включении габаритных огней яркость еще больше уменьшается, что делает невозможным прочтение информации о времени, названии музыкального трека, радиостанции и тп - не просто в солнечный день, а вообще в светлое время суток. Т.к. согласно ПДД необходимо включать ближний свет или ПТФ в даже в светлое время суток (с 20.11.2010 - в том числе и в городе) это создает дискомфорт владельцу.
У машин выпуска с июля 2008 года проблема полностью решена: дисплей светит намного ярче и не "притухает" при включении габаритов при условии, что яркость борт. компа установлена на макс. значение.
Номера панелей "нового" и "старого" образца НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ: 8002A538XA (без шильдика) и 8002A539XA (с шильдиком Rockford Fosgate). Возможно дело в коде даты производства вида 8C16, 7B25 и тп, он должен начинаться с 8 (но полной уверенности на эту тему у меня нет).
Для владельцев старых панелей решений данной проблемы несколько:
Варианты: >>> (включение опции "Евросвет" у ОД), >>> (перерезание управляющего провода).
Повышение яркости, вариант от YesYes >>>
Замена пластиковой прозрачной пластины тоже дает результат:
фото отчет о замене стекла на белое свечение от pinzet: >>>
подбираем цвет свечения под новую приборку (XL 2010): >>> отчет Vagant
вариант синего свечения: >>>
Можно поступить кардинально, купив у владельцев, установивших себе 2DIN "яркую" панель: >>>
Простой способ включить экран ярко при помощи резистора на шлейфе: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.05.2012 в 07:33.
Старый 08.04.2009, 23:03   #406
Sergy
Аватар для Sergy
По умолчанию Re: Яркость штатного дисплея радио
Сообщение от kotlowan Посмотреть сообщение
Здравствуйте! меня тоже замучило "тускнение" магнитолы при включении габарит/ближ.свет. Прочел с самого начала. Хочу окончательно понять - "недикое" решение по этой проблеме есть?
Или варианты все по-прежнему - 1.кусать провод, 2.евросвет?
Пока да. Можно еще (и нужно) за.бывать своего ОД претензиями на эту тему. А так получается: нет претензий - нет проблем. Возражения "конструктив", "ничего сделать не можем" не принимаются. Ответ должен быть такой: "вы запишите, что я к вам обращался с данным вопросом, а там посмоторим". И так - при каждом посещении.
Еще такой вопрос: по "навигатору для новичков" - там информация обновляется?
Т.е. если возникла проблема и нашел её в навигаторе, то можно быть уверенным что это последняя информация и больше не рыскать поисковиком по форуму ?
В принципе, да.
Если найдете что-то интересное/полезное, что я упустил - пишите в личку, обновим.
Часть уточняющей информации будет потихоньку перекочевывать из Навигатора в "шапки" тем. Новый движок форума позволяет это делать.
По теме: внимательно осмотрел "яркий" дисплей на автомобиле 2009 м.г. Ситуация с ним следующая:
1) он действительно ярче изначально. Сила света сравнима с яркостью маршрутного компьютера в центре приборки между спидометром в тахометром.
2) При включении ближнего света/габаритов/наступлении сумерек его яркость никак НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ. Ее можно лишь изменить при помощи регулятора яркости в правой нижней части тахометра.
Даже в яркий солнечный день дисплей отлично виден. Ночью на трассе во время длительного переезда - ессно не пробовал, но в случае дискомфорта, легко снизить его яркость вместе с остальными приборами. Нужно будет проверить совместимость новой накладки с кнопками со старым блоком.
В принципе, готов купить для экспериментов панель с "ярким" дисплеем и кнопками от машины 2009 мод.года. Возможно те, кто менял штатное аудио на что-то 2DIN-овое, продал "голову" владельцу LancerX, а панель соталась. Пишите в личку. Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 08.04.2009 в 23:17.
Старый 09.04.2009, 14:34   #407
r27
Авто: Nissan X-trail T32 2.0 AWD / F-Pace 2.0D
По теме: внимательно осмотрел "яркий" дисплей на автомобиле 2009 м.г. Ситуация с ним следующая....
а где ты нашёл Аут 2009гв? рольф забит 2008 годом (не распродали ещё), мне манагер сказал не раньше мая-июня 2009 год поступит...
r27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 15:55   #408
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от r27 Посмотреть сообщение
Именно такой (2008 года выпуска) и смотрел.
Среди отличительных особенностей - "новый" Bluetooth и "яркий" дисплей.
2009 модельный год запускается, если не ошибаюсь, с июля 2008.
Эта практика распространена во всем мире - ИМХО, чтобы покупатели в конце календарного года охотнее покупали машины "следующего" модельного года.
Старый 10.04.2009, 17:20   #409
mishaa
Аватар для mishaa
По умолчанию Re: Тюнинг (переделка) подсветки центральной консоли и салона
К моей подсетке было бы неплохо. Напиши подробней что ты там делал.
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 18:01   #410
mishaa
Аватар для mishaa
По умолчанию Re: переделка подсветки
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Таааа...)
Кстате, может всю подсветку на синие светодиоды перевести? Заодно с дисплея радио верхний слой пластика (выполняющий роль светофильтра) содрать, знающие люди говорят что под ним цифры тоже "синенькие". Хоть стиль единый будет.
Цифры там белые и очень яркие, к тому же видно все контакты. Я два слоя плёнки наклеил что синим светило.
Старый 11.04.2009, 11:25   #411
Yepp
Аватар для Yepp
mishaa классно! Сининькая очень красиво смотриться...прям как на новом XL ))
Yepp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 21:36   #412
Алексей Евгеньевич
По умолчанию Re: Ответ: Яркость штатного дисплея радио
Был на ТО1, на Коломенской. Жаловался на "слепой" дисплей. Сказали, что есть новые дисплеи, тоже красные и по словам инженера по гарантии можно сделать замену, но яркость практически не изменится. Я отказался, пока. Вопрос: кто-нибудь менял уже панель на модифицированную и есть ли изменения в яркости?
Алексей Евгеньевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 22:42   #413
Sergy
Аватар для Sergy
Изменения в яркости есть для моделей "2009 года" (выпускаемых с августа 2008). Красный цвет дисплея много ярче, он сравним с яркостью дисплея бортового компьютера и не "притухает" во время включения габаритов.
МЕНЯЙТЕ! Нужен прецендент, "наши" подтянутся !!!!
Старый 07.05.2009, 18:32   #414
r27
готов "подтянутся"! скажите парт номер нового дисплея...
Старый 07.05.2009, 20:54   #415
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
технически невозможно поменять один лишь дисплей, он висит на припаянном жгуте к микросхеме кнопок управления магнитолой. Если только наши дилеры не научились паять...а это врядли.... Так что замена по гарантии несколько затратна для ОД - это замена платы управления + дисплей в итоге.
И самое интересное - эти платы + дисплей могут поставлять к нам отдельно от пластиковой внешней панели магнитолы, видимо только по рекламационным заявкам, потому как ни в одном каталоге нет их отдельно - везде панель магнитолы в сборе с платой + дисплей + кнопка аварийки + плата аварийки. И стоит этот сбор порядка 22 т.р.
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 16:24   #416
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
кстати вот чел продаёт в лансер-клубе:
НЕ СЛЕПАЯ НОВАЯ панель магнитолы (не притухает при включении габаритов) 1100р.
http://www.forum.lancer-club.ru/inde...post&p=2481524
Старый 15.05.2009, 13:12   #417
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Вот еще самоделкинский вариант
Старый 22.05.2009, 11:05   #418
akor Борисович
Сообщение от mishaa Посмотреть сообщение
--------------------------Мне кажется проблема решаема,снимаешь красное стекло(пластик) и ставишь хоть голубое,хоть темное,хоть красное.Только по плотности в 2 раза меньше.Снимается и ставится элементарно,больше времени вырезать.
akor Борисович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 11:06   #419
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
лучше сделать белым цифры, чем синим.
но кто-то говорил, что снять/отодрать стёклышко очень не просто.
Старый 22.05.2009, 19:09   #420
A.SH.
Авто: Lancer X
Если лампа изначально светит сине-зеленым, то никакой фильтр не сможет сделать белый свет.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Яркость крутилок климата dima f Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 56 06.12.2011 23:10
Радио-встречи Ситрыч Встречи одноклубников 60 29.11.2009 18:13
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
