Старый 24.03.2009, 17:38   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
FAQ по теме головное устройство nTray/Waywell
Голова клон HL-8764GB
Производитель (Украина) www.ntray.ru комментарий - >>>
Производитель (Китай) - www.witson.com
Производитель (Китай) - www.szwaywell.com
Характеристики: (взято с ntray.ru)
Экран: Сенсорный TFT/LCD 7", 800x480
Видеоформаты: MP4, DivX, XViD, MPEG2, MPEG4, DVD
Аудиоформаты: MP3, WMA
Фото: JPEG, BMP
Носители: USB, DVD, iPOD (опция)
Радио: FM (3), AM (2)
ТВ: NTSC, PAL, SECAM
Аудиовыход: 4x52W
Входы/выходы: 1×audio/video input, 2×audio/video output
GPS: поддерживаемые карты: i-GO, iGO8, Навител, Автоспутник, MIOMAPS, Route66
Дополнительно: вход для камеры заднего вида
Bluetooth профиль hands-free для подключения телефона
Подсветка красная
Мануал на русском - >>>
Установка головного устройства - >>>, >>>
Подробная установка головного устройства от Dimson - >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке и устранению косяков от Калашников Виталий - >>> New
О разрешении экрана - >>>, >>>, >>>
Навигация для nTray (сборка Alex MXL) - >>>
Мастерим дополнительный USB - >>>
Интернет в "голове" - >>>
Проблемы и решение
Обучение "головы" работать со штатными Bluetooth кнопками - >>> NEW
Слабый микрофон - >>>
Работа с Рокфордом осуществляется через CAN-BUS
Отзывы:
Отзыв Bazya - >>>
Отзыв Windsor - >>>
Фото головного устройства - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Старый 16.08.2009, 11:41   #421
klistron66
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
попробую еще компутерный подпаять....
klistron66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 01:11   #422
Windsor
Сообщение от klistron66 Посмотреть сообщение
Если получится - скинь прцедуру с фотками. Уж очень штатный микрофон напрягает...
Windsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 20:47   #423
klistron66
получилось! но...
вместо штатного микрофона в голову поставил микрофон с базара...за 50 центов. Он чут больше в диаметре..примерно 5-6 мм и такой же высоты-5-6 мм. Из доработок - Пришлось подходящим сверлом расширить отверстие. Работает прекрасно, поэтому оставил его на месте и не выносил под потолок.
Старый 19.08.2009, 09:41   #424
stim
Аватар для stim
А штатный микрофон, кстати, где установлен?
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 09:57   #425
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
там где плафон освещения.
подними глаза вверх
дырки для кого сверлили?
Старый 27.08.2009, 17:39   #426
orman
проблема:
с самого начала плохо работал микрофон Блютуса.
Меня практически не слышно было..приходилось наклоняться и орать в дырочку...
поставил свой waywell такая же проблема - меня не слышно . подскажите по подробней как этот микрофон выковырнуть и подключить штатный если можно.можт фотки есть какие ?
orman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 21:55   #427
w301
Авто: ff
Все новые устройства nTray 7976 будут комплектоваться бОльшими микрофонами, что даст более качественный сигнал.
Если у вас предыдущая версия устройства и вас не устраивает качество микрофона вы можете обратиться в сервисный центр nTray и по вашему желанию могут либо улучшить звучание микрофона, либо сделать разъем для подключения внешнего микрофона.
Надо сказать, что данная проблема возникла в результате культурных отличий азиатского региона (Гонконг, Япония, Китай, Тайвань и т.п.). Кто там был знает, что люди при общении КРИЧАТ!!! И не просто кричат, как у нас когда спорят, а КРИЧАТ!!! А что начинается когда оживленный спор идет...
Поэтому для них микрофон нормальный, а вот для европейцев - слегка тиховат. Хотя не для всех, и не у всех моделей.
w301 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 10:15   #428
klistron66
Сообщение от orman Посмотреть сообщение
Штатный автомобильный микрофон я не трогал.
Менял тот, который в голове.
про новый микрофон писал ранее, тип и марку не знаю (примерно как на картинке справа)
фоток к сожалению нет...но тут на форуме достаточно фоток разобраной балалайки.
нужно:
- вынуть балалайку.
- отсоединить переднюю морду ( 4 болтика по бокам и 4 защелки).
- АККУРАТНО! отсоединить шлейфы дисплея и питания подсветки матрицы
- вытащить ручки-крутилки
- открутить штук 6-7 шурупчиков и снять зеленую плату. (кстати на ней можно маркером замазать светолиоды подсветки крутилок, а то они ночью оч ярко сетят)
- Возле разъема SD-карты - мкирофон
- Аккуратно отпаять ( он держится на белом компаунде и припаян через шлейф)
- отпаять шлейф от микрофона
- припаять шлейф к новому микрофону (СОБЛЮСТИ ПОЛЯРНОСТЬ!)
- на передней панели сверлом 6-7 мм. расширить трубчатое отверстие под микрофон на глубину 6-7 мм (дрель не нужна, руками легко делается)
- собрать в обратной последовательности
в результатте - абоненты жалуются, что меня слышно слишком громко и четко...
Старый 09.09.2009, 19:04   #429
orman
подскажите други куда провода от штатного микрофона приходят и можно ли его задействовать (если нет то почему)?
Старый 30.09.2009, 19:29   #430
apavlov1977
Про пробки и вообще про интернет... У меня теперь он есть. И пробки показывает. Работает, естественно все: и city guide и автоспутник совместно с yandex.пробки и т.д. Короче говоря, инет есть - дальше только полет фантазии. Итак:
1. Для начала надо почитать это. (про USB)
2. После надо почитать это (сотовый как модем через USB) - этот метод у меня и работает, а также можно почитать и это (сотовый как модем через bluetooth) - этот метод я не пробовал - лень, но уверен, что и он заработает, хотя в нем есть для меня непонятки...
3. Далее, ко всему прочитанному, надо добавить немного понимания: того, что происходит и чуть-чуть соображалки. Т.к. ни Фрэнк, ни Лиля (ни кто-то там еще теперь вместо нее) так и не дали оргигинальный .nb0 файл - варианты с экспериментами с самостоятельной сборкой прошивки (с поддержкой bluetooth USB) для нас не катят. Соответственно, надо будет писать скрипты, к-е каждый раз при загрузке будут инсталировать все то, о чем вы прочитаете в пункте 2 (проще говоря, после того, как Вы все сделаете руками, надо будет экспортнуть некоторые ключи реестра, связанные с настройками вашего мобильника, 232usb драйвера и интернет соединения, а при старте написать скрипт, к-й будет все это обратно импортить, а также ставить 232usb драйвер). Разумеется, это накладывает некоторые ограничения в удобстве, а именно: чтобы все работало - надо сперва включить девайс(зажигание) и дать скриптам отработать и лишь после этого подключить телефон по USB. Собственно, это единственный нюанс, который, уверен, можно также побороть софтверным способом и тогда "мои непонятки" с вариантом через bluetooth также исчезнут и можно будет воспользоваться и этим вариантом. Буду работать над этим в другой свободный день. Еще раз говорю: я не специалист - что смог найти - передаю вам.
apavlov1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 10:50   #431
speedman_2
Нарыл в инете видео:
1. http://www.youtube.com/watch?v=kHRPWVA5HzQ
2. http://www.youtube.com/watch?v=uZu7zDNiV9M
Как вам такое? С такими скинами уже можно брать!" А то что есть - сплошное убожество!
speedman_2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 10:57   #432
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
первое видео - отстойное синее меню.
второе - давно уже есть в продаже.
Старый 01.10.2009, 11:11   #433
speedman_2
На сколько давно? В Украине такого еще нет и в помине!
Старый 01.10.2009, 11:26   #434
Adolf2003
Сообщение от speedman_2 Посмотреть сообщение
В Украине нет, а в Китае доступно с июня месяца.
Adolf2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 21:20   #435
speedman_2
А програмная перепрошивка поможет?
2DIN головные устройства Phantom (Caska) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 934 16.03.2018 10:47
2DIN головные устройства MYSTERY Olezhka Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 0 08.11.2009 12:42
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
