Старый 14.11.2009, 16:01   #1771
Балу
ЗАБАНЕН
По умолчанию Re: Нет нормальной отдачи (отсечки) двигателя
Сообщение от DIMAN Посмотреть сообщение
...и поведение машины такое как ты описываешь-больше 100 не едет и обороты больше 4000 не поднимались(у меня АКПП если чо)...
У меня до 150 разгонялась при таком дефекте, только очень плавно, медлено
Вобщем не знаю что было. С утра пришел в гараж. Завел, прогрел, выгнал на улицу. Газ в пол - 6400-6500 об/мин Далее выхожу на трассу - газ в пол-6000-переключение-падение оборотов-6000-переключение....и так до 6 передачи.
В общем только приехал. Стегал и на Д и на лепестках и на мануальном режиме - все ОК.
Мое мнение - все-таки это адаптация была. Через какое-то время (скорее всего как и борткомп, через 4 часа) произошло обнуление в "мозгах" и все ОК.
Будем дальше наблюдать.
Старый 14.11.2009, 22:47   #1772
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
По умолчанию Re: У кого какой косяк?
Зимняя резина по определению мягче.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 22:49   #1773
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от dmitriy1977 Посмотреть сообщение
Не по определению, а по технологии.
Правда и покрышка тяжелее, на кочках чувствуется.
Старый 17.11.2009, 13:17   #1774
KOCMOHABT
Аватар для KOCMOHABT
По умолчанию Re: XL.ТО-4 (60'000км) - Цены и регламент работ
Завтра еду на ТО 60000. Купил все филтра и прокладку. С Рольфа только масло, тормозуха и антифриз, т.к. на них вроде бы нормальные цены. По свечам, скорее всего, замену оплачу (в составе ТО), а менять буду немного позднее - еще не приехали в exist.
Подскажите какое сейчас масло льют. Мне всегда заливали мобиловское 0w40, но я сильно удивился сканам, которые выкладывались в этом посте. Где-то 5w50, где-то 5w30. Довольно странный разброс, учитывая наши климатические условия.
И еще. Вчера загорелась какая-то иконка на экранчике приборной панели. Выглядит примерно вот так:
Просмотрел весь монуал - ничего не нашел по этому поводу. Кто-нить знает что это значит? Все лампочки горят нормально. Сопровождается постоянно горящим восклицательным знаком. Минут через 15 после старта гаснет.
KOCMOHABT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 11:32   #1775
KOCMOHABT
История с непонятной иконкой при холодном пуске получила довольно странное продолжение. Вчера загнал машину на ТО. Сообщил мастеру об этой проблеме. Сходу обнаружить ничего не получилось. Решили машинку оставить до утра - посмотреть что будет. Вечером сделали ТО. Приезжаю утром. Вместе с инженером идем к машине, заводим, странной индикации больше не появлялось. Но появился новый косяк: начали мерцать экран магнитолы, лампочка на кнопке кондиционера, лампочка на кнопке disk load и т.д. Такое ощущение, что где-то что-то коротит. При этом если включить ближний свет (яркость подсветки уменьшается), то все норм.
Есть идеи?
Старый 20.11.2009, 11:09   #1776
Балу
ЗАБАНЕН
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
Сейчас так:
Не зависимо от того на какой виртуальной передаче я еду, при резком нажатии на педаль газа машина ускоряется вроде бы резко, но при достижении по тахометру где-то 4000-4300 об/мин, как бы включается ограничитель максимальных оборотов двигателя - происходят как бы "отстрелы/отдача" двигателя, машинат "клюет" носом, ускарения никакого, ощущение что держут за "жопу". При плавном отпускании педали аксселератора (газа) происходит переключение на повышающую (следующую) передачу, обороты падают где-то до 2500-3000, и далее по циклу - до 4000-4300 - отдач (отсечка)\плавно отпускаю педаль газа\переключение\падение оборотов .
При нахождении авто в режиме Р при нажатии на педаль акселератора двигатель где-то до 4500 об/мин раскручивался - далее отсечка/отдача происходит.
Вчера вечером опять тоже самое повторилось. Стоило в Москве в пробках постоять и нна тебе... С утра опять как ни в чем небывало
Сейчас скинул клемму. Пусть "мозги" обнуляться. Посмотрим что вечером будет.
Вот блин, адаптивная коробка((((((
Старый 20.11.2009, 11:20   #1777
многоликий
ЗАБАНЕН
Авто: нормальный
Толи глючит меня,толи взаправду...
Руль чуть в лево на 3-5градусов,при движении прямо..
Ставлю визуально прямо...сразу уклон в право
многоликий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 11:25   #1778
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
для начала проверь давление. потом сход-развал. возможно также что со всей ... въехал во что-то и рулевое скакнуло...
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 11:55   #1779
многоликий
ЗАБАНЕН
Авто: нормальный
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
Всё в норме,никуда не влетал. пробег 3100.
Ща в Питер пульну,туда-обратно, посмотрю что да как,а там и с жалобой в сервис.
Старый 20.11.2009, 12:02   #1780
TheActiser
Авто: Nissan Murano
ну тогда да, пущай разбираются...
Старый 20.11.2009, 14:22   #1781
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Миша!
Перенастроить коробку можно несколько раз подряд нажав до упора газ. Длительная стоянка не сбрасывает настройки коробки. Если надумаешь снять клемму аккумулятора - 2 минутами не обойтись - не менее 15 минут, а то и более - в ЭБУ имеется энергонезависимая память. Ориентироваться можно косвенно по приемнику - обнулились настройки, значит и ЭБУ обнулился.
Старый 20.11.2009, 15:12   #1782
Балу
ЗАБАНЕН
Знаю я это. Не помагает((((
Старый 20.11.2009, 16:00   #1783
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Сообщение от многоликий Посмотреть сообщение
Сход-развал, больше тут нечему. Я делал недавно, проехал несколько тыщ, но так и не могу до конца понять (руль смотрит на те же 3-5 градуса, только вправо. Руль прямо - иногда в пределах погрешности и бокового ветра едет чуть влево. А со стороны кажется, что руль прямо. Хз, в общем. До этого руль вроде норм стоял, хотя, возможно, не так сильно обращал на это внимания, либо дороги были лучше.
А сбить развал могла не яма, а боковой удар по колесу, либо к бордюру притерся. А яму, после которой сбился развал, если при этом ехал прямо, я так вот с трудом представляю. Разве что колодец открытый. ))
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 16:04   #1784
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Тогда к ОД на диагностику - возможно это защитный режим включился, помнишь у тебя ошибки вылазили по ваиатору?
Старый 21.11.2009, 01:18   #1785
martinleo
Аватар для martinleo
Многоликому А может ты "переобулся"? Такое бывает-резина, диски и прочие...
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
