Старый 22.09.2009, 08:59   #151
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Сообщение от sklip Посмотреть сообщение
ребята загорелась ошибка, раскажите какую сделать обманку, если моно даите все размеры чтобы токарю отдать так как машины пока нету, хочу сделать
Не помогу..... не знаю размеров
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 16:36   #152
sklip
блин нужны размеры обманки для полного счастья
---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:58 ----------
вот мож кому надо будет, я по неи заказал себе
sklip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 16:50   #153
belail
Аватар для belail
у меня вместо 14мм был 1максимум 2(точно не знаю не замерял, но видел)
Старый 22.09.2009, 17:06   #154
sklip
ну я заказал по своеи картинке, посмотрим че выидет
Старый 11.10.2009, 13:57   #155
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Тоже умер как задался вопросом и начал поиск.
Нашёл такую же штуку но с другими размерами
http://forum.amadeus-project.com/ind...?showtopic=121
http://forums.evolutionm.net/evo-how...ouler-how.html
Есть ли у кого удачный опыт установки этой штуки?
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 02:48   #156
Buha
Не создавайте путаницу, на америкосе 1 катализатор и две лямбды, на европейце 3 лямбды и 3 катализатора.
Вопрос: на америкосе 1 лямбда перед катализатором, вторая после, я так понимаю обманку надо ставить после катализатора, или выносить лямбду (которая после катализатора) из потока. ???
Buha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 21:26   #157
uta
Аватар для uta
Не забудь отписаться о результатах
Если всё будет ОК то этим ты многим снимешь головную боль.
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:20 ----------
Сообщение от Buha Посмотреть сообщение
асе верно
Старый 12.10.2009, 22:08   #158
Доцент-1
Аватар для Доцент-1
Авто: Pajero IV 3.0 AT
На европейце 4 лямбды. Обманка ставится после ката
Доцент-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 22:29   #159
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Сообщение от Доцент-1 Посмотреть сообщение
Откуда знаеш?
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 22:32   #160
uta
Аватар для uta
Верно в смысле "обманка ставится после ката"
Старый 14.10.2009, 23:15   #161
uta
Аватар для uta
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
Извините но столкнулся с незначительной но заметной вибрацией на плохо прогретом двигателе.
Может ли это быть из за катов?
АКПП
Старый 18.10.2009, 23:39   #162
sklip
все поставил, обманку сделал по схеме выше, только немного удленил, для каждого отдельны случаи , щаз все гуд работает
Старый 25.11.2009, 11:43   #163
chaser
Аватар для chaser
В общем почитал, пришел у выводу что у америкота 1 катализатор, 2 лямбды.
Значит так: меняем кат на пламягаситель.
1. Для скольки лямб делать обманки?
2. Какую обманку лучше поставить, с удлинителем или эл.схему.
3. Объясните каким образом работает механическая обманка.
Заранее благодарен.
chaser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 20:47   #164
Dimmy77
Я чего-то не понял, так отверстие какого диаметра должно быть на обманке? одни пишут 2мм, вторые рисуют 6-8мм, а как лучше? У меня стоит обманка 2мм, тяга на малых оборотах стала хуже после удаления катализатора, вот думаю отверстие до 6мм рассверлить, может тяга на низах улучшится? Рассверлить не штука, а вот потом опять 2мм сделать проблематично! Нужен квалифицированный совет...
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:01 ----------
Dimmy77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 08:56   #165
belail
Аватар для belail
Сообщение от Dimmy77 Посмотреть сообщение
ну а что ты хотел, кто может дать квалифицированный ответ на колхозное решенике проблемы - на то он и колхоз что для каждого свое..... сьавь электронную переделывай мозги и тогда 100% все будет работать
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
