Старый 22.06.2009, 22:51   #16
Черный полковник
Аватар для Черный полковник
Авто: AUDI Q5 2,0 TFSI
По умолчанию Re: светодиоды на XL
Наверное это сделано для того, чтобы не слепить водителя и пассажира. А вот если нажата кнопка - тогда подается полное питание и лампочка светит ярко.
У меня как раз наоборот: при открытой двери горит ярко, а включить подсветку не получается, пока не зажмешь обе клавиши, так что думаю, что никаких "забот" об ослеплении водителя и пассажира не предусматривалось.
Скорей всего в моих светодиодах такая электросхемка вставлена, которая "не дружит" с электрикой АУТа (как бы чего не сгорело!!!)
Еще раз суть:
дверь открыта - все работает как надо;
дверь закрыта - подсветка работает только если нажаты обе клавиши и светит с потуханием через равные промежутки времени (светит около 1 секунды, потом на мгновение тухнет, опять светит около 1 сек и т.д.)
дверь закрыта - при включении одной клавиши светит постоянно тускло-тускло (практически не видно).
Умные, подскажите Моих знаний в пределах квартирного электрика-самоучки на 220 V переменного тока не хватает.
Черный полковник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 23:04   #17
falcon
Восклицание Re: Cветодиоды в салоне XL
Я сделал так
Последний раз редактировалось Sergy; 23.06.2009 в 00:33. Причина: огромные картинки ломают отображение форума
falcon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 23:19   #18
Черный полковник
По умолчанию Re: Cветодиоды в салоне XL
Если выше это ответ на мой вопрос, то я просил об освещении салона. Если просто демонстрация своих светодиодов в фаре - то ЗАЧЕТ! Мне понравилось.
Старый 24.06.2009, 00:14   #19
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от Черный полковник Посмотреть сообщение
На это мигание я нарвался, когда подключил самопальную светодиодную подсветку очечника к линии питания плафона. Питание идет от ЕТАКС, который действительно "дергает" его, если нагрузка не очень большая. Думаю, что это типа теста линии питания. Диоды потребляют меньше энергии и схема контроля так реагирует на это. Надо грузить линию доп. резистором. На похожие грабли народ постоянно наступает на разных авто, когда меняет лампы накаливания на светодиоды. Слишком умные нынче машинки стали.
Проблемы со светодиодами связаны с их принципиальным отличием от ламп накаливания - закон Ома (I=U/R) не работает. К примеру, если на светодиод подать напряжение равное 1В, то ток будет в цепи будет равен нулю (диод не открыт и не проводит). Так что если в машине есть контроль целостности цепей, то заменив лампу на диод, вы можете получить ошибку.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 10:26   #20
Черный полковник
И какой выход?
Старый 26.06.2009, 11:24   #21
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
И какой выход?
1 поставить другие
2 "нагрузить резистором"
Старый 28.06.2009, 16:06   #22
John59
до салона пока что так и не добрался, зато поставил диоды sho-me модель какая то pro на задний номер( в каждом три кристала святящихся) результат великолепный теперь думаю какие диоды поставить в перед, та же марка, только либо 9 диодов, либо 13, либо 25.... кто нить ставил что нить подобное?
John59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2009, 22:42   #23
Черный полковник
С салоном пока не разобрался, но (кому интересно) поставил сзади на номер светодиодные лампы, заменяющие штатные безцокольные W5W. Свет такой приятный - белый. Покупал в ТЦ "Москва" на первом этаже (магазин всякой японской ерунды). Там были еще такие-же, только гильзованные (кажется правильно назвал), которые светят не рассеяно, а направлено. Их надо ставить вперед в габариты. Светят белым ярко направлено. Рекомендую тем, у кого ксенон.
В магазине сказали, что на следующей неделе будут японские лампы накаливания (не светодиоды), которые светят белым светом. Думаю заменить в салонных плафонах.
Старый 28.06.2009, 23:05   #24
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
направленные диоды нет смысла ставить в габариты, т.к. они напрвлены вверх на 45 градусов. будут слепить самолёты. опасно.
именно в габариты надо ставить диоды с максимальным углом рассеивания.
Старый 29.06.2009, 16:28   #25
John59
вот бы с фотографиями ещё
Старый 29.06.2009, 19:14   #26
Черный полковник
Сообщение от John59 Посмотреть сообщение
Будет исполнено, но когда будет темное время суток (постараюсь как можно быстрее приехать ночью)
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:11 ----------
Ну самолет я не собью...
Их можно перевернуть на 180 градусав и вставить (может будут светить в землю?). А вообще мне показалось, что они светят прямо.
Старый 30.06.2009, 20:19   #27
Черный полковник
Как обещал - выкладываю фото. Прошу прощения за качество (делал с мобильника)
Старый 01.07.2009, 11:11   #28
ajavr
Аватар для ajavr
Авто: Outlander XL3,0+DELICA L400
этих лампочек разных в апико, сразу после покупки менял дальний свет и габариты, до стопарей и фонариков заднего хода пока не добрался
ajavr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 14:40   #29
John59
фотки прикольные, нато тоже сфотрографировать как получилось. почему сразу то не ставят диоды белые с завода)
Старый 01.07.2009, 20:41   #30
Черный полковник
Сообщение от ajavr Посмотреть сообщение
этих лампочек разных в апико...
Я там и брал.
Outlander. FAQ по скрипам и сверчкам в салоне Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 188 03.11.2019 13:45
Outlander. Интерьер. ХЛОПАЮЩИЕ салонные ручки =) И что с этим делать? redline_jet Outlander - Эксплуатация и ремонт 40 26.10.2010 07:30
Аутлендер в салоне Михаил Outlander - Отзывы 22 14.01.2009 20:11
Пыльный пластик в салоне Вадик Outlander XL - Отзывы 31 07.08.2008 00:59
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
