Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 13.12.2009, 08:56   #1411
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
У кого нет датчика дождя - то в этом месте стоит датчик света. у меня так же. в этом месте датчик света (под зеркалом нет никаких датчиков и не было. их стали туда ставить позже)
поэтому в это место антенну GPS не поставить. оно занято датчиком света.
Старый 13.12.2009, 15:56   #1412
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Я поставил рядом с этим датчиком света, под торпедо. Ничего надфилем не протачивал, а проводок положил рядом с проводом к датчику. Навигация отлично работает!
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 16:00   #1413
Nebog
Коллеги, а к чему такие сложности? у вас магнитная антенна? отлично будет ловить если положить ее за бардачок, под торпеду. там полно места. пластик GPS-сигналу не помеха. Проверенно.
Nebog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 18:48   #1414
igor_vb
Аватар для igor_vb
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
Тут находится не датчик
Датчик света и дождя находится так сказать под зеркалом заднего вида!
Датчики света и дождя - разные. В маунале четко прописано, что это датчик света, накрывать нельзя.
Штатное место GPS антенны под верхним бардачком, справа, в углублении (если смотреть на выложенную фотку).
---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:45 ----------
Сообщение от Andex Посмотреть сообщение
IGo и Навител, которые предложил в своей сборке Уважаемый Greg777. Сначала Айгоу запускается и определяет местоположение, а потом выскакивает иконка с параметрами памяти и навигация виснет. А Навител начинает индексацию карт, на 20% долго думает и результат такой же.
У меня Навител вроде завелся, а вот с Айгоу выскакивает аналогичная ошибка о нехватке памяти и зависает.
igor_vb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 11:12   #1415
Shark_kh
У меня есть датчик и дождя и света. но они под зеркалом заднего вида, как и описано выше.
и с другой стороны - я всегда езжу на ближнем он просто включен постоянно на переключателе, я его не трогал с момента покупки по сути, поэтому даже если эта абсолютно непрозрачная пластмасска без какой-либо ответной части к разьему и есть датчик света - пофиг
главное что оно таки работает (в смысле спутники ловит, а вот с софтовой частью идет пока неравный бой )
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 14:35   #1416
igor_vb
Аватар для igor_vb
Сообщение от Shark_kh Посмотреть сообщение
Читайте мануал:
Стр. 3-58
Именно этот квадратик и есть датчик света (AG0009315)
"- Не закрывайте датчик освещенности (А) и не чистите его средствами для чистки стекол"
Старый 14.12.2009, 14:40   #1417
Балу
ЗАБАНЕН
Сергей23rus ну как я вижу у вас и не XL!
И что? Меняю шильдик Ситро (Пыж) на Мицу. Завязываю тебе глаза, сажаю за руль ....и ты скажешь что ты в АутеХЛ сидишь))))))
Старый 14.12.2009, 15:36   #1418
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
Миш да я имел ввиду то что у каждой модели есть так называемая изюминка!
Например 3 ряд сидений, на Ситроенах и XL! Думал что может быть и датчики по другому стоят!
Старый 15.12.2009, 10:06   #1419
Shark_kh
Сообщение от igor_vb Посмотреть сообщение
Читайте мануал:
Стр. 3-58
В моем мануале идет две стрелочки про датчик света - к этому квадратику и к крепежу зеркала заднего вида в салоне.
С другой стороны - поскольку в поведении света в машине ничего не изменилось - значит все нормально
Когдато в начале 80-х папе, только-только купившему жигули и приезжавшему на сервис по малейшему поводу (не технарь он был, царство ему небесное) сказали - "не мешай машине ездить" Вот и я в данном случае руководствуюсь этим же принципом
Старый 15.12.2009, 11:00   #1420
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
за зеркалом (если есть) стоят 2 датчика: света + дождя.
или на торпеде 1 датчик: света. (если нет за зеркалом)
Старый 15.12.2009, 11:05   #1421
Shark_kh
Вот. Как всегда четко и по делу. У меня оба за зеркалом.
Старый 15.12.2009, 11:08   #1422
chindiasov
... У меня оба за зеркалом.
Аналогично за то как налетели то на меня!
По теме как визуально машина смотрится с сей девайсом по середине торпеды?
А то на фото сразу и не поймешь.
Старый 15.12.2009, 11:24   #1423
Shark_kh
А он там как родной совсем - и по цвету и по местоположению и т.п. Имхо - если не видеть машину до этого без ЖПС-антены, то никогда не скажешь, что это самострой. Потому как он небольшого размера совсем, высотой около сантиметра. Это на фотке кажется большим. Если незабуду - сделаю общее фото торпеды.
Старый 16.12.2009, 10:00   #1424
pdv5
Народ, нужна помощь. Вчера установил голову. Все нормально, но отказывается читать DVD, пишет BAD DISK и все. Перепробовал кучу дисков, результат тот же. Может кто знает в чем дело?
pdv5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 11:10   #1425
Greg777
Авто: Freelander 2
Сообщение от pdv5 Посмотреть сообщение
А CD читает?
Вариантов не так и много - конденсат на линзе, кривая настройка или убитая головка. Первое может пройти само, остальное - после хирургического вмешательства У китов, вроде, головки отдельно кто-то заказывал по такому случаю.
Greg777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
