Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 13.09.2009, 16:50   #871
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства dcpvideo (Outlander XL edition)
Перепаял встроенный микрофон на "от компутера".
Чёт мало толку. Всё-равно плохо слышно. Может этой маленькой дырочки в панели не хватает для прохождения звука, не знаю.
Буду пробовать с внешним микрофоном, подключаемым сзади к голове. На миниджеке 2.5мм надо запараллелить левый и правый канал в один и повесить на "+" микрофона. Землю - на "-" микрофона. Должно заработать.
Кстати, уровень громкости при общении "по хендсфри" зависит от уровня громкости, выставленном в самом телефоне. Если на телефоне выставить максимум - то уровень в колонках будет почти соответствовать уровню громкости на радио.
Старый 13.09.2009, 22:23   #872
Rolev
Аватар для Rolev
Сомневаюсь что на етом разъеме три провода для микрофона... если конешно не два микрофона можно повесить... а зачем?
Была у меня на лансе 9 поставлен допом блютуз гарнитура, оригинал Nokia. Дык на нем я тоже бился за звук не "как из бочки", перепробовал много вариантов с микрофонами - одни лучше другие хуже, но в итоге ни одного сносного результата. Работал у меня в Самаре "сетевой друг", на Нокиевской гарантии, и сказал чтобы не парился и нес в гарантийку, там тебе перешьют его и зальют новые калибровки, ибо действительно финны промахнулись с этим делом в моей модели. Отнес, а забрав через недельку... чистота!!! ляпота!!!
так шо к размышлению...
На етих девайсах наверное такая же настройка как по ссылке про китайзаводы... где дывчина вэбкамеры по глазкам настраивала... :-)))
сидит китайская пионерважатая, перед ней стоит магнитола, дойдя до теста микрофона, проговаривает тестовые фразы и смотрит на осцилограмму, а разброс допуска 5-10 % никто не отменял :-) . Если вообще есть хоть такойе ОТК на етом заводе...
Я на мобилах вместо цифровых микрофонов ставил раньше обычные (когда не достать было), дык под такую реализацию сего тракта чуйствительность резистором подбирал, в целом для всех было нормой 10кОм, но попадались и индивидуалы. Но это не на микрофоне делаеца... в балалайку лезть надои смотреть обвязку звуковой микрухи... думаю сравнит с самсунгом, примерно таже тема будет. Если конечно не засуното все в проц какойнить, тут ужо не поковыряешь, искать схему на проц, мож есть выводы для регулировочных контуров какихнить... Это типа к кулибиным Вам.
(либо действительно на микрофон с миниджека гнезда идет три провода, тогда резюк ставится между "+" микрофона и "сигнальным", плюс на плюс микрофона, а минус на минус микрофона)
Rolev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 07:42   #873
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
миниджек - один вариант - там 3 провода. (правый, левый и земля)
поэтому, правый + левый - один контакт на микрофон. земля - другой контакт.
2-х контактных миниджеков я не встречал в природе.
Старый 14.09.2009, 10:32   #874
AcidMan
Авто: был C-Сrosser, 2 пасцата, сейчас SEAT Leon, жду Q5
а тем не менее, они существуют
http://www.chip-dip.ru/product0/14238.aspx
AcidMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 10:32   #875
Lexx1976
Есть микрофоны с 2-х контактным миниджеком.
Для автомобильных хандс фри, как раз, но стоят они 1500р.
Я подключал обычный genius, с 3-х контактным миниджеком(3,5мм), через переходник на 2-х контактный(2.5мм).
Хотя звук всеравно как из бочки.
Скорее всего дело в настройках чувствительности микрофона которые заданы в прошивке балалайки.
Lexx1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 11:34   #876
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
так сзади в голове вход для какого миниджека? 2-х или 3-х контактного?
Старый 14.09.2009, 12:56   #877
Lexx1976
На задней панели вход для 2-х контактного микрофона(джека).
Старый 14.09.2009, 13:03   #878
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ок. будем искать такой микрофон с 2-х контактным джеком 2.5 мм.
Старый 14.09.2009, 13:36   #879
_pirat_
существуют переходники с 3,5 на 2,5 ... посмотрите в отделах продажи акссесуаров к сотовым.
_pirat_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 15:20   #880
Serge P.
Такое дело...
Подключил к сабжу IPOD. Точнее - попытался подключить. Итоги следующие:
1. Старый (белого цвета, на 60 Гигов) тупо не увиделся. Мафон на экране переходил из состояния "ИРОД коннектед" в "ИРОД дисконнектед" до бесконечности. При этом ИРОД заряжался.
2. Новый (черный, на 120 Гигов) увиделся, НО!!! На нажатие кнопки "меню" на мафоне ни ИРОД, ни сам мафон не реагирует. Между каталогами не ходит. Треки переключаются только в пределах какого-то, вероятно первого, каталога.
Вопрос: у меня у одного такие проблемы, или Кетайцы в очередной раз что-то накосячили. Вариант создать 1 каталог и записать туда 120-160 гигов музыки, как понимаете, не применим.
Serge P. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 19:21   #881
Сергей_58
Аватар для Сергей_58
Вот тут нашел (может уже и раньше эта ссылка была, тогда пардон)
http://www.trendcar.ru/product/magni...roduct-request
По-моему один в один 7027, только тут он почему-то TC-8094. Или один , как говориться, хрен?
Сергей_58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 23:03   #882
Сергей23rus
Аватар для Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от Сергей_58 Посмотреть сообщение
я заказал у них, обещали к 18 сентября доставить.
так же обещали заставку для пежо и красные светодиоды.
что из обещанного выполнят - узнаю 18 сентября.
Сергей23rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 00:02   #883
San4o
Аватар для San4o
Авто: Outlander XL 2.4 E63
Жду с нетерпением))) А то в Ростове с такими аппаратами туговато
San4o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 01:51   #884
Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
только что сообщили что возникли какие то проблемы со сменой логотипа и поэтому доставку перенесли на неделю.
ждем-с.
Старый 15.09.2009, 09:00   #885
migel
Авто: прадо-дизель
я последний купил у них в четверг,успел,уже установил другу,
ну ооочень понравился аппарат,особенно монитор
подсветка кнопок только оранжевая
migel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
