Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander turbo / Airtrek turbo > Outlander Turbo!!!
Outlander Turbo!!! Эксплуатация, ремнот, дополнительное оборудование Outlander turbo.
Старый 09.08.2009, 23:24   #61
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
По умолчанию Re: Blow-Off
ай саул тебе..все понял..в принципе я так все и думал.
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 23:26   #62
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
Сообщение от kalyan9999 Посмотреть сообщение
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 21:33   #63
Denicol
Аватар для Denicol
Авто: Outlander 2.0 turbo
Вопрос на тему. Есть ли какая то принципеальная разница внутреннего устроитсава блоу офф и байпас? Или они по аналогии сделаны? Почему нельзя просто стандартный клапан извлеч из впускного патрубка и на его место поставить заглушку? Разве он не будет так же делать пшшш?
Denicol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 00:48   #64
BEN IZ CHICAGO
Сообщение от Denicol Посмотреть сообщение
Наверно это тоже самое ,что играть на губной гармошке или дуть в "ладошку"-дуешь в обоих случаях, а результат разный..
Принцып одинаковый(воздух в атмосферу) , а разница существенная ,от того, что идет звук из устройства - заканчивая просто возможностью регулеровки устройства при увеличении мощьности авто (т.к. стандарт. не держит и перепускает ),+ сокращается время (затуп турбины-закрытия дроселя) при переключениях на ркпп и.тд. и т.п.
Старый 12.08.2009, 07:26   #65
Denicol
Аватар для Denicol
Понятно.Но есть другой момент. Вчера извлек клапан из впускного патрубка и поставил заглушку вместо него. Сразу же обнаружилось, что в режиме холостого хода он постоянно открыт.!!! вакумная трубка работает на втягивание клапана.Тоесть, если поставить блоу офф в режиме холостого хода, через него в мотор будет проходить любая пыль...... Да еще и воздух с улици будет проходить мимо датчика расхода воздуха. Если на холостом ходу выходное отверстие клапона прикрыть лодошкой, чувствуется что двигатель стремится втянуть воздух через клапан. На моем авто происходит так! А в остальном все в норме. Пшикает и не глохнет. Вот и думаю теперь почему так? Может в блоу офф стоит какой то обратный клапан,который не позволяет воздуху заходить во внутрь?
Старый 12.08.2009, 19:05   #66
BEN IZ CHICAGO
Чето как то не пойму?? пропускать , попадать-ничего недолжно, тем более быть открытым он не должен.(правильно все делаешь?)
Старый 12.08.2009, 19:35   #67
kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
тоже читаю и нифига не понимаю..клапан должен быть всегда закрыт!
Старый 12.08.2009, 19:51   #68
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
все верно, клапан приоткрыт на ХХ. побочный эффект байпасса это помощь в удержании ХХ
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 21:22   #69
0nAir
Аватар для 0nAir
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
ну он приоткрыт для того чтобы 0.1-0.2 избытка спускать без участия пружины хотя конечно можно и это настроить путем жесткости пружины .......но нафига ........To Denicol для товарищей твоего плана))) многие конторы уже давно предлагают фильтр на blow off.....серьезно!!! как попадется фотка выложу
0nAir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 09:10   #70
kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
у блитс вроде есть такой клапан с фильтром.и что он серьезно может гадости всасать?или это мелочи?
Старый 13.08.2009, 09:26   #71
Denicol
Аватар для Denicol
С фильтром действительно другое дело будет!Но стандартный байпас не настраивается,,,,все равно лишний воздух мимо датчика будет подхватывать.Так что придется блоу офф ставить.Для пшика байпас не вариант.Возник еще вопрос. Как байпас должен быть установлен ?В моем случае он стоит тарелкой клапона к интеркуллеру,а то отверстие,через которое видно шток,соеденено с впускным патрубком.Или у меня он стоит не правильно?
Старый 13.08.2009, 14:55   #72
0nAir
Аватар для 0nAir
все правильно у тебя стоит а фильтр можно и на blow off и на байпас и на попу натянуть есть вариант продаются фильтра для впуска proшпрот берешь поралоновый и разбираешь его и вырезаешь маленький кусочек и хомутов вокруг BLOW OFF на фотке одного японского клуба видел
Старый 13.08.2009, 15:07   #73
Denicol
Аватар для Denicol
Спасибо за совет))!!
Старый 14.08.2009, 16:45   #74
0nAir
Аватар для 0nAir
пожалуйста.....как картинка попадется обязательно выложу
Старый 20.08.2009, 23:16   #75
Niki-Ickx
Аватар для Niki-Ickx
Авто: Audi S4
Как может блоу-офф всосать что-то? Если в тот момент, когда он открывается, он воздух стравливает наружу под разным давлением
Niki-Ickx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Отчет и результаты встречи с компанией Рольф 21 июня 2008 года Vladimir Клубные мероприятия 129 06.10.2009 14:58
В Италии объявлены результаты конкурса Самый красивый автомобиль года Игорь_spb Автоновости 3 19.11.2007 16:57
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
