Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 02.09.2009, 00:14   #736
Solout
Аватар для Solout
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства dcpvideo (Outlander XL edition)
Мда, конструктор для самоделкиных
Solout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 00:44   #737
sketcher
И ещё: ощущение, что монитор смотрит немного вверх. А хотелось бы чтобы угол был 90 градусов по отношению к углу зрения. Мне кажется будет бликовать.
Согласен, плюс, как уже писал, не плохо было бы его слегка утопить или сделать козырек сверху.
Еще добавлю:
- Меню для usb/dvd/sd ужасное по дизайну и по функционалу. Надо думать в сторону апдейтов, уж это должно быть не сложно поправить
- Кнопки вверх вниз на руле работают только когда на экране радио, если же нави (при этом фоном играет радио ) - нет. Это опять же должно легко поправиться апдейтом софта.
- Единственный скин для навитела который я нашел для 800пикселй, с большими кнопками имеет неудобные кнопки плюс-минус масштаба, да и вообще в навителе они какие то идиотские (хотя это уже к этой магнитоле не относится).
- Меню во время воспроизведения видео, которое всплывает если покрутить громкость, потом пропадает слиишком долго, постоянно хочется найти кнопку чтобы его закрыть..
А так, все довольно не плохо работает. Радио-меню удобное, блютус звонит хоть и тихо. Телик даже не пытался подключить после нелестных отзывов о нашем тюнере..
sketcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 07:47   #738
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Проблему с громкостью блютуфа надо бы решать. Это очень неудобно.
(на магнитолке, которую снял вчера - всё было на уровне: и радио и громкость собеседника были на одном уровне отрегулированы)
Старый 02.09.2009, 10:15   #739
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Установил!
1. Провода в разъёме - всё как надо, ничего не перепутано. (изначально смотрел с обратной стороны и показалось, что разводка неправильная)
2. Сам белый разъём вставлял 30 мин. Он туго входит и дальше не вставлялся. Не доходил до контактов. Оказалось, надо было плоскогубцами сильнее разъёмы сжать друг в дружку и всё ок, вошёл
3. Сразу сделал настройки "нет штатного Рокфорда". (у меня нет Рокфорда)
4. Айфон соединился. Позвонила жена и ... звук очень тихий. Пришлось прибавлять громкость. Соответственно, если после разговора перейти на радио, то ... оглушает. Вроде как уровень блютуф-громкости не регулируется (при этом есть регулировка уровня громкости навигации). А жаль - это серьёзный баг.
5. Абсолютно вся подсветка - красная. И слот для DVD по бокам красный и лампочка блютуфа красная и подсветка вокруг крутилок тоже красная.
6. Кнопки блютуфа на руле - толком не проверил. Надо чтобы мне кто-то позвонил и я попробовал ответить на звонок кнопкой на руле. Тогда можно будет проверить. (это завтра)
7. Вставил карту miniSD с навигацией Навител от своей предыдущей магнитолки. Запустилась. Всё ок. Теперь останется поменять скин на нужное 800*480 разрешение. (иначе меню очень мелкое) Навигация явно работает на 800*480. Хорошо.
8. Я как-то покупал крепление для магнитолы специальные, для 2DIN. (а родные крепления выкинул) Если в них закрепить эту магнитолу - получается несовпадение слота DVD со щелью. Попробую крепления закрепить на 2 болта, опустив голову вниз. Если влезет голова ... если не влезет - придётся искать штатные крепления или с кем-нить поменяться ими, кто будет ставить обычную 2DIN с 2DIN рамкой (эта рамка мне теперь не нужна. могу продать тому, кто будет ставить 2DIN), а не интегрированную с рамкой.
9. Забыл проверить камеру заднего вида (уже стоял в гараже. проверю завтра)
10. Пока не подключал ТВ. (время было позднее)
11. Пришёл домой в 23:30
Пока всё. Продолжение следует.
1. На самом деле угол наклона нормальный. Дисплей очень хороший, всё видно. При таком угле наклона видно отражение левого края правого солнечного козырька. А раньше, если экран более вертикально - было видно отражение лица рядом сидящего
(Это отражение видно только если монитор выключен)
2. Красная подсветка крутилок и слота для ДВД - очень яркая и не приглушается при 3-х ступенчатом приглушении яркости кнопочкой слева от слота ДВД. (думаю будет слишком ярко ночью) - обещание Кетацами выполнено.
3. Кнопки блютуфа НЕ работают! (работает верхняя одна кнопочка, которая уменьшает громкость. Остальные две не работают) - Это всё было обещано Кетайцами, но не выполнено.
4. Не нашёл как высти список исходящих и входящих вызовов - это так же было обещано и Китаец говорил, что должно работать. (кнопка LIST не работает) - это плохо.
5. Фактура рамки - кружочками, а фактура общей панели - ромбики. В принципе, различия в фактуре практически не заметны и не портят ощую картину интерьера. (при этом пластик так же прорезинен на ощупь, как и сама торпеда)
6. Прислали флешку SD 2 гига (как подарок), но нужно было microSD. (Это мне напоминает аналогичные случаи с заказом наприммер одно камеры, а в итоге присылают совсем другую камеру - видимо у Кетайцев такая "фишка" в моде. Или там работает слишком много народу, который не понимает друг друга.) Карту взял от своей "старой" 2DIN. Позже запихну другой скин для Навитела, чтобы нормальное меню было. (а то сейчас очень мелко)
7. Камера заднего вида показывает превосходно!
8. Радио ловит просто замечательно! (на предыдущей 2DIN шипело на большинстве станций) не смотря на то, что у меня стоит "плавник" вместо штатного антенного штыря.
Осталось найти челоека, кто бы мне смог "подарить" штатные крепления головы. Думаю, тот кто поставил "мицу эдишн" - там крепления свои и штатные уже не нужны.
Вот.
Старый 02.09.2009, 10:27   #740
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
Shpunt
классно смотриться поздравляю
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 10:44   #741
Андрей С
Аватар для Андрей С
Что делать с блютузом будешь ?
Андрей С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 10:52   #742
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Вывод один:
Китайцы сами не знают что продают. Они много обещают и ничего в итоге не выполняют. (обещают нужный функционал, но в итоге этого не оказывается. или обещают отправить одно, а в посылке приходит другое. Недавно у меня был случай, обещана и проплачена была одна магнитола, а в посылке оказалась совсем другая. Точно так же они с мобилками делают. покупаешь одну, а присылают другую модель)
Да, через них покупать дёшево, но ...
Это всё надо учитывать.
В общем и целом я очень доволен изображением, дисплеем, звучанием и рамкой
Старый 02.09.2009, 10:57   #743
igor_vb
Аватар для igor_vb
ИМХО Пришло время давить китаёсов по новой прошивке с исправленными косяками
igor_vb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 11:13   #744
Сергей23rus
Аватар для Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
Так сколько обошлась покупка с доставкой?
Планирую брать такую же, но в России и за 33тр.
Хочу понять сколько переплачиваю.
Сергей23rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 11:14   #745
drudd
А как СD dvd mp3 играет? У меня на японце тоже вся эта система стояла.Только естественно ничего не работало. Но самое главное играли диски только лицензионные рублей за 600, а которые по 100р. он их вообще не понимал. У этого как все воспринимает.И закатанные с компа тоже?
drudd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 11:27   #746
sketcher
Сообщение от drudd Посмотреть сообщение
Да, с этим проблем нету.
Красные ручки на панели смотрятся круто, тоже так хочу... Кому пришло в голову сделать оранжевые...
А по поводу яркости и расположеия экрана: вчера ехал в солнечную погоду: приходилось смотреть на экран под прямым углом, чтобы понять что там нави показывает, не очень удобно
Старый 02.09.2009, 11:38   #747
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Сергей23rus Посмотреть сообщение
590 баксов сам девайс и 115 доставка. посчитай в рублях
Старый 02.09.2009, 11:45   #748
sektor
Авто: VW Touareg NF 3.6 V6FSI
а если кнопки блютуфные кнопки не работают на руле? как отвечать на звонок? на самой магнитоле нажимать че то надо?
sektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 13:41   #749
ManKo
Аватар для ManKo
Сообщение от urec Посмотреть сообщение
на разьеме надо будет направляющие срезать и встанет нормал, распиновка совпадает
я себе ставил - ничего нигде не срезал...
входит туго и все.
ManKo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 13:49   #750
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от sektor Посмотреть сообщение
при звонке выскакивает блютуфное меню. нажал на иконку и ответил на звонок
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
