Закрытая тема
Старый 04.10.2009, 21:40   #196
knn7
Аватар для knn7
По умолчанию Re: Скидки от компании "АВТО-АСС" - защита от угона
Подскажите, есть примерно такой фронт работ на аутлендер обычный-
1. антикор арок тектил цинк
2. возможно шумоизоляция передних дверей
3. возможно установка колонок в передние двери + пищалки.
4. установка доводчика стекол, 2х замков капота
5. проверка датчиков сигнализации exellent capital2 + добавление к ней ЖСМ пейджера.
Можете подсказать во что это выльется (первые 3 пункта лучше поотдельности) и возможно ли это сделать на одном СТО, или лучше в два захода делать? И сколько времени это занимает обычно?
knn7 вне форума   Вверх
Старый 05.10.2009, 18:27   #197
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от knn7 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Тектил Цинк - 6000 р.; снятие установка пластика (подкрылки, брызговики) от 900 до 3000 р. (я сейчас просто не помню по объемам); если понадобится предварительная антигравийная обработка дверей, то 1500 р. за две арки.
5000 р. за две двери.
2100 р. через проставки из МДФ.
С этим проблема, придется лезть во все двери и паяться на блоке стеклоподъемников в двери водителя. Но возможно, 9000 р..
2х замков капота
По первому Ауту не помню, можно ли и целесообразно ли там 2 замка устанавливать. Обычно 1 замок делали, 5100 р. + 1800 р. беспроводное реле к Экселленту, чтобы подключить его.
Диагностика порядка 300-500 р..
Если Экселлент именно 2, а не 2,5, то ГСМ с установкой от 12000 до 15600 р..
Если делать все в одном месте, то только на СТО1 в Текстильщиках.
Полный комплекс - минимум 3 дня.
Вадим, СТО1.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх
Старый 05.10.2009, 21:07   #198
knn7
Аватар для knn7
Большое спасибо за ответ, пошел искать принтер для денег
А можно глупый вопрос, мне казалось, что достаточно присоединиться только в водительской двери (там же есть кнопки для всех стекол), зачем тогда во все двери лезть?
про 2 замка написал, т.к. вроде постоянно про них упоминается (хотя может с ХЛ путаю).
А просто антикор (без всего остального) сколько времени займет?
Наверно антикор лучше делать пока на улице сухо?
Старый 05.10.2009, 21:20   #199
Сергей_58
Аватар для Сергей_58
Вадим, СТО1.
Вадим, деь добрый! Немного не в тему. На когда мона записаться подкрылки поставить? 8-903-7323083 (Сергей)
Сергей_58 вне форума   Вверх
Старый 06.10.2009, 10:53   #200
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
, удачи в поисках
Стеклоподъемники с т.н. "памятью", если просто поставить доводчик, то они будут подниматься, а затем опускаться вниз, почти до прежнего уровня. Уже проходили, поэтому сразу так и написАл.
Именно с XL. Вот туда точно можно и один, и два замка устанавливать.
Пол-дня минимум.
Конечно. Мыть-сушить днище будем в любом случае, но вот после обработки , пока состав полностью не полимеризуется, лучше чтобы дорога была сухая.
Сергей_58, любой будний день. Определитесь со временем, звоните. Я вас запишу.
Вадим, СТО1.
Старый 06.10.2009, 11:01   #201
knn7
Аватар для knn7
Сообщение от АВТО-АСС Посмотреть сообщение
Возможно не совсем правильно назвал эту штуку. Мне надо, чтобы при постановке на охрану поднялись стекла (если вдруг сам забыл это сделать). Обратно опускать их не нужно, сам могу
что-то в этом духе - http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_...63&prod_id=117
Думаю при моем визите к вам решим возможно что-то ещё придумаем.
А ещё, на антикор за сколько надо записываться, какая у вас очередь?
Старый 06.10.2009, 11:27   #202
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Все правильно назвали. Только как раз дело в том, что этот эффект как раз и проявляется , если не делать дополнительных подключений.
Это само собой.
День-два максимум.
Вадим, СТО1.
Старый 06.10.2009, 11:43   #203
knn7
Аватар для knn7
А что за эффект? я что-то запутался.
Старый 06.10.2009, 12:27   #204
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Вы машину ставите в охрану, стекло было открытое. Оно закрылось до конца, а потом начинает опускаться. В результате машина остается с незакрытым окном.
Вадим, СТО1.
Старый 06.10.2009, 13:44   #205
knn7
Аватар для knn7
Спасибо, а вот отчего стекло потом вниз начнет опускаться? это фишка автомобиля или сигналки или ещё чегото?
Просто у меня на предыдущей машине была такая штука (мунгуз как раз) очень удобно, я подсел только вниз ничего не опускалось.
Старый 06.10.2009, 14:05   #206
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
knn7, это особенность автомобиля. Поэтому , чтобы данный эффект не проявлялся, и приходится выполнять такое трудоемкое и дорогое подключение.
Вадим, СТО1.
Старый 09.10.2009, 10:30   #207
stormgas
Авто: Citroen C-Сrosser
Здравствуйте, авто-асс.
Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить установка моей сигнализации Sher-Khan Magicar 8 на Citroen C-Crosser и сколько займет это по времени?
stormgas вне форума   Вверх
Старый 09.10.2009, 12:57   #208
Disa
Аватар для Disa
Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить установка замка на рулевой вал?
Disa вне форума   Вверх
Старый 09.10.2009, 13:13   #209
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от stormgas Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Базовая стоимость установки систем с обратной связью, подключением к ЦЗ и установкой сирены - 4800 руб.
Интересующие доп.опции оплачиваются отдельно.
В течении дня поставят.
С уважением, Алексей.
АВТО-АСС, СТО2.
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:11 ----------
Сообщение от Disa Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Если замок Ваш, например, ГАРАНТ, стоимость установки составит 1000 руб.
Мы предлагаем к установке замки DRAGON. Стоимость составляет 14860 руб.
АВТО-АСС, СТО2.
Старый 09.10.2009, 14:00   #210
Disa
Аватар для Disa
Здравствуйте!
Здравствуйте!
АВТО-АСС, СТО2.
Гарант блок люкс, вот такой надо?. А сколько по времени занимает установка?
Закрытая тема
ПОПЫТКА УГОНА неудаляй Санкт- Петербург 104 04.08.2011 22:35
Оглавление раздела "Защита от угона" YesYes Защита от угона 0 28.01.2010 17:05
Как защититься от угона... Konstantin(xXx) Защита от угона 28 11.08.2009 09:38
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
