Старый 25.06.2009, 21:12   #1576
LISS063
Аватар для LISS063
По умолчанию Re: У кого какой косяк?
Начал периодически (примерно раз в месяц) вылезать такой баг: я всегда езжу с включенными противотуманками и ближним светом, при выключении зажигания и открывания двери свет автоматически выключается, глюк заключается в том что когда через некоторое время садишься в машину и открываешь дверь зажигается ближний свет и пищит сигнал о непотушенных фарах , первый раз когда это случилось подумал что весь день машина стояла с включенным светом и всё кирдык аккумулятору.
Может у кого тоже сей казус случался?
LISS063 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 22:33   #1577
Алина
Аватар для Алина
Авто: OUTLANDER XL 2.4 (S 60)
Народ! откликнитесь! Надо ехать к ОД делать стекла ,а тайную инструкцию еще никто не синул, в чем секрет НЕ ДРЕБЕЗЖАЩИХ СЕКОЛ?
Алина вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 22:58   #1578
AndrewL
Аватар для AndrewL
Сообщение от Алина Посмотреть сообщение
А у меня стекла почему то не дребезжат...
Надо попросить ОД, чтобы сделали как у всех
а то как то неловко
AndrewL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 11:29   #1579
Kostya72
Аватар для Kostya72
Сообщение от AndrewL Посмотреть сообщение
а то как то неловко
Присоединюсь к тебе а то действительно неловко как то
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:18 ----------
Ну, это ясно, что сначала паркинг, потом глушить, но уже неделю такая фигня, причем ТОЛЬКО в одном месте-у дома (слава Богу!) никак не могу понять что аномального происходит?! Если что-то косячит в зажигании, то это должно быть и в других местах, а глюкнуло в другом месте только один раз . Уже к дому подьезжаем и смотрид друг на друга- как сейчас ключ вынется, или снова взад-вперед кататься будем!
Уклон в том месте есть?
Если есть уклон предлагаю такой порядок
Остановились педаль тормаза нажата
включили ручник
коробку на нейтралку
отпустили педаль тормоза - машина немного скатится (повиснет на ручнеке)
нажали педаль тормаза
только после этого переводить коробку в положение парковки и глушить машину.
Kostya72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 20:30   #1580
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
1. Гремит дверь багажника, что делать?
2. Почти при остановке гудит левая передняя колодка.
Пока всё, но дверь багажника достала.
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 20:35   #1581
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
Это скорей всего рамка номерного знака. Лечится вспененным скотчем под пиво)
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 21:27   #1582
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
я рамку на 2х сторонний скотч приклеил- 2 год езжу тишина.
Старый 02.07.2009, 21:29   #1583
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
На рамку не похоже, завтра посмотрю.
Старый 02.07.2009, 23:30   #1584
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Не пойму, что за фигня у меня происходит с плафоном подсветки с пассажирской стороны.
Сначала он погас, не включался. Потом через какое-то время совершенно случайно заработал. В итоге поменял лампочку, поработал нормально недели две. Затем снова стал гореть лишь один плафон (с вод. стороны). Нажимаю на пассажирский - ноль эффекта. В общем энным кол-вом нажатий добился включения обоих плафонов. Однако, через какое-то время один опять потух (все тот же). Пощелкав обоими плафонами в надежде, что снова будут работать оба, добился-таки своего. У кого такое было?
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 00:12   #1585
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
[QUOTE=Snake347;443307]1. Гремит дверь багажника, что делать?
Посмотри на задней двери есть два резиновых (больших)амортизатора, они по моему регулируемые(вкручиваются и выкручиваются), порегулируй может в этом проблема. Резина может уплотнилась и теперь есть небольшой зазор между дверью и рамкой, вот дверь и гуляет, а гремит из-за этого замок.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 02:04   #1586
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
Было такое, думал лампочка сгарела. Снял, пошёл в магазин запчастей, подбирать. Нашли Osram, но продавец решил проверить мою, работает . Поставил обратно в плафон, не работает. Покрутил в фиксаторах, постучал по плафону, заработало. Прошло 2 месяца, пока работает. Думаю, проблема в контактах плафона, если еще раз вырубиться полезу внутрь.
Alexius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 09:35   #1587
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
Думаю, что вопрос в том, что Вы нажимаете и отпускаете кнопки. У самого так было. Кнопки складывания нужно нажать и подержать пару-тройку секунд. На кратковременные нажатия не реагируют. Попробуйте. Если не поможет - тормошить дилера однозначно.
Да складывал я их и не раз, всё же 1,5 года юзаю авто.
Перестали складываться и всё тут.
ОД предлагает записаться на диагностику, но я и сам слышу что звука от электромоторчика нет, а в мануале про предохранители к моторчикам ничего нет.
Сообщение от akor Борисович Посмотреть сообщение
Сергей прав,а еще сидушки "застаиваются"-не откидываются до конца.Поэтому их надо переодически откидывать для профилактики и смазать,естественно.
Да сложного ничего там нет, электромотор открывает защёлку, а пружина выстреливает сиденье, чего там смазывать то после 1,5 года эксплуатации.
аута нет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 19:47   #1588
Snake347
Аватар для Snake347
Проблема решена, именно двусторонним скотчем. Теперь тишина, а грохот стоял будто дверь отваливается. Спасибо!
Старый 03.07.2009, 20:11   #1589
kolonin_sergey
там есче гремят плафоны освещения номерного знака-я сегодня разобрал обшивку задней двери и проклеил эти плафоны шумкой(они гуляли в отверстиях-думаю шум при закр.тоже был)+ проклейка виброй с спленом(единственное что осталось проклеить ..забыл ранее когда шумку делал) теперь дверь сама в нижнем положении закр. с глухим звуком.(как с доводчиком)
Старый 03.07.2009, 20:22   #1590
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Cто-пудово контакты. Такая же фигня, только с моей стороны. Пальцем по плафону щелк - и все светится. Надо бы наверное помазать чем нибудь, чтобы не кисли контакты.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
