Результаты опроса: ТО-0: быть или не быть и в каком объёме?
сделал/буду делать С заменой масла 636 61.04%
сделал/буду делать БЕЗ замены масла 177 16.99%
не делал/не собираюсь делать 229 21.98%
Голосовавшие: 1042. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 17.09.2009, 00:27   #616
awaara
По умолчанию Re: ТО-0: нужен ли он и в каком объёме?
Да, уже нашла, спасибо.
awaara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 18:32   #617
Dr.NO
Аватар для Dr.NO
Авто: Silver 2.4 E63
Сделал ТО-0 в Диаманте. предварительно спокойно поговорили со старшим менеджером по продажам. Объяснил чел, что в моей машине (окт 2008 выпуск) залито масло низшей категории из допустимых - кризис. Это логично, все антикризисные программы производителей предполагают максимальное снижение себестоимости продукта. Мне этого было достаточно. Сменили неизвестно что на 0W40 Mobil, поменяли клапан тормозов по сервисной кампании, отрегулировали ходовую, писалки, выставили давление в шинах (ездил на 2.8 заводских транспортных, при продаже забыли опустить на 2.2 - думаю, чей-та так в руль бьёт? Теперь ИМХО: аппарат быстрее подхватывает с низов, движок сменил звук на октаву ниже, руль гораздо плотнее, отпали сомнения по маслу на зиму, радость.
Dr.NO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 19:27   #618
chindiasov
Аватар для chindiasov
У меня уже 5 000 пробега ТО 0 не делал но думаю в выходные съездить поменять масло!
Dr.NO Им нужно говорить про сервисную компанию или они сами знают!???
Старый 29.09.2009, 19:28   #619
Berhey
А мне сказали, приезжайте на 15000. Может сачкуют, жулики?
Berhey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 19:31   #620
Dr.NO
Аватар для Dr.NO
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
Сами сказали что сделают замену клапана в том числе, при обсуждении комплекса работ по ТО. Вопрос, какие тачки попадают под это дело, а какие - нет. ХЗ.
Старый 29.09.2009, 19:32   #621
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
Они знают.
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 19:33   #622
Dr.NO
Аватар для Dr.NO
Сообщение от Berhey Посмотреть сообщение
Честно говоря, всю жизнь ориентируюсь по рекомендациям сервисных книжек, ни разу не пожалел.
Старый 29.09.2009, 19:59   #623
Berhey
че-то в сервисную не заглянул, они мне в комп забили напоминание на 15000 и сказали, встретимся на данном пробеге
Старый 29.09.2009, 20:13   #624
Snake347
Аватар для Snake347
В сервисной книжке отметку делают при прохождении ТО-0, хотя ОД предупреждает, что это не обязательное ТО. ИМХО А вообще перед зимой, свежее маслецо, это очень хорошо.
Старый 30.09.2009, 19:10   #625
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT (S60) & Sportback
Сегодня гонял жёнин Ланс на ТО-1.
Еще раз побеседовал с мастером насчет протяжки.
Его ответ примерно так:
Машина, приходящая в салон загоняется на предпродажку, где протягивается вся ходовая. Потом - на сход-развал.
В процессе эксплуатации, поскольку ходовая многорычажная, подвеска расшатывается и углы установки колес уходят. Тянется и после 3000 и 15000 и вплоть до 30000 км.
Но протяжка имеет еще одну функцию - не дает "закисать" соединениям.
Был пример с Паджерой. У него, (как и у L200, Паджеро спорт) вроде и тянуть ничего не надо. Сзади - балка. Так доездил до 90тыс. Предложили все-таки проверить углы. И что - настолько все закисло, что болгаркой срезали все что не открутилось и установили новые тяги
p.s. На Ланс, дополнительно заказал сход-развал. И правильно. Т.к. "ушла" правая сторона.
Dmitrych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 16:54   #626
korob
В сервисной книжке черным по белому написано ,что и когда.Масло на 15000 км,а при тяжелых условиях эксплуатации на 7500км.И т.д.Проблему для себя разрешил.
korob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 16:57   #627
chindiasov
Я решил не делать ТО-0, так как очень быстро пришло оно я и не заметил да и денег жалко, а масло меняли перед продажей авто, т. е. на данный момент масло отбегало 5 000 км.= 1 месяц эксплуатации.
Старый 05.10.2009, 19:39   #628
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Масло можешь не менять. Остальное - бесплатно.
Старый 07.10.2009, 13:00   #629
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Офиц. ответ Рольфа:
Владельцам к сожалению, изображение утрачено Вопросы по обслуживанию
Частые вопросы владельцев Mitsubishi
Нужно ли менять моторное масло при необязательном ТО 3000 км?
ТО — 3000 является рекомендованным ТО и выполняется по желанию владельца. Цель этого ТО — проконтролировать, как автомобиль прошел обкатку, и осмотреть, насколько корректно работают все системы автомобиля.
В ТО — 3000 включены все основные проверки. За три тысячи пройденных километров, водитель знакомится с автомобилем достаточно для того, чтобы задать вопросы по эксплуатации мастеру. Это помогает избежать неправильных действий водителя и своевременно приобрести аксессуары, потребность в которых владелец ощутил за время эксплуатации.
Замена масла в двигателе может быть заказана при прохождении ТО — 3000 дополнительно и не входит в перечень работ, где присутствует только его проверка. Мы рекомендуем и советуем менять масло во время ТО — 3000, если прохождение ТО совпадает по времени с наступлением сезона холодов. Синтетические масла, предлагаемые официальными дилерами Mitsubishi, облегчают пуск холодного двигателя при низких температурах воздуха.
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 13:42   #630
Виталий Screamofsoul
Аватар для Виталий Screamofsoul
[QUOTE=Дим-Димыч;522960]Офиц. ответ Рольфа:
В рольфе сидят такие мастера, к которым не хочется обращаться, обнаружил на днях,что на педале тормоза у меня нет резинки, позвонил в Рольф, так я устал ждать,пока меня с одного мастера на другого переключат,в итоге, как ездил без нее, так и буду ездить до первого ТО, а там посмотрим, буду ругаться.
А на вопрос как работает умная штуковина Bluetooth манагер мне сразу сказал,что он понятия не имеет, и некогда ему этим заниматься,читай мол инструкци, там все написанно.
Виталий Screamofsoul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Выбор моторного масла Владимир74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1690 15.05.2024 10:50
В каком сервисе Вы обслуживаетесь? Илья Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 02.09.2014 17:25
Как здорово, что снова я на коне! Да еще на каком, о-о-о!!! Halair Outlander XL - Отзывы 10 06.11.2007 23:34
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
