Старый 07.09.2009, 16:54   #46
Дмитрий-45
Плохо Re: Проблема с печкой!
Доброго всем времени суток!!!!! Я снова поднимаю тему по регулятору подачи воздуха холодн- горячий.Я внимательно прочитал тему (проблема с печкрй) уже перепробывал все способы (кроме моторчика) Есть какие нибудь конкретные решения по устранению данного дефекта.Все усиленные тросики, это до поры до времени. Дело в том что этот дефект проявляется только на американских "аутах" т. к. они экономят на воздушных фильтрах и вся грязь пыль копится и оседает на пазах и заслонках внутри.От того что сейчас поставил фильтр салона, грязь из печки ни как не уберется.Кто нибудь пытался разобрать блок печки???
Не солидно как то на такой машине руками крутить шестеренки.
Должен же быть какой то выход.Это дефект почти у каждой машины которые из америки.Давайте вместе решим эту проблему!!!!!!!!
Дмитрий-45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 21:35   #47
Sergmkk
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Проблема с печкой!
Похоже без снятия, разбора и чистки направляющих не обойтись!
Sergmkk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 16:48   #48
Alex-S
В общем сломался у меня мой тросик, который я для печки сочинял .
Когда снял - увидел, что концы пластмассовой трубки, внутри которой ходит трос, напрочь растрескались.
Опять колхозить новый тросик желания нет никакого, решил заказать новые коромысла, что нашел в схеме:
Интересно, кто ни будь уже пробовал их ставить, исправлен ли в них родовой косяк?
Alex-S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 14:49   #49
SerBer1
Аватар для SerBer1
Авто: Peugeot 4007 2,4 CVT был Outlander1 2,4 АКПП
к сожалению, не только на Америкосах....... У меня Эмираты
SerBer1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 17:48   #50
Дмитрий-45
Все ухищрения с заменой коромысел и тросов полного результата не дадут.
Смысл в том, что нужно посмотреть на разобранном блоке (например на разборе) радиаторов и заслонок где трет и где пазы забиты смазкой и пылью. Наверняка можно не снимая просверлить отверстия в кожухе печки и продуть или промыть,главное знать где сверлить. Потом естественно заклеить например герметиком.В нашем городке нет в разборах таких машин, а то бы с удовольствием добил бы эту проблему.Так что у кого есть время и возможность рискните, совершите подвиг и помогите товарищам!
Старый 24.09.2009, 09:06   #51
Alex-S
Сообщение от Дмитрий-45 Посмотреть сообщение
А смысл?
Я писал, и после меня тоже - внутри печки все OK, шестеренка, что регулирует заслонки крутится пальцем. Проблема именно в коромыслах. Я заказал новые, и если они такие же - попробую что ни будь сколхозить со старыми.
Старый 25.09.2009, 22:40   #52
Кукс
Американ 03 года такая же фигня!
Кукс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 09:25   #53
Дмитрий-45
Сообщение от Alex-S Посмотреть сообщение
А смысл?
Alex ! Я разбирал на хонде по этой же неисправности. Внутри желоба по которым скользит заслонка забиты пылью со смазкой и тормозят движение заслонок.Это только кажется что за шестеренки легко идет, а когда оно все в сборе возникают проблемы. Пока не промоешь все пазы и насухо не вытрешь ничего не получится.Можно конечно и на ауте разобрать, но как вспомню сколько гемора со снятием радиаторов кондиционера и печки и вообще всей панели... Вообщем особого желания нет.Хотя я уверен что есть отважные люди !!!
Старый 26.09.2009, 09:45   #54
Alex-S
Дмитрий-45
Дело в том, что трудность при вращении ручки возникает посередине, именно там, где выемка кулисы имеет изгиб. Сама шестеренка, как я уже писал, вращается без усилий ао всем диапазоне.
All
Кулисы уже едут, так что скоро выясним, имеет ли проблема штатное решение.
Старый 01.10.2009, 08:28   #55
Sergmkk
В сервисе мне объявили 12000 р. за снятие и чистку печки и направляющих.
Старый 01.10.2009, 09:57   #56
lukanin
Аватар для lukanin
Не плохо)
Старый 07.10.2009, 08:57   #57
DEHUC1001
та же проблема на америкосе 2003г., 2,4л. в итоге сломал ручку переключения, пришлось сделать форму из второй и залить эпоксидкой. Смазал все литолом - а все равно не крутится. Кстати фильтр салонный на нем стоял(я его этим летом поменял). Может попробовать забрызгать все ВДшкой? Да, еще чо-то медленно прогревается печка, может американские настройки какие - датчик никогда не переваливает за половину шкалы. Никто не пробовал утеплять(капот там обклеить пенофлексом фольгированным что ли)
DEHUC1001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 08:05   #58
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
может термостат тогось
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 18:48   #59
Alex-S
В общем приехали заслонки.
Они действительно новые:
для сравнения старые - на предыдущей странице
но под них, судя по всему, нужна обновленная панель, поскольку ход заслонки стал меньше, чем ход ручки. Тут я рукой сдвигал заслонку из одного крайнего положения в другое:
http://www.youtube.com/watch?v=ZVr6PzEKGrc
Завтра буду пробовать снова, в прошлый раз не получилось выставить заслонку на макс. холод.
Старый 28.10.2009, 16:33   #60
mrdesha
Аватар для mrdesha
Тут японцы просто перемудрили с этими деталюхами.
В прошлом годе искал во всех форумах. Оказывается не только на аутах такая трабла существует.
Слишком слабое усилие троса и сильное сопротивление этих шестеренок.
Я уже писал в этом посте.
Поставил с разборки привод электрический от аута с климанконтролем и кнопку регулировки поместил (как от стеклоподъемника). Не видно положения задвижки, но заметно по ощущениям. Выкладывал фотки, если кому интересно, сделаю очень детальный отчет.
mrdesha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Датчик температуры охлаждающей жидкости Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 18.07.2019 16:03
Q: Регулятор печки Paul aka Djuffin Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 23.04.2010 16:49
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
