27.02.2007, 10:39
#1
Авто: Outlander XC-90
Outlander. ТО - 15000
Други, подскажите, какие работы на ТО-15000 обязательно по регламенту делать у диллера, а какие можно сделать без него? Например я точно знаю, что колодки могу поменять и в другом месте, а что еще?
27.02.2007, 10:50
#2
Ответ: ТО-15000
колодки на 15 не меняются
проблема в том, что ты все можешь сделать не у дилера, но как быть с гарантией
27.02.2007, 10:50
#3
Авто: Inf ЭХ35 & Avensuz R2
Ответ: ТО-15000
Вообще на этом ТО помоему только масло и фильтры.
Все это можно сделать самому, но тебе нужен штамп..........
27.02.2007, 10:53
#4
Ответ: ТО-15000
Так в том и вопрос, что не подпадает под гарантию? колодки например - расходники! и меняются по износу, у меня износ 70% на передних, значит надо менять либо сейчас у диллера, либо потом в Анкаре. При условии что оригинальные колодки там раза в 2-3 дешевле, то я предпочту сделать это там!
27.02.2007, 10:59
#5
Ответ: ТО-15000
Масло и фильтры - тоже расходники!
Если нужно могу посмотреть что точно делают на ТО 15!
27.02.2007, 11:04
#6
Ответ: ТО-15000
Давай!
27.02.2007, 11:57
#7
Ответ: ТО-15000
Все, нашел все сам. Обязательна, только замена масла и салонного фильтра, все остальное по желанию! на всякий случай ссылка на Рольфовский сайт
http://www.mitsubishi-motors.ru/ru/a...erv/Outlander/
27.02.2007, 15:51
#8
Ответ: ТО-15000
как ты так быстро колодки умудрился стереть?
27.02.2007, 16:08
#9
Ответ: ТО-15000
езжу я быстро и активно, соответственно и торможу много и сильно!
27.02.2007, 16:42
#10
Ответ: ТО-15000
ты эта, поосторожнее
27.02.2007, 16:53
#11
Ответ: ТО-15000
Стараюсь.
28.02.2007, 01:37
#12
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Ответ: ТО-15000
Всё,что предлагается сверх регламента можно сделать в др.месте или самому. А за регламентные всё-равно своё возьмут.
28.02.2007, 09:38
#13
Авто: Outlander 2.4 4WD, 2005
Ответ: ТО-15000
Все что положено сделать на ТО15 и др.ТО надо делать у официалов, иначе гарантии каюк. А по гарантии в течении 80тыс км мне уже поменяли тыщщ на 60 руб.
28.02.2007, 10:09
#14
Ответ: ТО-15000
Так я и пытался выяснить, что же положено делать!
28.02.2007, 16:11
#15
Ответ: ТО-15000
А ничего особенного...Помажут петли,снимут колодки,промерив остаточную толщину накладок,измерят плотность электролита,проверят световые приборы,подергают подвеску.Само-собой масло и фильтры.
Порекомендуют сход-развал,и конечно колодки поменять - это уже платно.Могут предложить мотор-тестер.
Текущее время: 11:00 . Часовой пояс GMT +3.
