Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 22.09.2009, 12:17   #946
Salex
Авто: ищу новый - по душе!
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства dcpvideo (Outlander XL edition)
Сообщение от Сергей_58 Посмотреть сообщение
Что хоть было то? И во сколько тебе сей прогресс вылился?
Было банальное короткое замыкание шлейфика внутри железного ящика и, как следствие, выбило блок высокого напряжения. Ремонт обошелся в 3 500 деревянных.
Мой совет - раскрутите железный ящик (панель с которой выходит 2 шлейфа на монитор), надо открутить 4 винта. Увидите 3 окошка, через которые проходят 3 плоских шлейфа. Так вот, у этих окошек очень острые края и есть шанс, что со временем шлейфы могут перетереться и коротнуть. Надо пройтись надфилем и убрать острые края или проложить изолентой или скотчем.
Вот такая веселая китайская балалайка.
Salex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 14:36   #947
Rolev
Аватар для Rolev
Сообщение от Salex Посмотреть сообщение
Да уж... весело... Крепись!
Для грусти могу добавить: пропаять все что паяется, проклеить все что клеится(может даже чего и заменить)...
вот такой грусный электронпром у китайа.
"русская рулетка" по китайски.
Rolev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 15:41   #948
Salex
есть еще маленький вопрос:
в этой балалайке есть два сигнала(провода) - Parking и Back ward. Куда их цеплять - понятно. А вот какими разъемам? Или просто отрезать и на скрутку или пайку?
Старый 22.09.2009, 15:48   #949
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
тебе же в лансер-клубе уже ответили
Старый 22.09.2009, 16:04   #950
Salex
Это, похоже, для другой магнитолы!
Для нашей эти провода надо подключать самому.
Я же писал - куда подключать - понятно! Спрашивал про разъемы...
Старый 22.09.2009, 16:13   #951
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Я делал просто скруткой.
Старый 22.09.2009, 16:13   #952
Sluff
Тебе голова пришла от Джессики?
В моей балалайке разъемы выведены на переднюю панель и в них уже входятшлейфы, нет никаких окошек с острыми краями. Или я что-то не понял?
Кстати, Шпунт писал недавно, когда получил свой аппарат, что шлейфы входили в разъемы крайне туго. Я свои подключил вообще без усилий, они мягко вошли в разъем и защелкнулись. Также и отсоединяются - без проблем.
Может китаезы проводят работу над ошибками?
Sluff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 16:44   #953
Salex
Голова от Джессики.
Чтобы добраться до шлейфиков ВНУТРИ (!!!) самой головы - надо открутить зеленую панель (ту, на которую цепляются мониторные шлейфы) 4 винтами и под ней появится еще одна металлическая прокладка, на которой и есть эти 3 окна (+ еще одна большая щель под CD, DVD).
Те эти окна находяться внутри самого железного ящика.
Может опять плохо объяснил?
Старый 22.09.2009, 16:55   #954
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Sluff Посмотреть сообщение
Я не про шлейфы говорил. А про белый разъём, который вставляется в штатный С104.
Старый 22.09.2009, 16:57   #955
Salex
Вроде бы нашел разъемы, подходящие под эти провода.
Надо съездить - проверить.
Старый 22.09.2009, 17:16   #956
Sluff
Голова от Джессики.
Разобрать ее я конечно не сообразил, да и с чего бы, ведь вроде как вещь новая. Так можно дойти до прозвона всех контактов и микросхем, чтобы быть уверенным на 100%.
Старый 22.09.2009, 17:27   #957
Salex
Я хотел только предупредить.
А дальше решает каждый сам за себя.
Согласен, что прозвон контактов на новой магнитоле - бред, но когда она не работает - берешь тестер и начинаешь прозвонку.
Старый 23.09.2009, 22:36   #958
Сергей_58
Аватар для Сергей_58
Отдал сеня машину в сервис на допы, до кучи и голову поставить попросил, обещали все отладить (говорят, что опыт по этой голове уже накоплен кой-какой, косяки известны, проблем вроде не должно быть). Навигацию буду сам устанавливать, не решил какую, но скорее всего Навител.
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:35 ----------
з.ы. Карту какую надо 1,2 или 4 Гига? родную дали 1 Гиг с Игошкой
Сергей_58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 01:51   #959
ivanpin
Авто: не скажу
А микрофон как я понял никто пока непобедил так?
ivanpin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 08:55   #960
Sluff
Сообщение от sketcher Посмотреть сообщение
1)а че там за тонкий проводок из дырки "phone"?
2) у кого какие microsd для навигации\медиа? правда что SDHC для навигации не идет? (т.е. это надо какой нить старье 2гб покупать)
п.с. с момента оплаты до дня получения прошел почти месяц
Я так понимаю, никто не знает для чего этот проводок из дырки "phone"? Это случайно не антенна ВТ?
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
