Старый 14.08.2009, 14:26   #61
Дим()н
Аватар для Дим()н
Авто: Airtrek Turbo был , теперь пешеход
По умолчанию Re: Гудящая Раздатка - ремонт (
да я после замены проехал тыщи 2-3 всего через 4 тыщи замена масла моторного тогда и поменяю . изначально что то в панику ударился, как же так .... что мол не самое лучшее залил , ща успокоился , изучив более глубоко данный вопрос .....
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 08:39   #62
Yoda
Аватар для Yoda
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
А такая пойдёт? http://motul.ru/catalog/auto/transmi...f_competition/
или 75w-140 нам нельзя заливать.
Просто вот эта MITSUBISHI DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5. 4л у нас только в 4ёх литровых банках продаётся, нафига мне лишнее.
Хотя мне уже всё-равно на стоимость потому что она почти одинаковая, какое всё-таки брать?
Yoda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 09:40   #63
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
лей то что рекомендует завод изготовитель
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 02:03   #64
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
Рекомендуют следующее:
задний мост (у машин с 4wd) 0.55л
mitsubishi diamond супергипоидное масло (GL-5)
эксплуатация при температуре
выше 10C SAE90,
ниже 10С SAE80W.
дифференциал (у машин с 4wd) 0.55л
mitsubishi diamond супергипоидное масло SAE90 (GL-5)
Такой херни впродаже у нас я не видел, посему и спрашиваю может есть что лучше.
Старый 08.10.2009, 13:05   #65
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
ВСЕМ ПРИВЕТ! Вопрос по редукторам на турботреке. Точнее по гулу. Владею машиной 2 недели. При перегоне обратил внимание на гул при движении, сразу подумал на редуктор. Поменял масло. Залил Мобил 75/90 LS. Звук не пропал. Пробки при замене масла практически были без шлама и налета. Т.е. визуально там выработки нет. Следующая мысь - резина. После покупки не переобувал машину. Стоит Бридж МЗ, всесезонка. Может ли она гудеть???
p.s. гудить не на всех скоростях. Начинает примерно с 70 км/ч, и (!!!!!) перестает гудеть после 85.......... Дальше либо я не слышу, либо не гудит вовсе. При переключении на нейтраль звук не меняется. Разгон - тож не меняется. Показалось что есть при торможении, но это могло показаться.
p.s. Сори за сумбурность. Тороплюсь.
P.P.P.S. Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
Deni'$k@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 13:54   #66
strogan
Если звук меняется при поворотах, скорее всего резина. От покрытия тон гула зависит?
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 14:14   #67
kill
Аватар для kill
За 2 недели вообще нихрена понять нельзя, вот после 2-3-х месяцев... Я тоже склоняюсь к резине.
kill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 14:24   #68
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
1.Кстати, при замене в переднем редукторе грамм 50 нехватало(слилось меньше на 50 грамм, чем было залито). Залил по верхнюю пробку. При замене возник вопрос, почему привода ВЫШЕ ЗАЛИВНОЙ ПРОБКИ?????
2.Покрытие везде асфальт. По полевой дороге не разгонялся до 70. В повороте тон гула меняется. И (!!!!!) меняется при торможении на нейтрали. Подвывает сильней.
Может найти трека на летней резине и перекинуть колеса на пол дня??? Тест драйв так сказать.....
Старый 09.10.2009, 18:08   #69
strogan
Сообщение от Deni'$k@ Посмотреть сообщение
Самый простой и быстрый вариант.
Старый 09.10.2009, 18:36   #70
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
Deni'$k@, ты эта... нейтралкой не злоупотребляй.
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 22:33   #71
Constantin
Аватар для Constantin
Авто: MMC AIRTREK,4ВД,4G63T
Привет всем! Глобально проблему изучать начали! Кому интересно читайте "поменял двигатель и..." там тоже есть про раздатку.
Constantin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 23:22   #72
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
так маркировки на большой шестерне раздатки разные говоришь?
Старый 12.10.2009, 14:10   #73
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
Сообщение от sosedrvr Посмотреть сообщение
поясни
Старый 12.10.2009, 14:20   #74
Denicol
Аватар для Denicol
Авто: Outlander 2.0 turbo
Была похожая ситуация! Оказался подшипник задней ступицы. умер на пробеге 55 т.к Проверили вывесив колеса на подьемнике и на пятой передаче крутонули до ста.От чего вышел из строя? Непонятно.....
Denicol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 15:37   #75
Constantin
Ага, разные. Но как показывает практика, это работает. Надеюсь что на долго
раздатка на Аиртрек Turbo VINI Airtrek Turbo!!! 19 22.10.2008 11:00
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
