Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 03.11.2009, 09:52   #1246
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства dcpvideo (Outlander XL edition)
Интересно в наших Сибирских морозах, когда -30 стукнет, эта балалайка будет работать? )))
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 09:58   #1247
Val-marych
Попробую посмотрю может на самом деле так, Спасибо за подсказ
Val-marych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 10:05   #1248
stim
Аватар для stim
Сообщение от Val-marych Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
Проблемма в том, что звук еле слышно из заднего правого динамика (вставлял флешку в USB смотрел фильм). Думал усилок накрылся, поставил родную голову обратно, все в порядке стало. Не знаю, что и думать, может кто сталкивался с проблеммой такого рода отпишитесь пожалуйста.
У меня было нечто подобное - звук был на грани слышимости из правого переднего динамика. В результате выяснилось, что при соединении основного разъема - чуть вылез контакт провода этого динамика (то есть два контакта между собой не имели соприкосновения, между ними были микроны). Обнаружилось это путем внимательного визуального изучения контактов в разъемах.
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 11:44   #1249
Alexander_T
Авто: Lancer 2,0 CVT 4WD
А модель и фотку ТВ тюнера может кто-нибудь выложить, а то у меня в комплекте не было, надо где-то заказывать.
Alexander_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 11:50   #1250
stim
Аватар для stim
Сообщение от Alexander_T Посмотреть сообщение
Если нужен "родной", идущий в комплекте с данной магнитолой - могу отдать за символические деньги (вряд ли его можно найти по "номеру модели", ибо это - китайский но-нейм).
Кому нужен ТВ-тюнер:
Также есть ТВ-тюнер Пролоджи ( http://www.prology.ru/asp/good/89 ) (так у меня его и не забрали, хоть и обещали), тоже могу продать.
Старый 03.11.2009, 12:28   #1251
Val-marych
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
А у тебя через Rockfor подключен
Старый 03.11.2009, 12:58   #1252
stim
Аватар для stim
Нет, у меня версия без Рокфора. Но в данном случае это неважно.
Старый 03.11.2009, 13:50   #1253
Alexander_T
Если нужен "родной", идущий в комплекте с данной магнитолой .
Просто сначала хотелось-бы проверить как он будет ловить в авто, хотя у нас уже 2 года цифровое вещание в городе, небоскребов нет,кто дома на простые антенны ловит.
Также есть ТВ-тюнер Пролоджи.
Пролоджи я видел, у нас есть в продаже. Мне с доставкой от тебя дороже будет.
Старый 03.11.2009, 14:18   #1254
Val-marych
Кто подскажет где можно надыбить эл.схемы подключения Rockfora и компановку штатных разъмов
Старый 03.11.2009, 16:32   #1255
Salex
Авто: ищу новый - по душе!
Наступают холода. магнитолка начинает глючить
У меня раздаётся очень громкий щелчок в динамиках с периодичностью 5-10 мин. (я вздрагиваю от испуга) Причём это происходит только на радиостанции "Маяк". (на остальных ничего не щёлкает) Не знаю что и думать
Тоже самое и у меня приключилось сегодня - в первый раз!
От станции не зависит. Было раза 2 - ощущение жуткое.
Думал, придется ехать на хим.чистку салона.
Это или наводка от другого авто, либо помеха от чего-то, либо башка дурит!
Сам в раздумьях
Salex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 09:52   #1256
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Вчера ехал домой со включенным "Маяком". За 15 минут щёлкнуло 3 раза и потом .... в общем, всё ок.За остальные 45 инут пути - ни одного щелчка!
Либо накапливалась статика на контактах и через каждые 5-10 мин происходил разряд, либо ... но почему именно на станции "Маяк", непонятно.
Сейчас всё ок
P.S. Этот "щелчок" напоминает кратковременное, на 0.1 сек, резкое повышение громкости на самый максимум. Очень сильно пугает, до вздрагивания.
Старый 04.11.2009, 12:11   #1257
sketcher
у вас без рокфорда у обоих?
sketcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 15:16   #1258
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
у меня без.
Старый 05.11.2009, 02:03   #1259
Romsan
Аватар для Romsan
Где и как можно заказать сей девайс?
Я с Украины.
ПС: сейчас в Китае знакомые, но в другой провинции под Шанхаем, до Гонккога Оч. далеко.
Romsan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 05:06   #1260
urec
Аватар для urec
Romsan
Это не проблема, пускай свяжуться с:
http://www.pen-hui.com/diyhp/35325/enus/contactus.html
У них доставка втечении 3 дней по Китаю в любую точку, стоит 10$. Я общался по этому поводу, говорят доставят без проблем в любой отель в Китае.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
