Старый 10.07.2009, 23:41   #76
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
По умолчанию Re: кондей
Сообщение от Андрей С Посмотреть сообщение
Уважаемые , а у всех при включении кондиционера практически сразу включается его вентилятор и работает практически постоянно , у меня на старой Хонде он вроде включался периодически ( ну в смысле не так часто ) а здесь гудит прктически постоянно с не большими ( кратковременными ) отключениями ???
всё зависит от темературы окружающего воздуха, и от оборотов вентилятора которые ты ставишь...вроде так..
Старый 11.07.2009, 17:33   #77
Андрей С
Аватар для Андрей С
Нет , я имел ввиду вентилятор в двигательном отсеке , а не салонный
Андрей С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 18:41   #78
Дмитрий 27
я понял ,
если ты на максимал в салоне поставишь, соответственно возрастает нагрузка, поэтому и включен он постоянно...
Старый 11.07.2009, 18:55   #79
ANTIKILLER
Авто: Outlander 2.4 2WD
Если вентиляторы работают постоянно- значит пришел кирдык блоку управления вентиляторами. У меня такое было. Кстати, первый признак поломки ентого блока еще и работа вентиляторов некоторое время после выключения зажигания. Цена вопроса- 2800 руб.
ANTIKILLER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 20:18   #80
Андрей С
Аватар для Андрей С
Нет , работает не постоянно , а кратковременно отключается . Связи с салонным регулятором нет . При выключенном зажигании не работает .
Старый 11.07.2009, 20:55   #81
ANTIKILLER
Значит все окей, не парься, так должно быть. Тем более если в машине есть климат. На ходу вентиляторы включаться будут реже.
Старый 20.07.2009, 23:22   #82
lukanin
Аватар для lukanin
А когда ты его последний раз заправляла?
Старый 20.07.2009, 23:43   #83
Serg007
Аватар для Serg007
Авто: Outlander 2.4 AWD
Сообщение от Mist Посмотреть сообщение
мужчины, помогите советом, пожалуйста, куда ткнуть сервисменов?
около недели назад началась такая беда, климат начал жить своей жизнью...может дуть-дуть холодным, потом раз и выключается и просто работает печка (дует теплым воздухом), может захотеть и снова начать дуть холодным, а может и не дуть, и начать дуть после того как машина незаведенная постоит несколько минут.......в общем вопрос оч. актуален в связи с теплой погодкой....не люблю с открытым окном ездить
приехала в сервис, сказали что все в норме, посоветовали не включать рециркуляцию, не ставить на автоматический режим, но это не помогает.......вопрос: может кто сталкивался с такой бедой, что посоветуете?
Климат это тот-же кондей,только электроники больше.Когда начнет дуть теплым,остановись,открой капот и посмотри на муфту компрессора (это самый нижний агрегат на ремне генератора) Муфта(не ролик на котором крутится ремень,а такая круглая штука с 3 резиновыми вставочками,сразу за ремнем дальше от движка) должна крутиться вместе с ремнем при работающем вентиляторе (т.е когда температура в салоне возрастает,включается вентилятор и муфта и гоняет фреон).Если вентилятор работает,а муфта стоит на месте,то дело в компрессоре.Хотя не исключен вариант беды по электрике климата.
Если муфта крутится как положено,тогда вариант недостаточного охлаждения,т.е грязь и пыль между радиаторами охлаждения и климата! Конечно при условии достаточного давления фреона.
Ежели наговорил чейто не того извиняйте,а ежели чем помог,то всегда пожалуйста!!!!!!
Serg007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 01:05   #84
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Оля! А приедька ты ко мне! Очень похоже на блок управления климатом. Давайка родная приезжай
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 01:31   #85
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
утром позвоню
Старый 21.07.2009, 23:18   #86
mikro3v
Аватар для mikro3v
По умолчанию Климат контроль Гонит теплый воздух
Добрый вечер, день, ноч всем! Проблемка такая Сначало климат начал плохо морозить, затем сдохла катушка электромагнитная и после заклинило компрессор, но в чем фишка ,при выворачивании ручки температуры на минимум климат прет горячий воздух.
И еще при выключенном климате и вобще винтеляторе все тот же горяче теплый воздух дует из сопел . В чем подвох? Накрылся комп климата или чего еще можно поискать????????
mikro3v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 23:26   #87
mikro3v
Аватар для mikro3v
По умолчанию Re: Климат контроль Гонит теплый воздух
Проблемы пока 2 одна накрылся компрессор, (фрион есть) вторая в том что даже уличной температуры воздух не гонит а гонит через печку при выкрученной ручке на минимум
Старый 21.07.2009, 23:30   #88
mikro3v
Аватар для mikro3v
А компрессор чинится? Просто слышал что не обслуживаются!
Старый 21.07.2009, 23:31   #89
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Компресор меняй и будет тебе счастье! У Мист таже фигня
Старый 21.07.2009, 23:33   #90
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
не ... Не чинится((((((
Способы управления Климат-контролем в жаркую погодуу Zvezdolet Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 04.05.2009 20:39
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
