Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 14.10.2009, 13:56   #91
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: В XL нашлась ШТАТНАЯ сигнализация (не иммо)!!!
Сообщение от Alex Crane Посмотреть сообщение
А не снимут ли с гарантии, если что-то там активировать (сигналку, например)? Вот на iPhone тоже много чего заблокировано, но разблокирование считается незаконным.
Любое вмешательство в электронику (тем более в мозги) - снятие с гарантии.
Главное: никому не говорить, что у тебя что-то активировано "лишнее".
А если придерутся - скажи, что активировал простым подключением МУТ-3. Это вполне официальный прибор, который есть у любого дилера Mitsubishi.
Старый 14.10.2009, 14:22   #92
chindiasov
Shpunt А ты уверен что они будут смотреть активацию скрытых возможностей, мне кажется им легче перезалить ЭБУ и все
Старый 14.10.2009, 14:46   #93
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
вряд ли они вообще догадаются о том, что в мозгах кто-то ковырялся и что-то активировал
если самому им об этом не сказать.
Старый 14.10.2009, 16:07   #94
Балу
ЗАБАНЕН
Вопрос №4 (французов не забываем) : А будет ли работать на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser?
Готов прибыть на эксперимент прямо сейчас!
Старый 14.10.2009, 16:55   #95
нитонисё
Аватар для нитонисё
Авто: пепелаЦ с гравиЦапой
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
Интересно ещё и следующее: к ситрам (да и к пежо тоже) можно заказать штатную сигналку (но не с завода, а с установкой в сервисе). Вот вопрос, они её подсоединяют к этому блоку или вкрячивают как нештатную?
нитонисё вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 17:06   #96
Балу
ЗАБАНЕН
Серж. Это уже не штатная сигналка -не с завода, в сервисе ставили-подключали. Ставится отдельно - у нее свой модуль управления.
Старый 15.10.2009, 12:07   #97
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Ёжик - не писатель. Ёжик - практик.
Нужны ответы на вопросы - проще ему лично позвонить.
Старый 16.10.2009, 19:13   #98
chindiasov
Нашел в каталоге аксессуаров вот такую вещь
Австирия
"Alarmanlage - Aktivierbar über Fahrzeugfernsteuerung oder Keyless System"
MME31646
Чешская республика
"Elektronický alarm
Ovládání dálkovým ovládačem
centrálního zamykání."
MME31646
Франция
Alarme antivol
Se commande par la
télécommande du véhicule.
MME31646
Экзист выбивает сумму в районе 16 000 рублей.
Может быть это тоже самое о чем мы речь ведем???
Старый 17.10.2009, 12:45   #99
Andex
У меня эта сигнализация изначально работает. Звук сирены от штатных сигналов, сработка только на открывание, кратковременное пищание в салоне и световая индикация на приборной панели. Правда у меня араб, может быть в этом дело.
З.Ы. Сирена срабатывает с задержкой примерно 15 секунд после открывания.
Andex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 16:53   #100
Sergej150
И так, вчера успешно активировал штатную сигу. Спасибо Ёжику. Но, поэтапное открытие дверей, автоматическое закрытие люка при постановке на сигу и автоматическую блокировку дверей при пуске двигателя активировать не удалось, надо еще с этим разбираться как я понял. Удалось выяснить что сигнализация полностью дружит с кейлесом, работает как описано выше. Еще планирую поставить датчик удара, на концевик капота, но это позже... Всем удачи!:-)
---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:49 ----------
P.S. Сигнализация срабатывает при открытии двери без задержки. Скорее время задержки можно изменять...
Sergej150 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 19:32   #101
chindiasov
А нам можно доукомплетовать штатку? т. е. как писал Sergej150 кончевик датчики удара, объема, наклона и т д!!!
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:29 ----------
Млин ребята так нам никто и не перевел ничего??? или я что топропустил???
Старый 18.10.2009, 20:39   #102
Sergej150
Датчик поставить скорее всего можно, т.к под капотом есть свободный разьем. Но какой датчик нужен и как его туда правильно вкорячить я к сожалению не знаю... Нужно разбираться.
Старый 18.10.2009, 20:47   #103
chindiasov
Что по этому поводу Ежик сказал???
Старый 18.10.2009, 20:50   #104
MURена
Аватар для MURена
Sergej150, так к кому обращаца, куда ехать и скока денюшек платить?
Есть острая необходимость!
Помоги плз, благодарность не будет иметь границ в пределах разумного
MURена вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 20:52   #105
chindiasov
есть у нас Ежик вот к нему https://www.out-club.ru/board/member.php?u=7459
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
