Старый 22.12.2009, 08:56   #166
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Re: голова sony подключение к Rockford?
насколько я знаю никто на форуме не смог пока подключить рокфор к нештатной голове.хотя говорят переходники есть. у меня она от нештатного уся играет и напорядок лучше. спроси у шпунта он в этих переходниках шарит.
Старый 22.12.2009, 12:34   #167
GARIK427
а надо менять всю проводку занова?выход на колонки и тд?
GARIK427 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 12:56   #168
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от GARIK427 Посмотреть сообщение
в любом случае проводку менять не надо.. просто придется скоммутировать 4 пары проводов под передним сидением...
---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:54 ----------
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
насколько я знаю никто на форуме не смог пока подключить рокфор к нештатной голове..
разве? не может быть.. я не видел ни одного сообщения, что купленный переходник не работал...
Старый 22.12.2009, 14:06   #169
GARIK427
так переходник я понимаю подайдёт?DSA-01 ?
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:00 ----------
просто непонимаю что все меняли штатную музыку чтоли (усилок и т.д) хотел поставить без проблем а тут началось .существует несложный поцесс подключения ?
Старый 22.12.2009, 14:19   #170
Earl_Vadim
Лично я поменял. а по переходникам (как и по головам-брендам) целая тема есть. не стоит эту раздувать еще дальше, а то медвед придет и бан влепит (и будет прав)
Старый 22.12.2009, 14:38   #171
GARIK427
а какие провода надо скомутировать? усли нештатную брать
Старый 22.12.2009, 15:07   #172
Earl_Vadim
На усь приходят два канала по одному разъему и уходят четыре канала на динамики уже по другому разъему... надо
1) от головы под сиденье прокинуть дополнительно два задних канала... (итого будет нужных вам четыре)
2) вынуть оба разъема из уся ...
3) соединить все четыре канала от одного разъема напрямую к четырем каналам другого разъема....
(при этом вопрос замены динамиков мы оставляем за скобками)
грамотно будет, если соединение будет через разъем... тогда вы в любой момент, сможете легко и самостоятельно все вернуть так как и было... просто разъедините новый разъем и вставите оба родных разъема в усь... у меня так.... надеюсь все понятно написал..
Старый 22.12.2009, 15:27   #173
GARIK427
получается все мимо усилителя?
Старый 22.12.2009, 16:54   #174
Earl_Vadim
у меня да... как вы у себя сделаете - вам решать.
но когда я себе делал, переходники только начали появляться, а ждать их появления не хотелось.. купил пару новых алюминиевых динамика, заменил их, скоммутировал два разъема под креслом и закрыл тему.
(Электрическая схема в навигаторе по форуму.)
Старый 23.12.2009, 11:11   #175
ZVlad
Аватар для ZVlad
Авто: Pajero-Sport 2.4 DI-D Instyle
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства от Pioneer,Sony,Alpine,Kenwood,Clarion.
Сообщение от Игорь_spb Посмотреть сообщение
Получил обновление вполцены,так получилось,оказалось в коробочке для диска две карты памяти,одну ставишь-обновляет и дает номер,после этого на пионеровском сайте получаешь пароль вводя номер аппарата и обновления,вставляешь другую вводишь пароль и пошло.В инструкциинаписано- последующие обновления будут доступны только через этот пароль.Обновляется не быстро минут 40,не считая бегов к компу для получения пароля.
Где эту приблуду можно купить???
ZVlad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 12:45   #176
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
Сообщение от ZVlad Посмотреть сообщение
CNSD-100FM есть во многих интернет-магазинах
http://www.muzon-auto.ru/index.php?productID=1656
http://www.car-zvuk.ru/product_1634.html
и т.д.
,я брал в знакомой установочной конторе,они не знали что новые апараты уже с этим обновлением,а обновление за наличку уже купили, так что им помог с ее реализацией,выкупил за 2.5 т.рублей.
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 12:56   #177
sergopulo
Авто: Outlander 2.0
Не подскажите где у буржуев описание вредности включение - выключение - включение?
http://avic411.com/forum/viewtopic.php?p=148880#p148880
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
PS. 12В на АСС всегда когда ключ повернут в положение АСС или зажигание, в положении LOCK 12В на проводе АСС нет.
Вот именно это я и хотел узнать Получается, надо обязательно желтый Аута с красным Авика через тумблер соединять.
ничего не вредно.все автомагнитоллы тухнут при заводке. я это заметил есче в 95 году(когда ставил себе сони.думаю они так настроенныв. хотя вы можете попробывать к акб и проверить. у меня настройки несбрасываются.
Не, у меня настройки не сбрасываются, но "вкл-выкл-вкл" напрягает А про вредно или нет, смотри ссылку на "буржуев" чуть выше.
Я же писал, что подсоединил Вот там. Приблуда называется MITO-02 (см. мануал в прикрепленном файле). Вся прелесть приблуды в том, что больше не нужны никакие другие переходники - она соединяется со штатными фишками Аута, а из нее выходящие провода - с "хвостами" Авика ("силовой" кабель и кабель с "колокольчиками").
Тип файла: pdf Metra MITO-02.pdf (86.8 Кб, 55 просмотров)
sergopulo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 13:25   #178
ZVlad
Аватар для ZVlad
и т.д.
Но это же обновление бесплатно скачивается с офсайта ПИОНЕРА при условии регистрации АВИКа на сайте или я не прав???
Старый 23.12.2009, 13:28   #179
sergopulo
Авто: Outlander 2.0
Бесплатно можно скачать обновление, которое идет "поверх" платного. Можно также скачать бесплатное обновление для системы, не подвергавшейся апгрейду платным CNSD-100FM. На оф.сайте специально указывается, что и в каком случае надо качать.
Имхо, если не боишься, то можно прошиться бесплатной сборкой, выложенной на 4ПДА.
Старый 23.12.2009, 13:45   #180
ZVlad
Аватар для ZVlad
Т.е. поверх этого AVIC_F710910_APL_3010100_CE_6219 или нет???
Вообще-то я пользовался П/О выложенным в GPS-клубе. При некоторой осторожности и всестороннем подходе всё получалось безболезненно. К тому же я сначала делаю копию ФЛЭШ-диска, а потом обновляю. Посмотрим. Давненько я не читал г-на ПОРУТЧИКА...
2DIN головные устройства MYSTERY Olezhka Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 0 08.11.2009 12:42
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
