Старый 30.06.2009, 17:39   #256
Cobalt
Аватар для Cobalt
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство - РАЗНОЕ (пока не разобрались, что и откуда...)
Мда!, ситуация...
В Ауди-клубе обсуждаем возможность постановки Мирком-500 с встроенным видео-интерфейсом на имеющиеся экраны.
А этот Пионер как дружит с кнопками на руле и рамка я так понимаю докупается отдельно?
Cobalt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 08:53   #257
SVS
Аватар для SVS
Сообщение от Cobalt Посмотреть сообщение
Мда!, ситуация...
Рамка докупается отдельно, та, что купил я через интернет магазин получилась темнее чем родной пластик и выглядит пятном на фоне торпеды, Пионер через переходник с кнопками на руле дружит. При этом основные кнопки регулируют звук и переключают настроенные каналы, с помощью кнопок от блютуза можно искать соседние станции (как это делают кнопки на штатном Рокфорде) и приглушать звук.
Блютуз сам пока настроить не смог, нажимаю в меню аппарата на телефон, а он никак не реагирует, у меня такое впечатление, что они доп блок забыли поставить или планируют использовать Миркомовский блютуз.
Я только не понимаю нафига они сняли штатный усилок и вместо него поставили какой-то другой двухканальный, от него протянули провода к сабвуферу, а остальные колонки напрямую запитали от магнитолы. На вопрос почему не воспользовались перехдником ничего вразумительного не услышал.
Я вот сомневаюсь не повлияет ли замена усилка на качество звука? По деньгам вчера окночательно не расчитывался т.к. миком пока не работает поэтому не знаю сколько стоит поставленный усилок. Если дороже переходника да еще и влияет на звук в худшую сторону то буду требовать установки старого усилка и переходника.
Да еще вопрос поставили цветную камеру, но картинка с нее слишком яркая, вроде снега нет, а вуидно не очень хорошо. Это как-то регулируется или это косяк камеры?
Вобщем уехал вчера из сервиса расстроенный ввиду вышеизложенного и многих других косячков которые для самоуспокоения списываю на временную сборку.
SVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 09:17   #258
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
камера не регулируется. зависит от её чувствительности и угла обзора.
Старый 01.07.2009, 09:26   #259
SVS
Аватар для SVS
Если слишком ярко это низкая чувствительность или слишком высокая? А как понять какой у камеры угол обзора? А через голову картинку с камеры сделать поконтрастнее и потемнее разве нельзя?
Старый 01.07.2009, 09:32   #260
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
с головы - нельзя. что голова показывает - то и показывает. обычно перед покупкой камеры смотрится её ТТХ и потом покупается. (обычно пишут её чувствительность и угол обзора - это два вжных параметра при выборе)
а светлая она может быть при яркой солнечной погоде. попробуй посмотреть изображение в гараже, без солнца, при обычном освещении.
Старый 01.07.2009, 09:44   #261
SVS
Аватар для SVS
Камеру самоделкин выбирал покупал сам, я ему предварительно дал ссылку в инете на две камеры для мицубиси, которые ставятся на место фонаря освещения номера с характеристиками 170градусов обзор, минимаьлным освещением 2 lux и по деньгам не самые дешевые. Мне было сказано, что попросили привезти несколько камер, те камеры не понравились и выбрал то, что показалось оптимальным. Характеристики камеры которую поставили пока не знаю.
Старый 01.07.2009, 10:14   #262
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а номер как освещать ночью? у XL есть же штатное место сзади для установки камеры.
Старый 01.07.2009, 10:28   #263
SVS
Аватар для SVS
Речь идет вот об этих камерах:
http://pleervox.ru/product_info.php/...oducts_id/1033
http://pleervox.ru/product_info.php/...oducts_id/1034
Старый 01.07.2009, 21:13   #264
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
2 SVS
Вот описание вашего пионера:http://www.pioneer-rus.ru/ru/product...DVD/specs.html
Блютуз - опция: надо докупить дополнительный блок.
Картинка с камеры заднего вида: настройки должны быть. На примере АВИК-3 кнопкой с передней панели (у меня кнопка V, у вас видимо та, что дисплей гасит) вызвается меню настройки картинки. В этом меню есть кнопка перехода на настройки камеры (back camera), причем настраивается все отдельно для дневного режима (габариты выкл) и для ночного (габариты вкл)
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 09:09   #265
SVS
Аватар для SVS
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
2 SVS
Когда машину забирал, мастер где то в пробке стоял, поэтому забирал машину у подмастерья и соответственно нормальные ответы на возникающие вопросы получить не мог. Вчера поговорил с мастером, он сказал, что блок блютузовский поставил, камеру отрегулирует и вообще все свои замечания я напишу на бумажке и отдам ему когда приеду коннектить Мирком. Это успокаивает.
Вобщем жизнь налаживается.
Есть вопрос: на экране есть кнопка отображения картинки с камеры заднего вида (т.е. когда ручка не в положении задняя скорость можно посмотреть что там ссзади) мастер сказал, что для того, чтобы эта функция работала камера должна работать постоянно, а не только при включении задней скорости. При постоянной работе она греется и сильнее пачкается, стоит ли на это обращать внимание или ограничиться доп. кнопкой на принудительное включение-выключение камеры?
Старый 02.07.2009, 10:06   #266
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да, есть 2 способа подключения камеры:
1. камера включается только при вкл задней передачи.
2. камера включается через меню магнитолы. (но тогда она действительно должна постоянно работать)
Для меня удобнее 1-й вариант.
Старый 02.07.2009, 19:17   #267
TOL
Аватар для TOL
Я себе сделал по второму варианту - на коробке от камеры не было ничего написано про время работы камеры, уже два года работает - никаких проблем. Камеру включил от управляющего питания магнитолы (вроде АСС).
Зато при включении передачи каждый раз включается кратковременно задний ход, т.е. каждый раз на камеру будет подаваться ток, импульсом, кмк, не сильно приятный вариант для камеры.
Старый 03.07.2009, 12:02   #268
SVS
Аватар для SVS
Попытался узнать инфу в ветке про Блютуз, но похоже тема замены зуба себя исчерпала, поэтому повторю вопрос здесь:
"Где под панелью находится блок Блютуза и как он выглядит?"
При замене головы родной блочек мне не вернули, я так понял, что просто не подумали его вынуть (нафиг он там нужен если в новой голове есть свой блютуз?).
Старый 03.07.2009, 12:25   #269
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
штатную голову вынимаешь и внизу увидишь.
Старый 03.07.2009, 12:42   #270
SVS
Аватар для SVS
А как он выглядит, на нем что-то написано?
2DIN головное устройство "Mitsubishi Edition" от РОЛЬФ СтасянXL Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 998 12.02.2021 21:00
GM торопится купить Chrysler, пока тот не вошел в Renault Nissan Игорь_spb Автоновости 3 30.10.2008 13:41
Привет, пока еще без аута))) didimon Приветствия, правила 15 16.11.2007 13:23
Toyota пока не смогла стать производителем N1 в мире Игорь_spb Автоновости 0 22.10.2007 18:19
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
