Старый 17.11.2009, 13:31   #16
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
По умолчанию Re: Распространенная проблема с 4G64
Сообщение от Wirelinovets Посмотреть сообщение
Мой мотор вообще не переносит LIQUI MOLY, с этим маслом стучит в 2-3 раза сильнее. Сейчас пользуюсь маслами Shell и Mobil.
если мтор стучит, то он стучит. и это не спутаешь с цоканьем гидриков. громкий звук при прогреве на изношенном моторе и шум гидриков сильно разные. тем более что стук от износа прояляется при прогреве, а гидрики как правило начинают шуршать на прогретом.
у меня друг на галанте проехал уже 150000 и даже больше на таком же моторе. как покупал с цоканьем так и ездит.
то, что мотор не переносит ликви моли- впервые слышу. я лучше масел не встречал. разве что некоторые продукты мотюль, но это немного другая тема...
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 14:14   #17
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А в чем проявляется непереносимость масла Ликвимоли? наверно все же от вязкости масла зависит.
Как действует присадка? тоже наверно повышает или снижает вязкость
Почему на новом масле стучат сильнее? потому чем старее масло тем оно жиже/вязче.
Из этого всего следует что главную роль играет вязкость
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 14:22   #18
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
как мне объяснил знакомый мастер (старый и опытный) гидрики могут цокать по трем причинам:
1. от износа, при работе травит масло через поршень.
2. от попавшего внутрь воздуха (может попасть после долгой стоянки или при смене масла)
3. если гидрик подклинивает.
у мицу конструкция такая, что возможны все три варианта
Старый 17.11.2009, 14:42   #19
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
1. Износ маловероятен как мне кажется да и подтверждается фактами
2. воздух рано или поздно выйдет (в мануале есть методика изгнания воздуха)
3. Вот она причина - клинит изза лаковых отложений нижний цилиндр компенсатора
Пришел к этому прочитав фотоотчет
http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5828
Старый 17.11.2009, 15:16   #20
NDS
Аватар для NDS
камрады! используем масло митцу 10-30, 5-20 по сезонам..... не стучит, проверено
громыхает на мобил 5-50 ужОс!
Вывод:- льём маловязкие масла и всё будет гуд.
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 15:49   #21
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
в следущую смену попробую 5-30 или 0-30 и отпишусь по результату
Старый 18.11.2009, 16:30   #22
Alex9k
Аватар для Alex9k
С завода в машины заливается 10w-30. Опять же табличка в мурзилке предполагает целый диапазон масел различной вязкости и 50ка в самой верхушке этой таблицы как максимально густое из допустимых.
Но если есть диапазон от максимально жидкого до максимально густого, то зачем лить максимально густое? А тем более на зиму.
Alex9k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 20:33   #23
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
Опять -двадцать пять.
Одни и теже темы и простите(личности)- даже на новых а-м данный стук проявляется.Шум кот. все слышат является нормой для данной конструкции двигателя с "МИВЕК".
Предлагаю залить в мотор масло М-8 или еще какое г... и слушать.А вось пропадет да еще и пальцы сделать "крестиком " ...... мож и правда поможет.
Пы.сы Все наверно знают ,что в данном ДВС тепловой зазор клапанов регулируется "ЩУПОМ".
На заметку : двс 4g63 работает еще громче , стучит , висжит , и брякает.
В расделе Турбо кто нибудь."пятерит" ,"двадцатерит" эту тему и т.д. ?
И на позитиве хочу предложить переименовать тему в "Как у нас подстукивает ДВС и на мелодию какого композитора он похож).)))))))))
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 20:35   #24
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Таки у меня с DaVinci 4G64 и Мивеком там не пахнет...
Старый 18.11.2009, 21:02   #25
BEN IZ CHICAGO
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
В вашем случае шумят скорее всего распред. валы ( причем после замены почти всей верней части головки блока (да и ее саму меняли) шум проявляется в новь)..., если стучат гидрокомпенсаторы -это отдельная тема.
Старый 18.11.2009, 21:08   #26
lukanin
Аватар для lukanin
Точно не гидрики.
А как обьяснить исчезновение стука в зимний период и со сторение масла, проситай пост №6
Повторюсь, стук не от гидриков, я слышал как гидрики цокают.
Старый 18.11.2009, 21:37   #27
BEN IZ CHICAGO
Точно не гидрики.
Экспертиз не проводил.Понятно ,что это связано с изменением температур и вязкости масла - но как и в какой последовательности данные условия влияют на звук я сказать не могу (читай выше , какие мероприятия пробывали).
Старый 18.11.2009, 21:40   #28
lukanin
Аватар для lukanin
Я бы еще списал на косяк именно в моем движке, так нет, у соседа так же точно подстукивал на идентичной машине.
Старый 18.11.2009, 21:43   #29
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
у приятеля точно так же постукивает на галанте.
Старый 18.11.2009, 21:43   #30
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от DaVinci Посмотреть сообщение
И у приятеля 100% 4G64.
4G64 можно ли больше???? bystryi Airtrek - Отзывы 3 06.05.2008 19:23
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
