Старый 03.04.2009, 17:15   #1
SkyNavi
Авто: Outlander G9
Стрелка
2DIN навигационная система SkyNavi
корейского производства, разработанная тем же самым производителем, который поставляет 2DIN "Mitsubishi Edition" для компании Митсубиси Моторс Европа. Информация от представителя производителя >>>
СКАЙНАВИ ЗА 29900 РУБЛЕЙ (без камеры и модема)
СКАЙНАВИ ЗА 35900руб в максимальной комплектации: головное устройство, рамка, камера заднего вида, модем для пробок и интернета
ПРОШИВКИ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2010
Mitsubishi >>>
Citroen: >>>
Peugeot: >>>
Навигационные программы
Навител 3.5.0.1698 >>> с микшированием
СитиГид >>> с микшированием
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Про микросхемы и чипы >>>
  • Сохраняется ли все управление на руле (медиаконтент, блютуз) >>>
  • Про импорт телефонной книги >>>
  • С какими телефонами работает Bluetooth >>>
  • Микрофон Bluetooth >>>, >>>
  • Настройка Bluetooth >>>
  • Про рамку 2din и интеграцию ГУ >>>, важно!!! >>>,
  • Артикулы 2din рамок, которые подходят >>>
  • Управление кнопками на руле (какие функции и как работают) >>>
  • Перемотка треков во время прослушивания (просматривания) дисков (как это выглядит) >>>
  • Регулировки и настройка звука >>>, >>>
  • AUX-вход, который сзади в подлокотнике, можно будет подключить к голове и через него слушать аудио и смотреть видео? >>>
  • Навигационные программы >>>, >>>, >>>, >>>
  • Где лучше всего расположить антену GPS >>>
  • Можно ли в режиме просмотра карты навигации иметь возможность одновременно слушать радио? >>>
  • Как работает функция картинка-в -картинке (PIP) >>>, >>>
  • Можно ли будет управлять ipod через кнопки на руле? >>>
  • Можно ли через блютуз выходить в инет >>>
  • Про гарантию на устройство >>>, >>>
  • "Слечу" ли я с гарантии у ОД, если сам поставлю это ГУ? >>>
  • Где купить и как? - www.skynavi.ru (в личку ник vitlik)
  • Доставка в регионы >>>
  • Способы оплаты >>>
Подробная инструкция по установке Скайнави
Комплектность поставки и технические характеристики - >>>
Функционал головного устройства - >>>, >>>, >>>
Подключение кабелей - >>>
Подключение AV кабеля - >>>
Подключение питания и акустики для авто без Rockford Fosgate - >>>
Распиновка разъемов и расшифровка цветов проводки SkyNavi - >>>
Основные элементы управления - >>>
Главное меню головного устройства - >>>
Режим радио - >>>
Установка GPS антены - >>>
Установка TV антены - >>>, >>>
Прокладка USB/iPod/iPhone кабеля - >>>
Подключение питания/аккустики/AV/GPS/TV/USB/iPod/iPhone - >>>
Подключение камеры заднего вида - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Активация, настройка Навитела на SkyNavi - >>>, >>>
Инструкция по эксплуатации SkyNavi ссылка на скачивание
Небольшая ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ (ссылка на скачивание, 51 МБ!!!) 18 минут >>>
Что и как снимать при установке системы:
Снятие штатной магнитолы - >>>, >>>
Снятие центрального бардачка - >>>
Снятие панели приборов - >>>, >>>
Скриншоты меню SkyNavi
Фото установленного SkyNavi
Последний раз редактировалось Vladimir; 04.06.2012 в 18:48. Причина: add
SkyNavi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 17:58   #346
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: 2DIN Система SkyNavi
Сообщение от vitlik Посмотреть сообщение
а косячки исправляются быстро - путем вставления флешки и нажатия на "USB" в главном меню. справится даже ребенок
это понятно. но с отсутствием звуков в Навителе при одновременной работе радио - до сих пор не могут вылечить. И как ездить в навигации без голосовых подсказок?
есть даже два варианта настроек: "полное" и "микширование". но эта настройка пока полностью нерабочая.
P.S. Мой Айфон 3GS починили. Попробую с него закачать записную книжку (более 120 номеров) и попробую будет ли работать голосовой набор (при подкл Нокии голосовой набор работал по "говорящей" кнопке на руле)
---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:09 ----------
Да, на 3GS работает голосовой набор с кнопки (левая кнопка "говорящая". остальные 2 кнопки блютуфа на руле работают тоже ок.) на руле. Всё ок. более 120 контактов закачались за пару сек. Но: обрезание ФИО после 11 символа (после 11 буквы)
Попробую проверить (в начале след недели) на Nokia 5800. Сколько там букв ФИО из записной книжки влезает.
Старый 14.12.2009, 09:33   #347
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
сегодня после работы. на улице "-6".
включаю зажигание, включается магнитола в режиме "радио". и в колонках тишина ...
нет радио точнее оно молчит.
нажимаю на сенсорные кнопки запомненных каналов и .... они меняют свою частоту!
например, нажал на "3", на которой запомнено 104.2 = на этой кнопке появляется частота 103.0. нажал на "5", на которой запомнено 103.7 = на этой кнопке появляется частота 106.0 (закономерность не выявлена). в общем, все кнопки в итоге посбивал. звука из динамиков по прежнему нет.
выключаю магнитолу (перевожу в стендбай кнопкой power), включаю той же кнопкой, загрузка 2-3 сек, появляется радио и .. появляется звук.
не знаю, зависит ли это от температуры, но ... когда было на улице "плюс" = такого не наблюдал.
продолжу наблюдения в понедельник и вторник, когда на улице будет "-15".
p.s. кнопка "1" естественно сбита и приняла ту частоту, на которой я выключил магнитолу перед уходом.
Продолжаю наблюдение:
утро. в гараже -9. (на улице -14)
вкл зажигание, завожу, появляется радио, звука нет. тишина.
выкл-вкл кнопкой power, загрузка 2-3 сек, появляется звук радио.
при этом прям на глазах на запомненных кнопках, поочерёдно, пропадает название станции (оно берётся в RDS и прописывается на кнопке вместе с частотой станции при запоминании). остаётся только частота.
далее, при нажатии на кнопку станции - она меняет свою частоту на дефолтную (т.е. при первичном подключении магнитолы все запомненные кнопки имеют какие-то изначальные заводские настройки частоты). например: на кнопке была запомнена 103.4. нажал на эту кнопку - она стала 98.0. и так со всеми кнопками.
в итоге, пришлось опять делать поиск станций нужных мне станций и запоминать на кнопках.
пока вывод такой: если на улице ниже, чем -4, придётся каждое утром и каждый вечер настраивать станции радио вручную. они сбиваются на заводские. при этом все остальные настройки не сбиваются. (баланс, уровень громкости на каналах и т.д.)
видимо, для этой магнитолки сделали поддержку RDS в самую последнюю очередь, но она немного кривая и не доделана как надо и сбивает станции на морозе. но это пока только мысли.
проверю ещё раз сегодня вечером после работы (будет -15)
Старый 14.12.2009, 09:40   #348
sektor
Авто: VW Touareg NF 3.6 V6FSI
инетересно, а программно это можно исправить?
sektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 09:48   #349
klopnet
Аватар для klopnet
Авто: OUT XL 2.4 MIVEC кожа,рожа,все дела
нехай в маразилку у себя в Корее засунут и спытают
klopnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 10:05   #350
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от sektor Посмотреть сообщение
я надеюсь, что исправят програмно.
Старый 14.12.2009, 10:18   #351
sektor
а что Vitlik скажет по этому поводу?
Старый 14.12.2009, 11:52   #352
SkyNavi
Авто: Outlander G9
что производителю уже доложил о российских морозах сегодня-завтра потестируют и решат вопрос
Старый 14.12.2009, 13:42   #353
klopnet
Аватар для klopnet
Выкурено 24 страницы.Долго думал(с).
1.снимаю Рокфорд,отсоединяю все фишки
2.устанавливаю СкайНави,подключаю,фишки все стандартные и от Рокфорда подойдут?
3.куда и как устанавливать GPS антену?
4.куда и как устанавливать Телевизионную антену,или делать выход,чтоб потом её подключать?
5.куда и как выводить USB?
6.куда и как вывести AUX ,кроме подлокотника?
Оченна испугал пук проводов и фишек сзади ГУ.Все устанавливается без пайки и скруток?
Ну очень душит жаба платить ОД 15 тыр.
Заранее благодарен,ответы можно и с картинками
Старый 14.12.2009, 13:57   #354
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
всё подключается к штатным разъёмам.
Старый 14.12.2009, 14:16   #355
sektor
а те кто уже проплатил и заказал, какие получат агрегаты? как у шпунта или все такие с исправлениями ?
Старый 14.12.2009, 14:25   #356
klopnet
Аватар для klopnet
это ГУ к штатным,понятно
а ты куда выводил GPS антену,USB,AUX ,кроме подлокотника?
а вот выносную Телеантену просто вывести штеккер и потом по мере надобности вкли выкл?
*да,вот такой я дотошный,корову чай покупать собираюсь
прошу не
Старый 14.12.2009, 14:27   #357
SkyNavi
Авто: Outlander G9
с исправлениями. Шпунту тоже подправим
Старый 14.12.2009, 14:48   #358
Балу
ЗАБАНЕН
Сообщение от klopnet Посмотреть сообщение
С картинками пока никак - у Шпунта пока стоит))))
1-2 - примерно так, типа быстрая установка - из Рокфора вынул, в Скай воткнул
3 - по желанию, поиском поищи по другим 2ДИН системам - вариантов установок не так уж много - у зеркала, под панелью над магнитолой, и т.д.
4 - см п.3
5 - см п.3
6 - см п.3
а вообще по п.п.3-6 - все индивидуально. Я пока не получу агрегат, даже не парюсь с этими вопросами, т.к. по месту определюсь
Старый 14.12.2009, 15:19   #359
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Так!
1. Косяк с отсутствием голоса в Навителе одновременно с радио - исправлен!
Получил новую сборку Навитела. Теперь и радио могу слушать и слышу все голосовые подсказки в Навителе. Новая рабочая сборка для СкайНави: NaviTel-3.2.6.8920.SKYNAVI_G9
Ура товарищу Vitlik!
(но похоже косяк был у Навитела с предыдущей сборкой для СкайНави)
2. По поводу записной книжки у Nokia 5800. Контакты передаются крокозябрами! Потом ... перезагруз Навитела и .. телефона нет в списке сопряжённых. Во как. Т.е. передал все 130 контактов с Нокиа 5800, потом СкайНави зачем-то перегрузился и .... фсё. (выделяются все контакты в записной книге на телефоне, потом "передать в карточку", "передать по блютуфу", указываешь куда - т.е. делаешь сопряжение со СкайНави, контакты всасываются и .. перезагруз. Контактов нет и Нокии нет.)
Если сначала сделать сопряжение телефона, потом кликнуть на иконку записной книжки - контакты тоже втягиваются, но с очень медленной скоростью и ... порядка всего 5 штук ... с непонятными крокозябрами и по одной крокозябре в контакте. Непонятно в общем. Эти псевдо-контакты я потом вижу в СкайНави, но они не те, а какие-то другие
3. Записная книжка с телефона iPhone 3G или 3GS втягивается на ура. Всё на русском. Единственное - обрезает после 11-й буквы ФИО. Сначала сделал сопряжение Айфона со СкайНави, потом кликнул на иконку записной книжки и все контакты за 2 сек перекачлись. Всё просто.
Вот.
Старый 14.12.2009, 15:32   #360
Балу
ЗАБАНЕН
Осталось с ИГО и Автоспутником протестить))) и убрать косяк по станциям в минусовую погоду (это из крупного). остальное считаю мелочью.
Кстати, Виталий. Вопросы:
1) Возможно ли получить аппарат с установленым ИГО или Автоспутником? Лучше первое Навител не нравится мне
2) Можно у кореяк узнать чем они "собирают" файл прошивки? Какое программное обеспечение (программу) используют? пытаюсь вскрыть прошивку. Пока никак.
Система диагностики? strogan Airtrek Turbo!!! 8 20.09.2009 13:03
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
