Старый 21.08.2009, 08:17   #121
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
По умолчанию Re: ГУР, один вопросик (возможно глупый)
Тогда тоже вопрос - булькает (типа как в раширительном бачке ВАЗ 2109) жидкость ГУРа при запущенном двигателе (ездил-ездил,открыл капот проверить уровень жидкости АКПП,посмотрел на бачок ГУРа - а там булькает!!!!)Это нормально???
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 10:00   #122
Max520
Аватар для Max520
Значит там воздух, или жидкость уже кака
Max520 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 11:23   #123
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от Валик69 Посмотреть сообщение
Это нормально???
Булькать , должно когда рулем крутишь.
Старый 21.08.2009, 20:20   #124
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Сообщение от Max520 Посмотреть сообщение
Варианты решения проблемы - Если замена, то как?Если воздух,то как выгнать?Подробнее пжлста....Но булькает несильно (не кипит)....так...побулькивает чуть-чуть...
Старый 21.08.2009, 21:13   #125
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
ничего там булькать не может, просто жижа прокачивается насосом. это нормально.
насколько я знаю, воздух сам выходит из системы, если туда попадает.
да и в принципе воздух при исправной системе туда попасть не может, потому что единственное место, которым она сообщается с атмосферой - расширительный бачок.
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 21:35   #126
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
У меня тож булькало! Пару раз присматрелся... А там! Прикинь червь какой-то! Взял туда и ДИХЛОФОСОМ! Правда надышался сам... Щаз не булькает.
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 22:15   #127
Outlanded
Аватар для Outlanded
А дихлофос какой был? "Дексрон" 2 или 3?
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2009, 08:55   #128
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Сообщение от DaVinci Посмотреть сообщение
значит все ок?Так и должно быть?
Старый 22.08.2009, 16:47   #129
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Outlander. Вопросы по гидроусилителю руля (ГУР)
Декстрон 2 ,я лил по совету Александра 019 Мобил 1 АТФ 220
Старый 23.08.2009, 16:24   #130
Алёшка
Аватар для Алёшка
ответ в заголовке, масло масленное, булькает, в крайних положения не боле 10 сек. это всё ясно в итоге то что ??? кто как ездит?, можно ли так ААА? это же машина в роде бы, а не ВАЗ? ее люди руками делали, а до этого еще и думали.. во как..
Алёшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 09:17   #131
Denicol
Аватар для Denicol
Авто: Outlander 2.0 turbo
похоже что вышел из строя гур! Требуется совет профессионалов. Ситуация следующая. В дрифте проходил пару тройку поворотов. Руль был в крайних положениях достаточно долгое время.После чего гур просто отказал. На холостых оборотах вообще не работает. Включается только после трех тысяч.А ближе к пяти начинает жутко выть.Разобрал насос. Оказалось что задрало крышку насоса. Крышку шлифонули.Перевернули лопости на 180 градусов.Эфекта нет. Воет.на холостых не работает.Подскажите пожалуйста,в чем еще может быть проблема? На насосе стоит какой то клапан с проводком.Для чего он? Может из за него на холостых давления нет? Могла ли рейка выйти из строя? И сколько может стоить новый насос?
Denicol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 18:33   #132
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
http://www.exist.ru/price.aspx- это ГУР новый , в Питере 6000 тыр б/у, контрактный из Владика около 10000 тыр.
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:28 ----------
---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:29 ----------
Чёй то ссылка не работает, вот кат. номер MN 100102 EXIST.RU
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 10:10   #133
Denicol
Аватар для Denicol
Кто нибудь отдавал насос гура в ремонт? Мне предлогают отремонтировать,но я сильно сомневаюсь что ему можно придать первозданные характеристики. Да и просят немало. Кто знает что за датчик установлен в верхней части насоса? Может быть из за него нет давления?
Старый 20.11.2009, 14:06   #134
Сергей79
Аватар для Сергей79
Сообщение от Denicol Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу
Старый 23.11.2009, 08:03   #135
Denicol
Аватар для Denicol
Неужели ни кто не подскажет?
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Outlander: Оптика. Все вопросы про КСЕНОН Outlandishen Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 696 08.04.2019 20:21
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Outlander XL 3.0 vs Cayenne S - очередная победа XL и вопросы этики на дорогах общего пользования. Badrs Outlander XL - Отзывы 256 31.08.2009 11:35
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
