Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Сибирский федеральный округ > Новосибирск
Старый 26.05.2009, 06:44   #181
leva1908
Аватар для leva1908
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Новосибирск и НСО
Холосо!!!!!А почему бы и нет!!!????
Главное желание!!!!!!!!!!!!!111
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 17:20   #182
arkadiy-nsk
Аватар для arkadiy-nsk
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Александру огромное спасибо за наклейку!
Оказание помощи поддерживаю!
тел. 8-923-222-48-62 Аркадий
в багажнике:
1. небольшой набор ключей и головок
2. банан
3. домкрат и балонник
4. огнетушитель
5. трос
6 може еще чего есть...
arkadiy-nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 06:28   #183
leva1908
Аватар для leva1908
Уважаемые треководы Нска!!!!!Вот списочек действительных членов (грубо сказано) и владельцев треков с номерами асек http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.p...r=asc&start=20 !!!!!
Думаю, что надо чаще встречаться и общаться!!!!
Старый 28.05.2009, 11:36   #184
FeudorK
Аватар для FeudorK
Восклицание Модератор дром.ру Новосибирск!!!
форумчане, огромная просьба проголосовать за Мадфридом
очень хороший человек, отличный модер.
http://forums.********/novosibirsk/t1151200380.html
Большая просьба, передать всем своим, чтобы тоже за него голосовали.
FeudorK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 12:30   #185
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Модератор дром.ру Новосибирск!!!
Сообщение от FeudorK Посмотреть сообщение
Как Голосовать то? ХБЗ
Старый 28.05.2009, 15:47   #186
FeudorK
Аватар для FeudorK
По умолчанию Re: Модератор дром.ру Новосибирск!!!
Сообщение от Аэроtrek
Как Голосовать то?
если зарегистрирован, то проголосуешь.. если нет, то не голосовать
да большинство на дроме зарегистрированы быть должны по моим соображениям
Старый 29.05.2009, 07:37   #187
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Радость Ликбез)))
Как правильно " прикурить" автомобиль
Пуск двигателя можно осуществить от батареи другого автомобиля при условии, что генератор и его регулятор напряжения исправны. После пуска от посторонней батареи питание системы зажигания и других приборов, необходимых при поездке, будет осуществляться от работающего генератора. При этом разряженная батарея может подзаряжаться и достигнет после поездки состояния заряженности, при котором сможет обеспечивать пуск двигателя. Но " прикуривание " следует осуществить правильно, чтобы не нанести вреда электрооборудованию обоих автомобилей.
Прежде всего, отсоединяют провод от отрицательного полюсного вывода неисправной ( разразряженной ) батареи. Провода "прикуривания" присоединяют с одной стороны к полюсным выводам исправной батареи, с другой стороны концы проводов присоединяют: положительный - к положительной клемме разряженной батареи, отрицательный - к корпусу двигателя автомобиля с разряженной батареей.
В этой ситуации наконечник, снятый с неразряженной батареи, не позволит ей заряжаться от исправной во время пуска. Для исправной батареи пуск двигателя не имеет негативных последствий.
Если же у глубоко разряженной батареи в момент "прикуривания" не снять один наконечник, то она будет заряжаться во время пуска от исправной батареи очень большим током. В этом случае исправная батарея может подвергнуться глубокому разряду и потом не пустит собсвенный двигатель. Некоторые автолюбители эту ситуацию пытаются избежать, проводя "прикуриварие" при работающем двигателе. Этого делать не следует. Исправная батарея при работе двигателя заряжается от генератора и имеет напряжение, близкое к настроечной величине регулятора напряжения. В момент ее разряда на стартер "прикуриваемого" автомобиля напряжение на полюсах батареи значительно снизится. Это зависит от величины тока, потребляемого стартером и от продолжительности прокручивания вала двигателя до момента его пуска. Пониженное напряжение на исправной батарее вызовет увеличение зарядного тока, что может привести к перегзузке генератора, перегоранию предохранителя в цепи заряда.
Чтобы этого не произошло, целесообразно перед "прикуриванием" от исправной батареи пустить с ее помощью собственный двигатель, дать ему поработать на средних оборотах 5-10 минут. Это создаст условия для более легкого пуска уже прогретого собственного двигателя и определенного подзаряда исправной батареи перед "прикуриванием".После этого нужно заглушить двигатель и провести "прикуривание" в режиме, описанном выше. После возращения из поездки батарею, не обеспечившую пуск, необходимо полностью зарядить от стационарного зарядного устройства, найти и устранить причину глубокого разряда.
Тест Моторных Масел
http://www.autodela.ru/main/top/test/masla_14_08
http://catalog.autodela.ru/article/view/3262
P.S. Я Вас обманул я лью Castrol 5W40 ( в запасе 1 литр), еще лопата есть
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:08 ----------
Сообщение от Mega82 Посмотреть сообщение
Дык как не появляюсь, вот она я.
Говорите 5 машин уже с наклейками? Пока не видела на улицах города.. все больше мою рассматривают..
Парни с работы зачекали пару тройку дней назад, тебя на Фрунзе, по твоей наклейке, номер заканчивается на 1-цу
Старый 29.05.2009, 13:25   #188
Дмитрий_Нск
Александру спасибо за наклейку : )
Дмитрий_Нск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 20:53   #189
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Радость Re: Новосибирск и НСО
Нас становиться больше
Старый 03.06.2009, 12:05   #190
Дмитрий_Ек
Радость Кто из вашего региона "нахулиганил" в ЕКБ!
На перекрестке улиц Восточная-Челюскинцев столкнулись два автомобиля
Во вторник, 2 июня, в двенадцатом часу ночи на перекрестке улиц Восточная-Челюскинцев столкнулись два автомобиля - ВАЗ-2109 и Mitsubishi Outlander.
По словам очевидцев, ВАЗ-2109 двигался по улице Челюскинцев со стороны железнодорожного вокзала в сторону улицы Смазчиков по крайней левой полосе. Иномарка двигалась в попутном направлении.
Неожиданно водитель Mitsubishi Outlander начал резко перестраиваться влево и подрезал "девятку", после чего произошло столкновение.
От удара "девятка" буквально влетела в железные ворота автобазы на улице Челюскинцев 39. Автомобиль перевернулся на правый бок.
Дмитрий_Ек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 13:13   #191
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
А кто его знает, Хулиган какой то а я то голову сломал думал у нас где то, сижу понять не могу когда,
пока заголовок сообщения не прочитал, улицы главное еще похожие
Старый 03.06.2009, 13:20   #192
Дмитрий_Ек
2-ая улица стоителей, дом.......
Старый 03.06.2009, 13:32   #193
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Найдите 10 отличий
Старый 03.06.2009, 13:34   #194
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Дмитрий_Ек Посмотреть сообщение
Хочу такие очки
Старый 03.06.2009, 14:48   #195
Дмитрий_Ек
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Найдите 10 отличий
Зачетная фотка Это в Новосибе?
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:48 ----------
Хочу такие очки
Сам хочу, но нигде не могу найти в продаже
Новосибирск - проблемы с машиной и ОД roman_vg Дилеры и сервисы 1 10.11.2007 00:32
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
