Старый 17.03.2009, 14:50   #151
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
По умолчанию Re: Подвеска: проблемы и их решения.
Ведет вправо чуток. В городе не чувствуется, на трассе рука уставала немного раньше сейчас привык. Кстати, хотя и на листе развал-схождения написано что угол увода авто 0 градусов все равно ведет. И еще делал развал уже 3 раза через 2 месяца каждый раз все больше и больше показания развала правого переднего колеса. Сейчас, как уже сказал -1 градус
weall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 16:22   #152
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
вообще это очень фигово что не регулируется сход-развал на передке ((
расстроился млин
теперь попадешь в ямку побольше - и привет....точи болты епт
очень расстроился (((
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 18:46   #153
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
Сообщение от xl_neo Посмотреть сообщение
расстроился млин
схождение регулируется
Старый 14.04.2009, 12:56   #154
Денис0909
По умолчанию Re: Уводит в сторону на прямой (вопросы развала/схождения)
Зимой налетел на бордюр, поменял стойку рычаг, стабилизатор и т.д. После ремонта сделали развал все нормально никуда не вело. Весной поменял резину стало влево тянуть, на днях поеду к ОД пусть разберается.
Денис0909 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 03:02   #155
_YuriK_
Авто: Outlander 4WD & C-Crosser Exclusive
Серьезная очень, жизненно опасные бывают ситуации, когда обгоняешь машину. А тебя начинает болтать
(сначал я заметил, а потом двоюродный брат водил тоже обалдел).
Причем диллер, наевшись французких лягушек, начинает утверждать что такого не может быть,
все машины после идеальной препродажки, но на бесплатный сход развал не идет, и даже давление
в шинах не захотел поверить, которые накачивали в их сервисе всего несколько дней назад!
Проблему колбаса перекладывали на работу ESP, которая якобы мешает нормальному движению в режиме 4wd (!)
Как я помню,ESP греховна только на малых скоростях и в скользкой жиже. Как говориться, слышал звон...
В результате посоветовали есздить осторожно, и после замены
на летний R18 понаблюдать за болтанкой, тогда я спросил, аесли я докатаюсь до то 10,
сделаете сход развал - они это не входит в регламент! Только платный!
ЗЫ
Проблема частично решилась, накачкой колес, после этой подкачки сдох предохранитель, и я почувствовал,
удобность дизанеров мицу, меняя пред в салонном отсеке, берегите руки, там озтрый пластик,
и зацепить предохранитель можно только пинцетом, который спрятан в подкопоной коробочки с предохранителями.
Если на 1 ауте, задние розетки независимы от передних, то теперь, при экстренном случае, накрываеться все ;(
_YuriK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 11:14   #156
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
машина новая аут 3 л
давление в норме
тянет влево (немного, но руль чуть кривой)
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 11:58   #157
Red_Pepper
Аватар для Red_Pepper
ребят а сзади у нас вообще чё-нить регулируется развал схождение?
Red_Pepper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2009, 10:46   #158
Серебряк
Аватар для Серебряк
Сообщение от Red_Pepper Посмотреть сообщение
Ни х.. сзади не регулируется ничего. Как задумывали япошки: много рычажковая подвеска не позволит сбить сход - развал. Наших дорог не знают. Но вообще-то механик Олег на "Сар-Моторсе" (ОД в Саратове) мне сказал, что все можно сделать, т.е. поправить. Как делается, я не уточнял. тел. "Сар-Моторс" +7(845-2)-5671-86. Свяжитесь, попросите совета. Ребята не жлобские, адекватные.
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2009, 11:10   #159
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Сообщение от Денис0909 Посмотреть сообщение
Возможно резину не правильно поставил, попробуй лево с право поменять, все дело в износе протектора, было так на 10ке, забыл пометить что где стояло.
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 19:33   #160
KODak
Аватар для KODak
При необходимости - ДА.
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 21:24   #161
П.А.Н.
Авто: ХЛ 2,4 в максималке на R16
Мужики, прочитал всю ветку. Но не увидел вот чего, неужели нету ни у кого?
- Всё как у всех. Уводило чуток сновья влево. Но мона сказать, что это заметно, если сильно придираться. Смена резины на зимнюю ничего не изменила. Но вот завтра ТО-1 и я решил присмотреться к авто. И обнаружил - ХОРОШО ТАК СЪЕЛО РЕЗИНУ(штатную) С НАРУЖИ НА ПЕРЕДКЕ НА ОБОИХ КОЛЁСАХ(т.е высота протектора наружнего края - 1 мм, а внутреннего - 3 мм). Колёса на 16 - родная Ёкогама. Вот про это в ветке никто не пишет. И что это за фигня? В ямы не влетал. Езжу активно, но блин реально получается резина прошла 7,5 т. км(остальные 7,5 на зимней) и уже такой жор?
П.А.Н. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 22:45   #162
шура
По умолчанию проблемы развала-схождения
Привет всем! Недавно купили с родственником два Аут XL 2,4, в полной комплектации. Проехав около 300 км. у родственника руль потянуло в лево. Обратился к ОД "Авто-Дон"(Воронеж). Уже три раза делали развал-схождение. как-то слабо помогает. Что это может быть? Может быть кто-нибудь сталкивался с этой проблемой.
шура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 12:54   #163
АНЮТИК_А
Аватар для АНЮТИК_А
Авто: -
По умолчанию Re: проблемы развала-схождения
Сообщение от шура Посмотреть сообщение
Привет! Надо напрягать ОД ,пусть разбираются, пока не устранят. В Авто Доне лучше всего сообщи, что ты с аут клуба.... это работает, проверено... мы всё время стараемся обращаться к Антону вроде парень неплохо разбирается ,а вот другая смена лично мне как то не очень внушает доверия и приезжай на встречи на Адмиралтейку возьмёшь клубные рамки у Сергея (если они остались.
АНЮТИК_А вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 15:42   #164
serj77
Аватар для serj77
Сообщение от П.А.Н. Посмотреть сообщение
Такая же беда, правда с одним колесом (передним левым). 2 раза делал сход/развал с интервалом в 3 тыс. км. - не помогает.
После консилиума с участием сотрудников Рольфа диагноз был поставлен следующий: слишком быстро я вхожу в повороты В моем случае слишком резво поворачиваю направо типа... в повороте резина заламывается (вот такая вот г#вённая штатная резина) и идет интенсивный износ наружней части протектора.
Попробую на ближайшем ТО переставить колеса и поумерить пыл. Если износ будет продолжаться - буду наседать на Рольф
Последний раз редактировалось Sergy; 06.08.2009 в 17:21. Причина: # - предупреждение!
serj77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 17:23   #165
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Думаю, вместо того, чтобы каждый раз делать "периодические сход-развалы в Рольф", нужно один раз заехать на проверенный сервис и провести измерение параметров сход-развала.
По симпотомам уверен, что расхождения будут 100%. После чего сделать регулировку и привезти ее на оплату к ОД. Не хотят правильно регулировать, пусть оплачивают чужую работу на гарантийной машине.
Никакого "покупательского экстремизма" - всё в строгом соответствии с ЗоЗПП.
Outlander. Увод автомобиля влево CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 79 24.11.2014 11:44
Увод влево и его лечение в Екб crazy Советы механика Гаврилова 23 21.12.2007 12:49
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
