Старый 10.03.2009, 23:39   #106
kuznya
Аватар для kuznya
По умолчанию Re: Глюк подсветки?
Проверь блок предохранителей, тот что подкапотом и обязательно посмотри провода идущие к нему, в часности на разъемах.Самое слабое место в проводке это разъемы поскольку не защищены изоляцией. Даже несколько капель соленой воды попавших в эл.колодку могут натворить кучу бед.
Опять же машина перед этим была на мойке.
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 13:58   #107
Lazy_Jimmy
Аватар для Lazy_Jimmy
Сообщение от dmp777 Посмотреть сообщение
Здравстуюте всем!
Приключился со мной такой трабл :
После помывки машины (с чем больше связать не знаю!?) пропала подсветка приборной доски + часов -в салоне и правый задний габарит + габарит в бампере.
Как это связано - не пойму
Проверил пока только предохранитель на подсветку приборов в салоне - вроде целый.
У кого было такое?
Предохранитель ежели сгорел, то не работали бы габариты по всей правой стороне. Если не горят только задние габариты и подсветка, то скорее всего виноват разъем который находится под водительским сиденьем, так как остальные разъемы сложно замочить даже при мытье салона. У меня в этом разъеме коротили меж сабой габариты и тормоза, а у тебя скорее всего на массу пробивает.
До разъема добраться не сложно, отодвинув до упора вперед водительское сиденье увидиш прорезь в ковролине, через нее можно вытащить разъем.
---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:56 ----------
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
Дык, хрен их знает, какие там цепи, куда тянуться, с чем сопрягаются. Эл. схему надо смотреть.
как раз на цепи правых габаритов висит и подсветка приборной панели, на левых габаритах висит подсветка номерного знака.
Lazy_Jimmy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 11:07   #108
dmp777
Аватар для dmp777
Авто: 2.4/160 2WD BLACK USA
У меня была засада, тоже после помывки, не горели передние габариты, левый задний габарит, номер и боковые задние и передние катафоты. Перегорел предохранитель на 7,5 А. Засада была в заднем левом катафоте (у меня американец, у европы их нет), который перемкнул всю цепь, т.к. там долго копилась грязь и вода, после замены патрона (восстановлению не подлежал) и лампочки все заработало. Если занимаешься сам, не гоняешь в сервис, то принцип простой, проходишь по всем лампочкам - патронам путем замены лампочек и ищешь засаду. Начинай с наиболее доступных, подсветка номера, катафоты, габариты. Я думаю у тебя катафот в бампере мумит, открути два замореза и посмотри как он там живет. Удачи.
В точку попал - так и есть - открутил саморезы на катафоте - а оттуда прям ржавая вода хлынула (патрон точно восстановлению не подлежит - все перемычки и контакты попросту сгнили).
Пока замотал изолентой провода,поменял предохранитель на задний правый габарит - усе работает (пока без катафота - патрон буду искать)
Всем спасибо!!!!
Теперь буду знать - если погасла подсветка приборов - значит перегорел задний правый габарит)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
dmp777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 12:22   #109
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Всем спасибо!!!!
Да, как мin два случая (твой и мой) это уже рецидив или клиника. Я рад, что мой опыт пригодился. Спасибо, удачи. Питеру привет, а также Горелово и Лигово, там часто бываю, крайний раз в Питере был с 29.12.08 по 05.01.09.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 15:12   #110
dmp777
Аватар для dmp777
А где можно кстати этот патрон приобрести - у дилера?
Старый 15.03.2009, 20:02   #111
Artemix
Аватар для Artemix
По умолчанию Re: Ответ: Подсветка приборов
Сообщение от RoNiS Посмотреть сообщение
Внешний вид:
Выдавливаем внутрь кнопку с корпусом, отключаем от проводки.
Далее всё просто:
твои лампочни не сильно светят ночью? ... я когда менял в кнопке аварийного сигнала ... мня сразу ослепляло ... я все равно колпачек надел родно...
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 10:11   #112
SMN
Аватар для SMN
По умолчанию Re: Подсветка управления печкой
Та же проблема.......
...пробую......
SMN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 10:20   #113
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
НАФИГА диоды - светят неприкольно. Есть отечественный аналог оригинальных красных лампочек. (15р шт.) ищите в магазах! Поверьте свет намного лучше диодного ! Проверял на собственной шкуре!
Вытащи лампочку и купи такуюже в магазе и непарься Я поменял разом все.
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 21:06   #114
пожарный
Аватар для пожарный
По умолчанию Re: подсветка ручек кондея
я менял себе.правда у меня америкос.снял рамку от магнитолы соответственно магнитолу и там впринципе все видно и понятно
пожарный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 22:46   #115
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
темка была про "блок управления печки" там вроде кто-то писал как снмать эту хрень.
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:44 ----------
На клипсах она. Для этого нужна шлицивая отвертка, аккуратно снимай ее. не поцарапай.
Может эта тема поможет. https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=14920
__________________
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 11:30   #116
Американец 2,4
Аватар для Американец 2,4
Сообщение от DaVinci Посмотреть сообщение
сразу грю: в поиске рылся. но не нашел.
решил заменить лампочки подсветки блока управления кондеем и вентиляторами, но не смог до них добраться.
кто-нить наверняка делал это, правда?
как снять панель с этими ручками и какие там сидят лампочки?
ехать в сервис в лом, такую мелочевку всегда делал сам.
ЗЫ: у меня америкос.
я снимал. была у меня история. перестала работать штатная магнитола (амер) - то есть диски перестала играть. Я купил в Руси новую, и тут же отдал на установку. Мастер вызывает меня в ремонтный бокс - а там рядом с вытащенной магнитолой лежит гора мелочи. Младшая натыкала в дископриемник, пользуясь пока никто не видит. Мне все поставили на место, все заработало, купленную вещь я тут же в Русь сдал обратно. Ну и после этого у меня одно время глючила подсветка ручек печки/кондея.
сорри за прелюдию. Вобщем если большой пластиковый кожух, который облегает эти крутилки обнять нежно левой рукой, а правой ухватиться за "кармашек" который под магнитолой находится, и нежно потянуть на себя, то кожух очень ласково окажется у вас в руках. ну а дальше разберетесь!
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:59 ----------
Сегодня с утра посмотрел и вспомнил точно. Надо ухватиться руками за кармашек под музыкой, положив туда обе руки и сильно и нежно потянуть насебя.
Американец 2,4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 15:25   #117
Мак_сим
Аватар для Мак_сим
По умолчанию Подсветка пепельницы
Подскажите, кто сталкивался: как поменять лампочку подсветки пепельницы. Перегорела наверное, а как её достать ума не приложу...
Мак_сим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 16:29   #118
Алёшка
Аватар для Алёшка
МММ тож было, значит так, сдергиваешь низ этой, как ее,- консоли, потом переключатели печки и обдува, сдергиваешь среднюю консольку, потом, отверткой откручиваешь два болта, снимаешь на себя такую прозрачную штуковина в виде $, а заней снимаешь (тянешь на себя НО НЕ ОТРЫВАЙ) то что называется платой, за ней две лампочки их откручиваешь и меняешь
остальное в обратной последовательнсоти. Делов на 5 минут.
ВНИМАНИЕ не урони цоколь с лампочкой внутрь консоли, лампочка вынимается из цоколя, стоимость лампочки 5,3 рубля, но поискать мне пришлось пол дня
Алёшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 16:37   #119
danadmin
Лампочки красного цвета продаются во всех запчастях советских (в москве)
стоят максимум 15р за штуку! (невыгарает краска и светят по максимуму)
(имхо - поменял все у себя. КРОМЕ подсветки приборки!!! Лучше всего родные! Их в россии пака ненаучились хорошо делать (почемуто))
Старый 24.06.2009, 18:50   #120
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
Авто: Outlander 2.4 2WD
Че-то я пробовал тянуть панель - крепко сидит, хотя все отвинтил...
ВладЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Подсветка приборов и кнопок в салоне shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 102 14.03.2019 22:22
XL- Подсветка кнопок стеклоподъемников max416 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 208 24.02.2016 17:25
Интерьер АВТО DimaZ Клубные скидки в Екатеринбурге 10 12.02.2008 16:50
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
