Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 20.08.2009, 17:35   #301
Solout
Аватар для Solout
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и др.
Я подключал камеру к фонарю заднего хода, т.к. у меня было 2 провода (сигнальный и питание), а шнур питания для камеры не очень длинный. По-любому, при монтаже камеры нужно будет снимать обшивку пятой двери, поэтому, удобнее камеру подключать по месту. В этом случае, не нужно будет тянуть провод питания от камеры к магнитоле.
Solout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 17:37   #302
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Но магнитолу-то все равно подключать к этому сигналу - вот народ и спрашивает.
Старый 20.08.2009, 18:17   #303
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
зачем магнитолу у нему подключать?
есть 2 варианта:
1. включать камеру путём нажатия на иконку в магнитоле (тогда надо подключаться к 12В в разъёме за магнитолой к проводу "заднего хода")
2. включалась камера автоматически при включении задней (тогда подключаться к фонарю заднего хода) тогда по иконке камера не включается.
Старый 20.08.2009, 20:38   #304
Bobasun
есть 2 варианта:
Есть третий вариант : запитать камеру 12В и подключить к головному устройству сигнальный провод заднего хода. Будет и автоматически включаться и с "иконки". 12В можно взять, например, с питания ламп освещения номерного знака, тогда камера будет работать только при включенных габаритах....
Bobasun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 20:51   #305
sergei797
Аватар для sergei797
Авто: Пежо-4007, 2,2 л дизель
Подключил камеру к головному устройству через его провод заднего хода, включается только когда сдаешь назад!!!ИМХО другого и не требуется.
sergei797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 01:24   #306
Bobasun
Сообщение от alosev65 Посмотреть сообщение
У меня сразу за магнитолой к общему жгуту примотан широкий белый разъем на нем белый провод по моему 2 контакт. Там появляется 12в при вкл задн хода. Я тестером вызванивал. Подключался к нему.
Всё верно, к жгуту примотан нужный разъём, к нему и подключился... Спасибо!
Старый 22.08.2009, 02:02   #307
supermpak
Аватар для supermpak
Сообщение от Bobasun Посмотреть сообщение
PLV-CAM-MIT03 сегодня вот приобрел. Может кто подскажет, есть ли возможность найти сигнал о включении задней передачи где-нибудь поближе к магнитолке, а то тащить провод от задних фонарей как-то не айс....
Камеру поставили? Как картинка? В родное место влезла (есть ли подводные камни)? Фото немогли бы выложить
supermpak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2009, 17:54   #308
Bobasun
Сообщение от supermpak Посмотреть сообщение
Встала штатно, провода пробросил через отверстия под лампы освещения гос.знака, длины прилагаемых в комплекте проводов хватает с лихвой... Картинка хорошая, разметочные полоски точно совпадают с колеёй, изображение зеркальное. Сложность была только в одном - протащить "тюльпан" в гофрированную резинку с проводкой на верху двери багажника. Тут есть где-то описание с иностранного форума, так по нему всё и делал, только не стал снимать пистоны с потолка, всё и так можно протащить. Фото самого процесса не делал т.к. занимался этим поздно ночью с фонариком на лбу. А вот итог:
Старый 23.08.2009, 09:00   #309
Sluff
есть 2 варианта:
Shpunt, не подскажешь, как камера которую Jessica продает в качестве родной в комплекте с головным устройством? Она совмещена с фонарем подсветки. Какой угол обзора, есть ли разметка, и цветная ли камера?
Sluff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 21:56   #310
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
в комплекте она ничего не продаёт. какую закажешь - такая и будет (я у неё ничего не покупал)
Старый 25.08.2009, 15:17   #311
orman
а скока стоит доставка камеры из китая
orman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 21:32   #312
sergei797
Вот описание камеры и фотки как она показывает:
модель PLV-CAM-B
Разрешение: 420 линий
Сенсор OV7950
Парковочные линии ( разметка )
Система: NTSC/PAL
Количество пикселей: 656*492
Минимальное освещение 0.2 LUX
Видимый угол: 170 градусов
Рабочая температура: -40+65 градусов
Рабочее напряжение: 9~15V DC
Старый 06.10.2009, 21:43   #313
Сергей23rus
Аватар для Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
подскажите пожалуйста, вот такая камера нормально показывает?
как она в темноте?
стоит ли её покупать?
Система: PAL/NTSC
Количество пикселей: 628*582 / 628*512
Рабочая температура: -25+65 градусов
Рабочее напряжение: 12V DC
Парковочные линии
Корпус метал
Сергей23rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 22:22   #314
Sand
Аватар для Sand
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Сергей23rus Посмотреть сообщение
как она в темноте?
Система: PAL/NTSC
Парковочные линии
Корпус метал
у меня такая же, брал за 4000 р., проверял в полной темноте только фонари заднего хода - шумов много но для парковки видно все, даже мелкие предметы на дороге видны
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 08:52   #315
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Сообщение от sergei797 Посмотреть сообщение
модель PLV-CAM-B
Сенсор OV7950
Система: NTSC/PAL
А что можете сказать про PLV-CAM-D PRO серия?
Просто предложили по 2500 новые. Думаю брать или нет.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
