Старый 08.06.2007, 01:28   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 22.07.2009, 13:10   #781
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: XL Радио- Некачественный прием и прочие вопросы
После замены головы приём лучше не становится.
Какой головы на какую, и с какой стати он должен стать лучше.
Старый 22.07.2009, 13:31   #782
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
экспериментальным путём доказано, что приём радио становится лучше,
если:
поменять штатную голову на любую другую + поменять антенну на другую со своим усилителем.
значит:
проблема не только в штатной голове, но и в штатном антенном усилителе.
Старый 22.07.2009, 13:49   #783
YesYes
Аватар для YesYes
значит:
Это значит, что компоненты должны "подходить" друг к другу.
Не более того.
Старый 22.07.2009, 13:57   #784
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
это значит, что штатный антенный усилитель подходит только к штатной голове.
Старый 22.07.2009, 14:50   #785
YesYes
Аватар для YesYes
это значит
сильно заблуждаешся.
данный тип антены с такой же элементной базой можно увидеть не только на мицу, но и на других яппах.
PS дело в бошке, а именно: в особенностях настройки ее расширеного УКВ - FM диапазона.
PS PS
наш УКВ это 65,0-74,0 МГц, буржуйский 87.5-108.0 МГц , плюс к этому есть куча заморочек с америкосами по шагу настройки... в европе 0,1 МГц а у них 0,2 МГц...
ну и т.п.
Старый 22.07.2009, 15:14   #786
ZVlad
Аватар для ZVlad
Авто: Pajero-Sport 2.4 DI-D Instyle
После замены головы приём лучше не становится. Верхние частоты правда уже не срезаются, а вот шуршит так же почти на всех станциях.
Полностью согласен. После замены штатной магнитолы на навигатор PIONEER AVIC F900BT приём радио лучше не стал. Также всё шуршит и волна плывёт, и звук в радио отвратительный... Следовательно проблема не в "голове", а до "головы" и я так думаю, что дерьмовая антенна или проблема скрыта в контактах от антенны к "голове"...
ZVlad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 15:33   #787
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
между антенной и головой - штатный усилитель (в крыше под антенной) - выкинь его физически. воткни другой антенный усилок, подведи к нему питание от штатного проводка (который был подключён к штатному усилителю) и будет счастье.
Старый 22.07.2009, 15:40   #788
ZVlad
Аватар для ZVlad
другой антенный усилок...
А какой, если не секрет, лучше всего подходит???
Старый 22.07.2009, 15:46   #789
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
я даже не знаю бывают ли они отдельно от антенны. обычно продаются совместно с антенным штырём. но можно поискать.
Старый 22.07.2009, 15:48   #790
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
я просто отключил антенну и больше с плавующими ВЧ пробем нет. Шипения изначально не было и WAIT не видел ни разу. Единственное- общее ухудшение приема в некоторых местах за городом и в тоннелях.
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 16:09   #791
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ещё надо помнить, что антенный усилок должен быть расчитан на подключение к антенне укороченного типа, 200мм.
если отключить антенну или снять с усилка питание - она станет просто пассивной. за городом будет ловить очень плохо. но в городе довольно хорошо. питание с усилка отключается одиночным разъёмом, который находится за магнитолой. его там видно, справа.
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:51 ----------
"Сам штырь и есть антенна и для ФМ диапазона его длинна должна быть примерно 70см. Усилитель же просто компенсирует затухание сигнала на кабеле и разёмах, а также согласует волновые сопротивления антенны и кабеля. Когда вы отключаете антенну (откручиваете штырь) то сигнал на входе усилителя всё равно будет просто он будет намного меньше чем с антенной. Если вы укорачиваете антенну вы уходите в область более высоких частот, если удлинняете в область более низких, Если вам нужно настроить антенну на какуюто определённую частоту воспользуйтесь формулой длинна штыря равна четверти длинны волны, длинна волны равна скорость света делить на частоту. Пример для середины ФМ диапазона 100Мгц Длинна волны= 300000000/100000000=3метра/4=0,75метра
Если усилитель или кабель выйдет из строя то действительно разници в длинне штыря не будет т.к. в качестве антенны будет использоваться сам кабель идущий от антенны к магнитолле и чем лучше будет помехозащищён кабель тем хуже будет вэтом случае приём. "
---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:06 ----------
можно попробовать купить "штырь активный". т.е. питание податёся на сам штырь и видимо в нём встроен усилок. (при этом выкинуть физически штатный антенный усилитель и подать питание уже на этот штырь напрямую)
Они есть на Кунцевском рынке.
Старый 22.07.2009, 16:20   #792
YesYes
Аватар для YesYes
здесь собсно фотки антенного усилителя
PS если просто снять питание с усилителя - то антена не станет пассивной, она просто станет НИКАКОЙ.
Поэтому рекомендую, если оч. хотся, для опытов купить внешнюю антену без усилителя, и на ней все заценить.
ЗЫ ЗЫ проблем с магнитолой не имею (накладок каналов , weit и прочего).
Старый 22.07.2009, 16:21   #793
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
вот хороший вариант вместо штатной антенны + ТВ.
http://www.stopol.biz/catalogue-5-19-5-167
или
http://best-carmusic.ru/show_proz.php?idproz=83
Старый 22.07.2009, 20:56   #794
AndreySamara
Аватар для AndreySamara
ЗЫ ЗЫ проблем с магнитолой не имею (накладок каналов , weit и прочего).[/QUOTE]
Так собственно проблем с наложением каналов, шипением, wait я тоже не имею. Речь идет про неустойчивый СТЕРЕО прием отвечающий за разнесение муз эфектов, в результате чего уменьшаются ВЧ и происходит на слух "плавание" звука как раз на ВЧ. Это легко проверить найдя приемник с возможностью выкл "стерео". Как только переходишь на "моно" ВЧ срезаются.
AndreySamara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 09:05   #795
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от AndreySamara Посмотреть сообщение
Правильно. То глухо, то звонко. Именно так и наблюдается. но только на штатной магнитоле. на обычной - то шипит, то не шипит в случае ухудшения приёма..
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
