Старый 09.09.2009, 22:49   #106
Vic_tor
Аватар для Vic_tor
По умолчанию Re: Outlander. Накладка торпеды 2din ?
Доброго всем времени суток! Кто нибудь может выложить фотку бороды со снятой накладкой, очень нужно оценить внутренее пространство под установку монитора на 8-9" для КарПиси.
Vic_tor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 22:52   #107
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Фоток нет. но могу сказать сто довольно мнго там места. Но и перегордки там есть.
Старый 10.09.2009, 17:56   #108
Vic_tor
Аватар для Vic_tor
А перегородки какого "рода"? Их можно спиливать? Я хотел заказать монитор но нет времени разбирать панель чтобы помотреть что внутри.
Старый 10.09.2009, 18:20   #109
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от Vic_tor Посмотреть сообщение
Разбирается секунд за 10 руками без какого-либо инструмента. там всё на защелках. Ничего предварительно разбирать не нужно, ручки регулировки снимать не нужно.
Сначала потяни на себя нижнюю часть "бороды". Когда она снимется появится возможность просунуть пальцы под край средней части, т.е. искомой рамки.
Да для удобства лучше на заведенной машине перевести рычаг КПП в Драйв и так заглушить,- а то ручка будет мешать.
Alex9k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 23:07   #110
DmirtyVS
Сообщение от Alex9k Посмотреть сообщение
Это только в случае климат-контроля.
Если машина с простым кондеем, то нужно снять ручки, а под ними скрываются два самореза (если я правильно помню), которые крепят накладку торпеды к блоку управления кондеем.
Старый 10.09.2009, 23:31   #111
Vic_tor
Аватар для Vic_tor
ОО!! Спасибо за быстрые ответы. Последнее уточнение у меня панель с климатом магнитолу нужно снимать или она с панелью выйдет?
Старый 11.09.2009, 00:15   #112
DmirtyVS
Это зависит от того, кто и как устанавливал магнитолу.
Я у себя снял накладку панели, открутил салазки для магнитолы, прикрутил к ним магнитолу и собрал в обратном порядке, т.е. в таком случае при снятии накладки магнитола останется на месте. Только нужно не забыть предварительно снять декоративную пластиковую рамку от магнитолы.
Некоторые "ленивые" установщики снимают штатную заглушку, устанавливают жестяную монтажную рамку и в нее задвигают магнитолу, т.е. монтажная рамка (и сама магнитола) крепится к накладке.
Старый 11.09.2009, 21:02   #113
Vic_tor
Аватар для Vic_tor
Да вот поэтому я хотел фотку без панели, мне машина досталась с установленной магнитолой (ставили правда у дилера) но как она там стоит знают только установщики. Ну что ж спасибо за советы . соберусь с духом и начну разбирать.
Старый 23.09.2009, 15:10   #114
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
Сними декоративную рамку магнитолы и сразу поймешь, если салазки торчат в наружу, то воткнуты в бороду, думаю в большинстве случаев установщики в том числе диллерские так и делают, если салазки закреблены под бородой, то ты их скорей всего не увидишь.
Vic_tor места там предостаточно, перегородка на самой бороде, вернее не перегородка а карман, я его срезал, сложно догадаться что он там был, стоит AVIC-F900, как у Mabutu в туареге, кстати Mabutu, чего с ним только не вытворяют люди! Я уже IGO 8.3 поставил! И схему в красных тонах замутил, под подсветку АУТА! (у меня в нем вся подсветка красная, а не только спидометр)
---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:04 ----------
Сообщение от igor_vb Посмотреть сообщение
Если не секрет, из чего изготавливал?
Поподробнее можно, плиз?
Выглядит как из пластилина, думаю при достаточном освещении будет ещё страшнее У меня кстати в комплекте тоже полный набор был, с двумя рамками, беда только в том что нормальная рамка, что в комплекте по высоте не подходит и крепится она к инсталятору, я её с инсталятором воткнул в другую машину с другой магнитолой 2DIN, туда они встали как родные, а в АУТ я в итоги купил фактически такуюже рамку, но верх и низ сточил и вклеил её в бороду, сча вешаю фотки с мобилы, в ближайшее время сделаю нормальным фотиком, посмотрите.
Последний раз редактировалось Rome; 23.09.2009 в 23:37. Причина: Добавил фото.
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 09:33   #115
Rome
Аватар для Rome
С фотоаппарата выкладываю, предыдущие модераторам можно удалить, а то мне чегото уже не отредактировать предыдущее сообщение.
Старый 05.11.2009, 15:55   #116
krmb
а у аира и аута эти панельки взаимозаменяемы?
krmb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 00:18   #117
Rome
Аватар для Rome
Сообщение от krmb Посмотреть сообщение
Если посмотришь на верхний правый и левый край панели, то поймешь что не взаимозаменяемы. Хочешь от Аута поставить?
Старый 06.11.2009, 10:17   #118
krmb
Угу.... у меня как раз ситуация обратная описанным выше. Мне надо 2 по 1му дину. а если две головы втыкивать без разделительной перекладинки, смотрится не очень(
Старый 06.11.2009, 11:44   #119
DmirtyVS
Верхнее место 1-дин, а нижний карман соответствует 0,8-дин
Если нужно установить 2 однодиновых устройства, то ставить их прийдется без разделителя, и еще прийдется декоративную рамку от одного из них доработать напильником.
Старый 06.11.2009, 17:35   #120
krmb
Даж так... Тогда придется лепить одна к другой и че нить колхозить...
2DIN Система SkyNavi SkyNavi Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2558 09.09.2019 11:14
Продам 2DIN магнитолу на Outlander XL shax XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 50 20.02.2010 17:17
Outlander: Интерьер. Ремонт пластика торпеды/бардачка Анд Outlander - Эксплуатация и ремонт 36 27.08.2009 16:01
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
