Старый 10.05.2009, 18:49   #136
belols
Аватар для belols
Авто: Outlander 2.0 4WD Diesel
По умолчанию Re: Непонятнай звук после 70ти и до 80ти км/час
Завёз авто продавцу , осталась неделя гарантии, через 2 дна отзванились, - Ответ: звуки, гудежи и скрипы не гарантийный случай, подняли, посмотрели, ничего невидно, значит не аварийный случай , гарантия не покрывает, Я в ответ: но ведь сцепление тоже не видно было, то что оно горелое при покупке было, но всё таки разобрали , пасмотрели, поменяли.Говорят ничего незнаем, пока авария непроизойдёт гаоантия непокрывает. Это что значит , мне надо сначало раздолбаться в пух и прах, чтоб наступил гарантийный случай?
Короче, плюнул на них, составил притензию, отправил соответствующим органам, и копия продавцу, пускай разбираються.
Будет чего нового сообщу !!!
belols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 14:52   #137
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от Alex69 Посмотреть сообщение
прошу прощения.......совсем забыл отписаться............гул был из-за правой гранаты (скорее всего из-за внутренней) не смогли точно определить так как меняли в сборе .............поменяли сначало левую не помогло после замены правой "алелуя" гул пропал ............ но что его создавало (точно выяснить так и не удалось) так как не хотелось разбирать и ставить отдельно внутреннюю и наружнюю гранады
А как быть если 2 WD??? Та же ситуевина!
ВладЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 17:44   #138
Анд
У меня гудел подшибник задней ступицы в этом интервале скоростей
Анд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 18:44   #139
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
Сообщение от Анд Посмотреть сообщение
ТОже дамаю в его сторону! Замена помогла? Сколько обошлась?
Старый 07.07.2009, 00:03   #140
VEZUVIUS
По умолчанию Outlander. Вибрация на скорости
Присутствует постоянная вибрация на отрезке скорости 50-70 км/ч.
Именно на этом отрезке.
Трясет всю машину, подозрения почему-то на район заднего моста, может ошибаюсь...
Аутландер 2.4 AWD АКПП 2003 Американец
Кто сталкивался?
VEZUVIUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 09:12   #141
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
По умолчанию Re: Вибрация в районе 50 -70 км/ч
Заюдяя подвеска давно смотрелась/менялась?
Старый 07.07.2009, 10:04   #142
Jim
Аватар для Jim
простите,а колеса балансировались давно ?
Jim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 10:13   #143
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
Сообщение от Jim Посмотреть сообщение
Это ж какой должен быть бисбалланс,чтоб на 50-70 болтало??? Но тоже первостепенный вариант... еще могут быть колеса недокручены...
Старый 07.07.2009, 11:09   #144
Jim
Аватар для Jim
Сообщение от ВладЪ Посмотреть сообщение
может быть грязь внутри диска -или грузики слетели..( - как раз такой будет характер - -правда скорость на мой взгляд должна быть 70-80... - но проверить надо, (следующим этапом сход-развал - отметаем ненужные варианты -и рано или поздно(не дай бог) получим результат..
кстати о недокрученных -может и стоит колесо неровно -провериь надо -такой вариан не исключен -чуть сместиться может от удара -не было ударов ?
Старый 07.07.2009, 12:37   #145
R.A.Y.
как варианты: подвесной, удар по кардану
R.A.Y. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 13:16   #146
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
каробка едет и тожнит на последней передачи... а следовательно(попробуйте на механики включить последню предачу нехватка тяги вот и вибрация) чуть надавишь все нормуль...
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 13:52   #147
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
Обычно вылеты грузиков определяются по дрожжанию руля в районе 100км/ч!
Старый 07.07.2009, 18:55   #148
exadmin
Аватар для exadmin
Авто: Mazda CX-9 2.5T
Была стабильная сильная вибрация руля на 120 - убрал всю грязь с передних колес, эффект настолько получился хорошим - абсолютная тишина на такой скорости. Прямо приятнее стало ездить. На зимних грязных по той же причине была вибрация где то на 80км/ч. Возможно сперва тоже стоит почистить диски, ну а потом еще балансировку проверить. Хотя бы визуально - наличие грузиков.
Старый 07.07.2009, 23:15   #149
VEZUVIUS
Ох и загрузили ж вы меня)
Подробнее опишу.
Вибрация возникает именно при разгоне (не обязательно газ в пол).
К примеру. Трогаюсь с места и уверенно набираю скорость..все нормально как только достигаю около 50км/ч так и начинается вибрация до примерно 70км/ч. Если же газ отпустить то вибрация пропадает пока опять газ не нажмешь.
Тоесть вибрация связана с набором оборотов.
На холостом ходу едет отлично.
Если слабо давить на газ, т.е. медленный разгон, то иногда никакой вибрации нет.
---------- Добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:11 ----------
Насчет балансировки и грязи в колесах...хз.
Диски литые новые, поставил весной, размеры колес заводские. На старых кстати тоже трясло. А потом на холостом ходу нет никаких проблем.
Старый 08.07.2009, 08:04   #150
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
Ну еще есть подозрение на опоры двигателя...
Вибрация на большой скорости lego Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 77 15.04.2019 17:57
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
