Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 16.12.2009, 23:09   #1441
alosev65
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от pdv5 Посмотреть сообщение
Вот вид снизу, винтов тоже не было. Разбирал голову, привод полностью вынимал. Покрутил в руках, проверил разъемы и обратно поставил. Но когда диск вставляешь появляется звук, как будто привод раскручивает диск. На самом деле диск не крутится.
Cтранно. Надо Shpunta звать. У него такая была. На моей указатели стояли - не ошибешся и в описании на 1 странице написано.
alosev65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 10:51   #1442
Andex
Кто нибудь пробовал флешку на 32 Гб? Читает нормально, не тормозит?
Andex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 20:05   #1443
Маркус
Аватар для Маркус
Авто: KIA MOHAVE, AVE MOHAVE
Комрады. Други. Френды. Возникла проблема. при включении заднего хода (второй раз в течение 1-5 минут) экран синеет или зеленеет или просто белеет. короче камера виснет. кто может подсказать это проблема головы или пипец камере пришел???
Сорри, забыл добавить. Камера стоит старая от ММС
Маркус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 00:45   #1444
Shark_kh
Сообщение от Andex Посмотреть сообщение
Вообще - я сегодня пробовал.
читает. но это была рабочая флешка (т.е. без музыки-фильмов, просто куча файлов и каталогов), просто взял у товарища для проверки. перед этим брал тоже 32 но отформатированная в нтфс (чел образы дисков таскает) - не увидел.
свою сейчас пишу (вынул из старой головы диски и перекинул со всех дисков которые валялись по машине) завтра проверю.
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 08:32   #1445
Alexander_T
Авто: Lancer 2,0 CVT 4WD
У меня хоть и Лансер, но ГУ практически такое-же. Не видел никаких винтов и ничего не выкручивал. Поставил сам, заработало все сразу без проблем. Наверное повезло!!!
Alexander_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 09:53   #1446
sektor
Авто: VW Touareg NF 3.6 V6FSI
Сообщение от igor_vb Посмотреть сообщение
Датчики света и дождя - разные. В маунале четко прописано, что это датчик света, накрывать нельзя.
Штатное место GPS антенны под верхним бардачком, справа, в углублении (если смотреть на выложенную фотку).
---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:45 ----------
У меня Навител вроде завелся, а вот с Айгоу выскакивает аналогичная ошибка о нехватке памяти и зависает.
И все таки не понятно, где находится штатное место для GPS антены и как ее крепить? может кто сделает фото?
sektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 11:39   #1447
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от sektor Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=393
Не обязательно туда, места много. Верхняя оболочка торпедо не везде прижимается.
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 13:21   #1448
pdv5
Ура! победил свой DVD-привод. Теперь диск грузится и проигрывается. дело было в механике. Всем спасибо за советы. теперь получаю полные ощущения от пользования новой головой.
pdv5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 14:50   #1449
igor_vb
Аватар для igor_vb
Отметил на фото
igor_vb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 22:42   #1450
PskovSat
Аватар для PskovSat
Авто: Lancer X
Здравствуйте уважаемые, никто в этом интернет магазине не заказвал?
для ваших машин тоже есть.
Подкупила цена с пересылкой получитсо 25 тон.
пообщался маленько сними:
читать нужно с низу вверх
модель
Penhui 8091
напрямую из китая с оплатой WesternUnion и транспортировкой по EMS
стоит чуть более 24000 руб.
В чём "прикол"? ваша цена округлив 21000
С уважением,
Panarin.A.V mailto:mail
Добрый день, Андрей
Ни какого обмана нет. У нас на сайте указаны цены без доставки из Китая. Прибавив стоимость доставки EMS почтой, Вы получите ту же стоимость магнитолы.
С Уважением,
Компания ChinaOK.ru
20 декабря 2009 г. 10:32 пользователь Panarin.A.V <mail> написал:
Здравствуйте, =.
Вы писали 20 декабря 2009 г., 0:22:27:
Добрый день, Андрей
Вы перепутали магнитолы.
HT6031BG - это завод HITS - более дешевая и низкокачественная магнитола, даже внешне она другая и с другим меню. Данный производитель не так давно перешел на 800х480.
У нас магнитола - Penhui 8091. Она изначально имеет экран 800х480 точек. Звук 5.1. При этом, в отличии от магнитолы HITS, данная магнитола построенна на американском процессоре Zoran, что обеспечивает очень качественный звук.
С Уважением,
Компания ChinaOK.ru
19 декабря 2009 г. 22:47 пользователь Panarin.A.V <mail> написал:
Здравствуйте, =.
Вы писали 19 декабря 2009 г., 13:01:06:
Добрый день, Андрей
Мы работаем с данным заводом достаточно долго.
Магнитолы с разрешением 480х234 для Outlander данный авод не выпускал. С таким разрешением данный завод выпускал Toyota Corolla2 вида, Camry, Nissan. Но у этих магнитол всегда был выход на центральный канал и сабвуфер. Было это 1.5 года назад.
Затем было призведено обновление экрана до 800x480, но в навигации осталось 480х234. Потом уже изменили и в навигации.
Либо мы говорим о разных заводах, производящих магнитолы с прошивкой одного и того же разработчика.
С Уважением,
Компания ChinaOK.ru
19 декабря 2009 г. 10:31 пользователь Panarin.A.V <mail> написал:
Здравствуйте, =.
Вы писали 18 декабря 2009 г., 23:22:01:
Добрый день, Андрей
1) В понедельник запросим у производителя о подсветке. Усовершенствованная, что вы имеете ввиду?
2) Инструкция также в понедельник
3) Камера показывала чернобелым, частота совпадала
18 декабря 2009 г. 22:31 пользователь Panarin.A.V <mail> написал:
Здравствуйте, =.
Вы писали 18 декабря 2009 г., 17:45:43:
Добрый день, Андрей
1) Инструкция от магнитолы для Pajero от того производителя: http://chinaok.ru/upl/pajero.pdf
Все функции и прошивка этих магнитол одинаковые.
Если данная инструкция Вас не устроит, то мы запросим у производителя инструкцию для Lancer.
2) DTS, Doby Digital - подробнее в инструкции
3) Цвет подсветки посмотрите на фото в приложении
4) Кнопки на руле подключаются к соответствующему разъему на магнитоле
5) Производитель указывает поддержку PAL/NTSC, но когда мы проверяли данную магнитолу, камера NTSC показывала не в цвете. Камера Pal работала в цвете.
18 декабря 2009 г. 16:54 пользователь Mail send by support systems <mail> написал:
Вопрос о товаре Автомагнитола для Mitsubishi Lancer X
Отправитель: mail
Фамилия: Панарин
Товар: http://chinaok.ru/product_info.php?products_id=1739
Сообщение:
Можете выслать или указать адрес с инструкцией в
формате PDF
Буду брать, если отвечает моим требованиям. На деле и
на бумаге.
Вопросы: цвет посветки ораньжевый с синим или красный?
Заявлен режим 5.1 а какие декодеры для этого
присутствуют (Dolbi Digital, Soraund итд)?
Кнопки на руле: подключение штатное или через
доп-переходник?
По входу камеры заднего вида, поддрживается ли
стандарт цветопередачи NTCS ?
С Уважением,
Компания ChinaOK.ru
Сейчас на данное время, смотрю по разным ресурсам в сети эта магнитолла усовершенствована.
В плане подсветки, согласитесь желтую подсветку в автомобиль с красной приборкой и красной подсветкой
ставить нелепо.
Есть возможность у производителя или может уже сделали модели с красной подсветкой?
Описание я посмотрел, но конструктивно это совсем другая магнитола, ПО согласен может быть одинаковое.
Если есть возможность запросить именно на LANCER X, не в службу, а в дружбу, можно?
Если NTSC показывает в чернобелом это терпимо, главное чтобы экран не резался при этом пополам на два изображения
одно над другим.
Получается, что внизу верхняя половина изображения, а в верху нижний кусок.
Частота у NTSC 60 Гц.
С уважением,
С Уважением,
Компания ChinaOK.ru
Модернизированная, тоесть изначально в этой магнитоле было 4 канала звука
даже без выхода сабвуфера.
Дурная ораньжевая подсветка, разрешение матрицы 480*232.
С уважением,
я речь веду о "HT6031BG" чудо китайской мысли технической. И картинка у вас на сайте от неё.
Эту картинку все пихают в пример, наверное за неимением другой.
как конкретно называется модель о которой вы ведете речь?
марку пожалуйсто если не рудно, а я найду что о ней почитать.
С уважением,
PskovSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 00:47   #1451
chindiasov
Аватар для chindiasov
Может быть баня но все таки выкладываю!
Видео работающей головы Dcpvideo - http://www.youtube.com/watch?v=KrqpwXIQ6J4
Сайт Бразилии - http://www.reoboteparts.com.br/loja/...sp?produto=410
Старый 27.12.2009, 18:57   #1452
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
Итак друзья, начались жесткие морозы, у нас с утра до -40 бывает, на следующей неделе в ночь до -46 передают . У кого как себя ведет пенхуи? Не появляются ли щелчки в режиме радио, как писали в этой теме выше? Не обнуляются ли настройки радио как это происходит у скайнави? И вообще включается ли она в мороз? Понятно, что при -30 в салоне включать мы ее не будем. Я обычно прогреваю машину минут 15, потом токо сажусь в нее. Благо сигналка с автозапуском.
Немного раскажу продолжение общения с китайским михаилом из CompuCN.
Жду свою балалайку с 12 декабря, Михаил отправил, последняя запись на сайте EMS China 2009-12-13 06:13:09 SHANGHAI Despatch from Sorting Center. Все, дальше след потерялся. Позвонил на горячую линию EMS говорят следующая запись должна быть импорт в Москве, потом таможня и отправка уже мне в Красноярск. Вообще говорят - это ненормально. Из Китая посылка летит 2 дня до Москвы. А тыт уже прошло 15 дней . Говорят пусть отпарвитель пишет заявление у себя на розыск посылки. Я написал это Михаилу, а он меня лечит что все что мы можем сделать теперь это ждать. И поздравляет меня с наступающим Новым годом. Вот блин эти китаезы, все больше убеждаюсь, что с ними дел иметь нельзя . Ездил год назад на Хайнань отдыхать насмотрелся на них там. Везде пытаются нахлобучить, а потом делают тупые улыбающиеся мины типа не понимают. Это был мой последний опыт общения с этой нацией .
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
И еще такой вопросик, все таки кто то из клубней ставил пенхуи в ситроен или пежо? Пришлось у разъема направляющие срезать? Или исправили в новых партиях этот косяк?
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:39 ----------
pdv5
У меня такая же ситуация с посылкой походу как и у тебя. Последняя запись Экспорт из Китая 13 декабря. Дальше след теряется. Что ты делал, чтобы нашли посылку? Я позвонил на горячую линию, там сказали пусть пишет отправитель заявление на розыск. Типа посылка в Россию не прилетала.
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 20:36   #1453
pdv5
urec
Я писал письма в EMS Россиии. Мне ответили также, чтобы отправитель узнавал сам или в розыск. И со своей стороны сделали запрос в Китай. Там ответили, что посылка в пути. Написал Михаилу, он на следующий день ответил, что узнал и посылка задержалась на таможне в Китае. Получилось отправка у меня была 20.11.09, а прилет в Москву 08.12.09. Так что жди, должна прийти, тем более предновогодние дни.
Старый 28.12.2009, 16:14   #1454
Sekret
Ребята. А никто не узнавал ли у китайцев возможность перепрограммирования кнопок подрулевого управления на другие номиналы? Во всех других магнитолах есть такая функция. Обычно она включается через пункт AUX, а потом ввод кода. Если такое они нам сообщат, то тогда есть возможность подключить кнопки blutooh, для управлениями какими-нибудь функциями. (ведь у нас на управление используется одна пара проводов от рулевого управления)
Может кто-то у кого нормальные контакты с китайцами , задаст им этот вопрос. Ну не верится что на китайской магнитоле невозможно было такое осуществить.
Уже подключал на разные машины три разных магнитолы, классом ниже чем у нас, и у всех была такая функция. Функция в них называется - обучение кнопок.
Sekret вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 17:25   #1455
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
я уже пытался узнать у китайцев. в этой магнитоле нельзя перепрограммировать кнопки. они изначально на заводе прошиты для Outlander. но только 5 кнопок. (нет у них в стране Outlander с блютуфом - не могут они сделать эти кнопки)
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
