Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.09.2009, 22:00   #931
tehno
Аватар для tehno
Авто: Outlander XL 3.0 + Golf 6 DSG-7 1,4 TSI
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
У меня ни с музыкой, не без нее ничего не щелкает. Я вообще кондер не слышу. Только шипение, если вентилятор на максималку включен. Так что едь в сервис, так быть не должно.
tehno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 10:31   #932
Murdoc
Аватар для Murdoc
Господа, щелчки под капотом с интервалов в 2-е секунды при работе климата, кто-то может объяснить. Я думаю это не нормальное явление или я не прав?
Murdoc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 10:46   #933
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Помпа включается и выключается. это нормально. но каждые 2 сек - это наверное слишком часто.
Старый 05.10.2009, 13:40   #934
Murdoc
Аватар для Murdoc
Что помпа включается и выключается это понятно. Причем из салона звука вобще не слышно, только если открыть дверь и выйти из машины, то щелкает постоянно с одинаковым интервалом в 2-е сек. Причем пробовал на разных режимах гонять кондей, щелкает все равно одинаково часто.
Старый 05.10.2009, 15:59   #935
Sju
Аватар для Sju
У всех щелкает.
Смириться и забыть.
Если что - по гарантии починят
Старый 05.10.2009, 20:43   #936
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
Щелкает значит значит работает, вот если не будет щелкать надо на сервис. Щелкает электромагнитная муфта компрессора, это нормально. В любом кондиционере у компрессора режим работы периодический, в автомобилях привод компрессора не электрический а механический через ремень, вот для этого и стоит электромуфта которая когда необходимо подключает компрессор.
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 23:18   #937
Warak
у нас сейчас температура примерно 4-15\20 градусов, крутилки в положении авто, температура середина, вполне устраивает работа климата, смущают только 3 вещи
1. постоянно горит снежинка
2. щелкает(привык еще со времен лансера, что интересно у знакомого на мазде ничего не щелкает)
3. самое главное, всегда дует ноги\стекло, ни разу не дуло из центральных "дырок" и ниразу не включалась, забыл как называется, лампочка которая на на температуре, рециркуляция поумойму.
как я понял 1 и 2 это нормально, поясните по пункту 3
Warak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 23:32   #938
Мышелофф
Аватар для Мышелофф
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
лампочка рециркуляции загорится в двух случаях.
1. вы ее нажмете и включите
2. вывернете крутилку температуры до минимума
Мышелофф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 16:57   #939
Ville_pro
Авто: Outlander 2,2 DID TC-SST
У меня вот такой вопрос - как работает система быстрого прогрева салона при холодном двигателе? т.е. когда утром сел в машину и завел двигатель, ручки вентилятора и направления потока стоят на АВТО а регулятор температуры повернул до упора на максимум тепла то включается она сразу или надо ждать как в моем случае когда проедешь 3-4 км а только после этого она начинает работать??
Ville_pro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 17:01   #940
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Пока двигатель не прогреется, разумеется, никакого тепла не будет.
Не знаю, с чем это связано, но бензин ИМХО прогревается быстрее дизеля.
В километрах не скажу - пробки, светофоры, а по времени - пара минут и уже дует теплый воздух.
Старый 16.10.2009, 17:16   #941
Ville_pro
У меня дизель. А система быстрого прогрева салона это когда выключается кондиционер, система рециркуляции отключается и воздух начинает идти забортный, вентилятор начинает работать на высоких оборотах. У меня это начинает происходить когда двигатель уже теплый и итак идет теплый воздух. А электро-тэны не помогают в начальной стадии прогрева салона?
Старый 16.10.2009, 18:02   #942
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от Ville_pro Посмотреть сообщение
а какой смысл ТАК быстро прогревать салон?
Мне кажется разумнее все-же включить рециркуляцию.
Наверное помогают, если они есть.
Старый 16.10.2009, 18:12   #943
Ville_pro
в сервисе показали схему, на которой 3 тэна а для чего тогда система быстрого прогрева салона предназначена? Просто интересует, у кого и в какой момент на холодном двигателе начинает работать система быстрого обогрева салона.
Старый 16.10.2009, 23:03   #944
Sergy
Аватар для Sergy
Может это особенность дизеля?
Хорошо-бы глянуть на эту схему, прежде чем рассуждать дальше.
upd: Нашел: https://out-club.ru/Manual/Outlander...0079300ENG.HTM
Есть такое дело, называется "PTC heater". (Positive temperature co-efficeint). В дизельной версии есть точно, про бензин - не знаю. Судя по тому, как работает - думаю, что нет его...
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2009 в 23:16.
Старый 17.10.2009, 09:51   #945
Ville_pro
Спасибо Sergy за ответ. В сервисе они так и говорили - PTC sähkövastus - с финского PTC электротэн. У меня сейчас быстрый прогрев когда его на холодном двигателе включаешь, как бы остается в заснувшем состоянии и просыпается только когда двигатель нагрелся и она в принципе не нужна. Схему где 3 тэна показал механик на экране компа, который был подключен к MUT 3 и сказал-все работает, кодов неисправностей нет. Перед этим мы на холодном моторе попробовали-не работает, поехали покатались, быстрый прогрев проснулся только после 2,5-3 км..после этого он загнал в сервис и стал проверять..если я правильно понимаю, проверять надо было на холодном моторе )
Камраден, если возможно, проверте как у вас работает быстрый прогрев салона при включении сразу после запуска холодного двигателя, включается сразу или ведет себя так-же как и у меня?
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
