Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 07.10.2009, 13:52   #316
ma273r
Аватар для ma273r
По умолчанию Установка камеры заднего вида на штатное место. Подробная инструкция.
Сначала немного "политэкономии": Установка "родного" парктроника на зад у ОД стоит 7500р. Камера с монитором мне обошлась в 5000. Согласитесь, что даже при равных ценах вариант с камерой был бы намного интереснее. Теперь оборудование: камера взята самая тривиальная, известной китайской фирмы NO NAME. При этом она рассчитана на врезную установку и таким образом не будет выступать над кузовом, а значит ее не смогут оторвать мутные личности шатающиеся по дворам в темное время суток. Камера снабжена датчиком освещенности и инфра-красной подсветкой для работы при плохой освещенности, что скорее минус, так как света от фонарей заднего хода вполне бы хватало, а диаметр камеры из за светодиодов подсветки значительно увеличился. Ищется девайс на авторынках/ в автомагазинах/ в конторах, занимающихся системами безопасности. Я в Самаре нашел за 1700, и это ОЧЧЕНЬ ХОРОШАЯ ЦЕНА. Теперь устройство отображения: я нашел (ну, не очень то и искал) зеркало заднего вида, совмещенное с монитором (вид коробки см. на прилагающихся картинках) По моему, очень удобно - не надо городить дополнительных баррикад на панели, лишних проводов и пр. Но есть и недостатки: зеркало довольно сильно тонировано (ну, иначе просто как монитор его нельзя было бы использовать) - если у машины тонировка не заводская будет плохо видно, особенно с непривычки. Оно довольно высокое (именно высокое, по ширине - почти как штатное) - закрывает обзор вперед. Но это я вылечил приклеив под верхние упоры кубики из пластмассы высотой 1.5см., таким образом сместив зеркало вверх см. картинку. Зато у этого зеркала-монитора есть 2 видеовхода, а значит, кроме камеры на него можно завязать какой-нибудь DVD, спрятанный под пассажирским сиденьем (там один хрен уже усилитель лежит + аудиовходы штатной аудиосистемы выведены сзади подлокотника), а еще у него (у зеркала) есть управляющий вход, который позволяет не тыкать кнопки, чтобы включить вид сзади, а включать его автоматически, когда воткнута задняя скорость. Ну вот, довольно лирики, ближе к телу: Нам потребуется: Камера+монитор, провод электрический, сечением 0.25-0.75 (не то, чтобы там токи большие, просто чтобы работать удобно было) лучше 2-жильный, да чтобы жилы разноцветные были - чтобы не перепутать. - метра 3. Кабель для видеосигнала - низкочастотный - я взял в радиомагазине микрофонный - две жилы в экране, не очень толстый, не ломается при изгибах, на картинках он синего цвета. Дрель (без нее можно и обойтись, но так быстрее), Дремель (та же дрель, тока маленькая и с кучей насадок - ей очень удобно было расширять / приводить в порядок отверстие под камеру, проделанное дрелью. Но вообще то можно вполне обойтись и полукруглым напильником. Паяльник. Тестер. Изолента, припой, флюсы, термоусадка, отвертки, скальпели - по вкусу. Розетка с электричеством. Часа 3-4 свободного времени. Автомобиль MMC Outlander XL. Некоторые познания в электротехнике (в электронике приветствуются, но не обязательны) ПРЯМЫЕ РУКИ - 1 пара - ВАЖНО. Я взялся за монтаж сам не из жадности, а так как довольно ясно представлял себе что делаю, и как этого добиться. Кроме того, насмотрелся как у ОД и в прочих фирменных центрах ставят магнитолы и прочие допы. Вопросы гарантии: вмешательство в эл. схему автомобиля минимальное, следы его легко устранимы (ежели вдруг чего). А лишняя дырка в кузове - так не в несущих силовых конструкциях + заантикорил все + чей-то я на форуме не встречал постов от людей, которые обращались бы по гарантии нащет сквозной коррозии. Единственно, на что рекомендую обратить внимание при прокладке проводов: ОБЯЗАТЕЛЬНО принимайте во внимание расположение и траектории раскрывания подушек безопасности, встречающихся по пути, или проще: провода должны проходить ПОД подушками - между ними и кузовом. (кстати, отдавая устанавливать подобные системы в руки "специалистов" - хр@н потом проверишь, как они провода кинули)... ПОЕХАЛИ!
ma273r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 15:24   #317
ma273r
Аватар для ma273r
По умолчанию Re: Установка камеры заднего вида на штатное место. Подробная инструкция.
Собственно к делу: Снимаем обшивку задней двери. Начинаем с лючков для замены ламп заднего хода - они поддеваются отверткой, там увидите в каком месте. Дальше уже можно хвататься, и дергать АККУРАТНО, НО СИЛЬНО. Я предпочел обойтись без инструментов в этой операции, чтобы не поцарапать обшивку и краску. Клипсы вполне спокойно переживают эту операцию. менять не пришлось. Снимается сначала верхняя часть, затем выкручиваются клипсы-винты, держащие боковинки, затем большая средняя часть и с ней паровозом боковинки. Аккуратнее - там они довольно хитро заходят друг в друга.
Выковыриваем три клипсы, держащие потолок у задней двери.
Снимаем фонарик освещения багажника - плафон отковыриваем ответркой, как в мануале на машину - для замены лампочек, затем отвинчиваем 2 винта крепления плафона к потолку (на фото они видны, не заблудитесь), снимаем плафон. Путем применения мата, пинцетов и пр. отсоединяем разъем, куда подключается плафон от крепления в потолке - там пластмассовые защелки на 4 стороны - вот додумались! - помогаем себе чуть отогнув потолок между плафоном и задней кромкой двери. Вытаскиваем клипсу, держащую провода разъема. Отделившийся разъем вытягиваем в дырку от плафона сантим. на 10, чтобы можно было работать.
Опять руками, опять аккуратно! отковыриваем сверху обшивку передней правой стойки. Видим там подушку безопасности.
Примерно то же - со средней стойкой (она отковыривается похуже, но нам и не надо далеко.
Так же подоткрываете нижнюю (черную) часть правой средней стойки сзади - до туда у меня дотянулись штатные провода от зеркала, там я производил основные коммутации, там оставил разъем для второго видеоисточника (потом сделаю, минимальные дополнительные разрушения) + там достаточно места для всего этого.
Теперь приступаем к основным разрушениям:
Свинчиваем с камеры резьбовое колечко. С его помощью прикидываем расположение камеры и центр будущего отверстия так, чтобы камера целиком расположилась на плоской части штатного места, как можно ниже и более-менее посередине отведенного для нее товарищами японцами места. Ржавым гвоздем накерниваем в выбраном месте отметку.
Я это проделал "на глаз", остальные могут воспользоваться лазерным дальномером и спутниковой навигацией.
Сверлим в выбраном месте отверстие диаметром 2-3 мм. (я надеюсь, вы не забыли снять обшивку двери и убедиться, что с другой стороны путь свободен?) Сверлим СНАРУЖИ, так как и целились мы снаружи. Если из прилагающихся картинок неясно, место под камеру находится под накладкой, закрывающей фонарики освещения номерного знака, слева от ручки открывания двери, если смотреть снаружи.
Дальше самая "жестокая" часть процесса: вставляем в дрель т.н. перьевое сверло - оно предназначено вообще-то, для работ по дереву, соответственно дырку в металле (кстати, довольно толстом, зря врут) просверлить у него получается очень хреново. Я им просто обозначил круг, имеющий быть вынутым и проскреб его по краю, т.е. как по дереву, только недопилил. Затем выломал его плоскогубцами и обработал дремелем до получения нужного размера и удаления заусенец (на фото - насадки цилиндрический наждак - форма/размер, шарик - окончательная обработка). В общем, пером работайте осторожно - под конец оно начинает бить и норовит вырваться - может кому-то будет проще насверлить мелких дырочек по диаметру, или еще как "обойти" эту процедуру. Мне на тот момент эта технология показалась наиболее простой, быстрой и малозатратной. Перо должно быть свежим (острым) Диаметр я взял примерно на 6 мм меньше желаемого диаметра отверстия под камеру, как раз с учетом огрехов из-за "непрофильного" использования сверла. Дырку делаем ИЗНУТРИ!
Когда будете "доводить" отверстие, постоянно примеряйте камеру! так как внешний фланец у нее достаточно узкий, и если вы перестараетесь...
Подготовленное отверстие обрабатываем антикорозионным составом изнутри и снаружи! Изнутри он никому не помешает, снаружи потом лишнее сотрете. Я использовал Tectyl в аэрозольной упаковке. (ну, просто он был под рукой).
Вставляем камеру, закручиваем, но несильно, так как будем ее еще регулировать. Там с камерой в комплекте идут косые шайбы, чтобы изменить угол наклона относительно плоскости крепления. Меня вполне устроило стандартное положение + меньше щелей для проникновения влаги в кузов).
Все, процесс разрушения автомобиля закончен, начинаем созидательную часть.
Старый 07.10.2009, 15:46   #318
Sr.
Аватар для Sr.
На картинке кажется что видимая часть ограничена краями спойлера. Вот так поставил я, металл сверлить не пришлось.
https://www.out-club.ru/board/attach...6&d=1225106164
Sr. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 15:59   #319
ma273r
Аватар для ma273r
Протягиваем сигнальный кабель от зеркала-монитора в право по потолку, продев его под подушкой безопасности в передней стойке, над передней пассажирской дверью и опускаем вдоль средней стойки со стороны задних пассажиров. Там (в нижней части средней стойки) есть достаточно места, где расположить разъемы. Там будет основное место пайки/соединения проводов. Провода "в потолок" лезут очень легко: слегка отодвигаем уплотнительную резинку, слегка отодвигаем потолок, всовываем кабель. Приводим все в первоначальное состояние. Крепить его там внутри необязательно, деться ему некуда.
Отсоединяем от кузова и от двери левую гофру (их там две сверху) Аккуратнее, там уже кто-то напихал каких-то проводов, не оторвите! Продеваем через нее наши приобретенные отдельно микрофонный кабель (две жилы в экране) и кабель питания (две жилы) проводим их под потолком, затем над задним окном и над правой дверью заднего пассажира. Спускаем туда же, куда и кабель от монитора.
С проводов, идущих от плафона берем +12В (ищем тестером на разъеме, кажется розовый провод, тот что получается ближе вперед - извините, забыл сделать фото).
ну вот, рабочий день закончился... завтра допишу.
---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:57 ----------
Сообщение от Sr. Посмотреть сообщение
Какой спойлер? Я же говорю, на штатное место. А оно у Аута радом с фонариками освещения номерного знака.
Старый 07.10.2009, 16:14   #320
Sr.
Аватар для Sr.
Да, теперь понятно. Но не проще ли на штатное место поставить такой вариант: https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=321
ps и вообще можно писать в уже существующей теме.
Старый 07.10.2009, 17:32   #321
Lore
Сообщение от ma273r Посмотреть сообщение
Не хочу Вас огорчать, дружище, но в камеру а-ля штатная (у меня http://pleervox.ru/advanced_search_r...der+XL&x=2&y=5) видно не только вниз, но и на десяток метров назад. Да и вид вниз гораздо шире и комфортнее. Плюс полоски колеи со шкалой.
Завтра выложу фотки с зеркала.
Это существенно дороже, конечно, но не на столько что бы ТАК заморачиваться, ИМХО.
Lore вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 18:08   #322
sergei797
Аватар для sergei797
Авто: Пежо-4007, 2,2 л дизель
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и др.
Сообщение от out-xl Посмотреть сообщение
А что можете сказать про PLV-CAM-D PRO серия?
Просто предложили по 2500 новые. Думаю брать или нет.
Да бери конечно по такой цене, камеры эти все нормально работают
sergei797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 10:47   #323
ma273r
Аватар для ma273r
Сообщение от Lore Посмотреть сообщение
1.Камера НЕ претендует на высокое звание "штатной". Она установлена на место, предназначенное ММС для камеры заднего вида.
2. Я не использую ее в качестве альтернативы зеркалу заднего вида и паркуюсь на скоростях значительно меньше 200 км/ч, поэтому размер зоны обзора меня полностью устраивает. Его, кстати можно изменить, установив "кривую" шайбу из комплекта, но тогда камера будет выступать за пределы кузова, а это меня однозначно не устраивает.
3. Полоски колеи со шкалой это наверное круто. я думаю, зная скорость движения, по ним можно точно рассчитать время прибытия на место.
4.ТАК заморачиваться? Да я вроде не хвастался трудовым подвигом. Всего делов - 3 часа на даче вместо сбора урожая.
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:50 ----------
Сигнал на включение "вида сзади" берем от фонариков заднего хода. Белый провод. На камере "родные" разъемы я не стал оставлять, чтобы не гремели + влага не попадет. А провода от камеры всегда стандартные: желтый-видео, черный - земля, красный - +12в. Их и соединяем с экранированным кабелем: экран - земля, видео и питание - внутри. Не забудьте присоединить землю к кузову автомобиля. (там на двери изнутри есть как раз гайка для этого. В двери все провода можно просто обвить вокруг уже существующей проводки. Местами прихватываем пластмассовыми хомутами, или просто изолентой. Все соединения - на пайке, всё в термоусаживающийся кембрик. Затем обработка средством для защиты контактов. Соединяем провода у центральной стойки. Здесь прямых указаний давать не буду, так как все зависит от Вашего устройства отображения картинки. Настоятельно рекомендую не изолировать наглухо провода до того, как проверите работоспособность устройства. Если все в порядке - изолируем и прячем провода, одеваем на место гофру. Регулируем камеру. Камеру изнутри еще раз обрабатываем антикором. Затем - герметик. Вроде все, собираем обшивку салона в обратном порядке. Там где-то есть картинка, показывающая примерное поле зрения камеры. Это соответствует только той камере, которую использовал я. Если опустить камеру немного ниже, угол зрения расширится. Но у меня была задача по максимуму спрятать камеру, так как машина часто ночует на улице.
Я этими постами ни в коей мере не хочу показать, какой я крутой инсталлятор камер и пр. Просто пытаюсь поделиться опытом, который кому то поможет установить, а кому то определиться с выбором оборудования.
Старый 09.10.2009, 10:46   #324
Lore
Так и я не использую ее как зеркало зад. вида. Только при движении назад во время парковки. Скорость при этом не превышает 5 км/ч., как правило. А вот более широкий обзор (в том числе назад) позволит вовремя увидеть например, бегущего под колеса за своим мячом ребенка или подбегающую сзади собаку. Т.е. более безопасно происходит процесс.
Вобщето они служат исключительно для указания габаритов и определения расстояния до препятствия сзади. Нужно быть очень..., как бы это сказать..., с развитым воображением, что бы применять их для предложенной Вами цели
Я имел в виду "дырявливание" металлических частей кузова. Далеко не каждый на это готов.
В любом случае, Вы - человек с руками в правильном месте. За что Вам респект и уважуха.
Старый 18.10.2009, 17:37   #325
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
Народ а для ситрыча кто какую камеру использовал? Я так понимаю камера для мицу в штатное место для ситра не подойдет?
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 18:05   #326
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
Сообщение от urec Посмотреть сообщение
мне кажется разницы нет - накладка есть пластиковая, а вырезать квадрат под камеру можно в любом случае.
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 11:21   #327
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
есть в железе штатное отверстие под камеру! , только в пластиковой накладке надо вырез делать( Evgeni_T прав ).
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 19:14   #328
Мимо ехал
Аватар для Мимо ехал
У меня навигатор с камерой.
Вот такой
http://www.21vek.ru/web2/catalog/ele...LEMENT_ID=3700
Передача изображения от камеры беспроводная. Изображение черно-белое.
Питание от фонарей заднего хода. Вот думаю, ставить, нет. Можт есть мнения?
На весу включал, что-то показывает. Парковаться умею, но приблуда интересная... Хотелось бы иметь ... Не могу решить или хорошую взять или эта сойдет.
Мимо ехал вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 11:11   #329
Lore
Обнаружил еще одно достоинство своей камеры заднего вида!
Изначально считал, что камера - это только для парковки, причем в "непростых" условиях. А тут случайно обнаружил фичу, которая меня повергла в неописуемый восторг.
На днях припарковался на одной оживленной улице мордой к бордюру под небольшим углом сразу за наглухо тонированным Тахо. Знакомая ситуация не правда ли? Надо отъезжать, а за соседней громадиной не видно ни черта.
Медленно пячусь глядя назад на пару десятков сантиметров и останавливаюсь из-за постоянно выскакивающих машин. Двигаться дальше просто страшно.
И тут, непроизвольно бросаю короткий взгляд на зеркало заднего вида. У меня аж челюсть отвисла! В зекрале вижу изображение с камеры, а камера имеет угол обзора по мануалу 160 градусов (честно говоря, думал китайцы, как всегда, написали сказки в тех. характеристиках). В зеркале отлично видно всю дорогу и в частности полосу, на которую требуется выехать задом! Такой вот перескоп получается
Далее я спокойно дождавшись достаточного интервала до приближающегося авто, выехал глядя в зеркало.
Камера просто песня! А я еще переживал, что у нее нет ночной подсветки. Ночью в нее и так все замечательно видно.
Так что, смело рекомендую к установке.
P.S. Ни как не доберусь с цифровиком, что бы сфоткать изображение с зеркала.
Старый 23.10.2009, 13:11   #330
alosev65
Я тоже так пользуюсь. Включаю режим камера и выезжаю. Она отлично за угол заглядывает
Последний раз редактировалось megaaxel; 20.01.2014 в 21:58.
alosev65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
