Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 03.05.2009, 22:49   #841
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
По умолчанию Re: Тюнинг задней оптики.
Да, наши фонари проигрывают, по сравнению с ними
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 23:31   #842
Zonder
ЗАБАНЕН
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
А мене не нравится. Убогий он - "привет из 90-х". Обманки - хром намного пафоснее.
Zonder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 06:18   #843
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
Сообщение от sneyk Посмотреть сообщение
если кому интересен вопрос по переделки то могу попробовать!
что значит попробовать? а если не получится или получиться плохо? Возьми комплект фонарей для начала и потренируйся - потом его же и продашь, если получиться
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 07:19   #844
Zonder
ЗАБАНЕН
Пробовать пластмассу бесполезно. Потому как точно известно, что невкусная она.
Старый 13.05.2009, 08:09   #845
GOA
Аватар для GOA
Вы наверно не умеете её правильно готовить
Кто-нибудь думал сделать задние фонари из модулей, чтобы получилось примерно так:
GOA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 08:31   #846
Zonder
ЗАБАНЕН
Порно. У нас такое по городу ездит валом - на автобусах.
Старый 13.05.2009, 11:10   #847
maryhuan
Авто: Три литра в фарше , чорный и с трубами по кругу...
Сообщение от GOA Посмотреть сообщение
Бредятина, привет из 80х
maryhuan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 11:58   #848
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от maryhuan Посмотреть сообщение
Я бы не был так категоричен, ведь на вкус и цвет...
Но если пойти "дешевым путем", получится действительно без фантазии - как на автобусе.
Старый 13.05.2009, 16:18   #849
GOA
Аватар для GOA
Бредятина из 80-х?
Скорее похоже должно быть на Passat B&B
Только красную зону фонаря в цвет кузова, или вообще зализать и немного утопить модули
Старый 13.05.2009, 17:29   #850
alf40
Аватар для alf40
Есть идея пойти ещё дальше: 1. При габаритах горят только 10 диодов образуя буквы XL. 2. При стопах горит вся секция. Отсюда вопрос- господа кто шарит в электрике? Нужна схема, и желательно какие диоды? Реализацию обязуюсь взять на себя...
З.Ы. за фото сильно не бейте. не было времени - набросал в POINTe.
З.Ы. VLAD777 Извини за плагиат- воспользовался твоей фоткой.
alf40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 17:41   #851
Quest
Аватар для Quest
Авто: UFO-мобиль
Прикольная мысля По диодам- смотри кто на чем делал, есть несколько вариантов, а по схеме... Если диоды соединять группами по 3 штуки, то пожалуй есть смысл L отодвинуть на один ряд от X, и убрать один диод с нижней линии, тогд акак раз получится 3 группы по 3 диода.
PS Вот тока на правом фонаре придется все это зеркалить для симметрии...
Кстати, а в режиме СТОП тогда сделать чтобы загорался ярко фон, а XL погасало... Короче отфотошопить надо такой вариант для начала, а там уже и схему мудрить ИМХО
Quest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 18:06   #852
alf40
Аватар для alf40
Фото по твоей идеи подправил. Прикольней. А с фоном можно поиграться- что то светлее. что то темнее...
Старый 13.05.2009, 18:17   #853
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Главное, чтобы окружающие поняли, что там написано XL, а не просто часть светодиодов "повылетала" и не горит.....
Если кто помнит, в конце 90-х массово завозили из Кореи разные внедорожники - Kia, Ssang Yong с толстыми полированными трубами на крыше, задних бамперах и красными фонариками разной формы в них врезанными. Имхо, сильно похоже получится...
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 18:24   #854
Балу
ЗАБАНЕН
Сообщение от alf40 Посмотреть сообщение
Есть идея пойти ещё дальше: 1. При габаритах горят только 10 диодов образуя буквы XL. 2. При стопах горит вся секция. ....
а можно типа Аут-клуб или ника))))))))))))
Старый 13.05.2009, 20:50   #855
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
Устав Аут-клуба бегущей строкой никто не думал сделать?
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
