Старый 08.10.2009, 14:38   #1
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Клапан PCV (рециркуляции картерных газов)
Приветствую!!! Тут вот у нас на форде приключилось проблемма, хочу у себя на Ауте предупредить ее.. Вот ссылка, там под №1 клапан , есть ли у меня такой же??? http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx...00B&AtId=26072
Старый 08.10.2009, 15:28   #2
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Re: Клапан PCV (рециркуляции картерных газов)
У меня есть. А что за беда?
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 15:41   #3
lukanin
Аватар для lukanin
Короче из за этой приблуды, масло поперло в впускной коллектор, сейчас форд эксплорер стоит разобраный, у приятеля такой косяк!!! При помощи гуру с паджеро клуба и форд эксплорер клуба, пришли к решению о замене этой приблуды... Из за нее поперло!! Так как я люблю перестраховыватся, то хочу и у себя заменить если есть он!!! Ты знаешь где он расположен у нас ( у тебя )?
Вот фото колодцев( впускной снят )!!!
Старый 08.10.2009, 15:53   #4
Demondk
Аватар для Demondk
У меня посередине клапанной крышки сверху от него еще шланг идет к впускному коллектору. Станно масло не должно гнать через это клапан, там давление почти ни какое, у меня сальник клапана лопнул было небольшое маслянное пятно на крышке(сальник после этого был заменен). Клапан обчно живет до 100 т. км., потом его продувают и чистят, но не надолго хватает. Как правило он забивается и перестает перепускать газы.
Старый 08.10.2009, 17:48   #5
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
на 4г64 он прямо по центру клапанной крышки. я разбиал для промывки, но он оказался чистым. процедура описана в мануале...
чесноговоря, не представляю, как на нашем моторе масло может попасть во впускной патрубок. вот свечные колодцы залить -это пожалуйста
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 23:00   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Покажите где? Это не тот случаем что между штуцером и патрубком?
Старый 08.10.2009, 23:13   #7
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
выкручивать ОСТОРОЖНО!
Старый 08.10.2009, 23:19   #8
lukanin
Аватар для lukanin
Я в принцепи уже догадался, до этого думал что это просто переходник!!!
Это не совсем клапан, это распределитель , как я понял он отделяет масло от газов... Ну и когда ему каюк, все масло с газами летит во впуск... Но вот как то так.
Старый 08.10.2009, 23:38   #9
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
там именно клапан, с шариком и пружинкой. проверяется на продув. туда дуется обратно - нет.
сначала надо снять шланг, потом осторожно выкрутить клапан. г-образный патрубок обязательно придерживать пассатижами, он очень нежный, выломать из клапанной крышки раз плюнуть
Старый 09.10.2009, 08:15   #10
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Чистить лучше всего промывкой карбюратора...
ИМХО, то что он забился на форде, скорее исключение, и бросаться его проверять.... оооочень редко он залипает.
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 03:24   #11
artem77
было такое- на 4G63 выковыривал из него гудрон. Промыл очистителем карба. После этого глянул через год- чисто всё. -Может менять-то и ненадо, мыть иногда...
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 13:03   #12
kapa0007
щас выйду гляну на улицу
kapa0007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 16:07   #13
Andrey1978
Сообщение от artem77 Посмотреть сообщение
подскажите. на 4G63 как снимается этот клапан? места под ключ не наблюдаю.
Andrey1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 17:20   #14
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Какой ключ ? Он пластиковый и снимается руками легко .
Старый 27.11.2015, 17:28   #15
Andrey1978
спасибо ) ато как то боязно было силу применять )))
XL Сервисная кампания 04.2009 (клапан усилителя тормозов) V&G Outlander XL 201 16.11.2012 06:59
Клапан Wastegate Denis Alexandrovich Airtrek Turbo!!! 74 19.11.2009 01:51
Airtrek: ТРВ клапан (терморегулирующий вентиль) где находится? VlaDDD Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 6 22.07.2008 17:31
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
