Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 10.12.2009, 18:00   #631
Балу
ЗАБАНЕН
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Кстати, вот и замок с датчиком приехал. Спасибо Chester-у
Глянул фото. Мое ИМХО:
1) Не айс, т.к. стоит микрочип (концевик) который от грязи-соли накроется махом. Аналогичный микрочип стоит на ФФ2 в кнопке открытия багажника - раз в полгода замена((((((
2) На замке вижу колодку в которую должен воткнуться разъем. Вот где этот разъем? ....Просто получается можно обычный концевик поставить и подключить к разъему и будет счастье. Дешево и сердито
Осталось найти разем и сделать распиновку....
Старый 10.12.2009, 18:08   #632
MOK
Аватар для MOK
Сообщение от иван79 Посмотреть сообщение
А по подробнее можно? Зачем к ОД ездил? Тоже хочу активировать.
свяжитесь с Ежиком это его хлеб он пояснит.
---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:06 ----------
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
на правой стойке это не он?
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 19:52   #633
XWW
Вид замка спереди, вроде больше смотреть нечего
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 20:04   #634
мангуст-рики
Аватар для мангуст-рики
Восклицание Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Активировал позавчера у Ежика штатку на своем Кроссере . Все работает! Дополнительно Дмитрий порекомендовал изменить заводской пин-код доступа в меню штатного иммобилайзера, чтобы усложнить задачу автоворам. Сам он сделать этого не может, нужен дилерский комп. Так вот, обзвонив сегодня всех оф.дилеров ситроена, не удалось решить этот вопрос.
Мнения дилеров разделились : 1) Никакого кода доступа в меню иммо. не существует
2) Код есть, но прописан заводом 1 раз и изменению не подлежит. Предложили поменять всю систему управления целиком(((
Кто-нибудь делал у себя такие изменения и где ?
мангуст-рики вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 20:24   #635
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сообщение от мангуст-рики Посмотреть сообщение
У меня есть телефон человека, который меняет пин, поменяю, отпишусь. Вопрос конфиденциальный, вопросы в личку.
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 20:24   #636
XWW
1) Концевик находится на внутренней стороне замка, особой грязи там нет...можно сделать дополнительную защиту...вопрос нужно ли?
2) Разьем датчика капота A06. Находится чуть вглубь и правее замка Можно найти концевик и все сделать самому, но это хорошо делать когда замок лежит на столе
Старый 10.12.2009, 23:41   #637
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
Может просто отдельно концевик сделать на этот разъем?
Кнопка которая упирается в капот.
Да, и это правильно! И не надо никаких замков менять! Тем более делов то на пять минут.
А в этом разъеме, который под капотом, контакты при открытии капота должны замыкаться?
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 08:34   #638
MOK
Аватар для MOK
Сообщение от Балу
Старый 11.12.2009, 09:23   #639
XWW
Сообщение от MOK Посмотреть сообщение
Сообщение от Балу
На правой стойке разьем доп сигнала
---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:19 ----------
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
Я сначала так и сделал, потом переделал...потом захотелось поменять
Да контакты в разъеме срабатывают на замыкание при открытии.
Старый 11.12.2009, 09:33   #640
MOK
Аватар для MOK
Так где все таки разъем находится?
Старый 11.12.2009, 09:38   #641
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
мне концевик на капот уже сделали, когда ставили сигналку. осталось к нему подключить "Разьем датчика капота A06". тогда и штатная сигналка будет реагировать на капот. но интерснее всё же другой вариант: обычная сигналка реагирует на концевик, а штатная сигналка - на штатный замок капота с датчиком
Старый 11.12.2009, 09:39   #642
XWW
Да почти рядом с замком, на поперечине кузова (не знаю как она называется)
Старый 11.12.2009, 09:46   #643
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
на замок посмотрите. от него в 5см находится разъём. значит и второй разъём тоже в 5см должен быть.
Старый 11.12.2009, 09:48   #644
XWW
[QUOTE=Shpunt;583216]мне концевик на капот уже сделали, когда ставили сигналку. осталось к нему подключить "Разьем датчика капота A06". тогда и штатная сигналка будет реагировать на капот. но интерснее всё же другой вариант: обычная сигналка реагирует на концевик, а штатная сигналка - на штатный замок капота с датчиком
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:37 ----------
Тоже вариант если не лениво тащить провод, мне лениво
Старый 11.12.2009, 09:48   #645
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
эх .. надо было одному зказать штук 10 таких замков. а не для "себя одного". многим бы пригодился.
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
