Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 23.12.2009, 11:12   #226
Sasha74
Аватар для Sasha74
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hasda или Hits-cn
Сообщение от gigamozg Посмотреть сообщение
До колонкам - да, решение есть от Дим-Димыча. Смотри тут:
https://www.out-club.ru/board/showpo...2&postcount=38
По BT - сорри, проверить не могу, в моей комплектации штатного BT не было и кнопок, соответственно, тоже нема
Спасибо ,просто хочется с первого раза поставить и подключить все.
Есть вопрос сколько --входов под антенны ТV один или два?
Sasha74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 11:17   #227
gigamozg
Аватар для gigamozg
Кстати, вот еще что заметил: интерфейс совершенно не такой как у SergR и Дим-Димыча.
Видимо другая прошивка.
Нужно будет потом сравнить что к чему...
---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:13 ----------
Сообщение от Sasha74 Посмотреть сообщение
Ну, насколько я понял по BT обычно делается все следующим образом: штатный просто выдирается и продается кому-нибудь
Входов под TV-антенну на самой голове два, но вот антенна, которая мне пришла имеет только один распаенный джек, а вместо второго просто проводки болтаются.
Думаю, что может одного будет достаточно?
gigamozg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 11:29   #228
Sasha74
Аватар для Sasha74
gigamozg,на счет это я озадачил своего программиста.А вообще он сказал что можно попробовать открыть картинку с таким же разрешением и посмотреть качество.Будет решение дам знать.
1. Экран работает, очень понравилась яркость, контрастность и углы обзора. Разрешение подтвердить не удалось (кстати, а как это вообще сделать?).
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:25 ----------
А можно две антенны зацепить,что бы одна была на лобовом стекле ,а вторая на заднем?
Модуль ВТ - он пользуется спросом ?
Старый 23.12.2009, 11:37   #229
gigamozg
Аватар для gigamozg
ОК, давайте думать.
Мне еще кажется, что есть вариант с правкой разрешения в навигационной проге какой-нибудь и прописывании туда жестко разрешения 800х480.
Если откроется и картинка будет ОК, значит разрешение честное.
По-поводу модуля не подскажу, но думаю, что кто-нибудь с бедными комплектациями вполне может захотеть его купить.
Старый 23.12.2009, 11:42   #230
Sasha74
Аватар для Sasha74
Мой программист сказал ,что по в навигационной проге -это один из вариатов.
Старый 23.12.2009, 12:07   #231
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Что могу сказать по результатам этого краткого теста:
Мне админ делал менюшку (где-то здесь выложена) и ставил фотку как у меня на аватаре. Так вот: из фото 800х480 отображалось только часть, сделал 480х240 встало как родное.
Только сейчас подумал, закинь на флеху или каточку фото с разными разрешениями и подключи к башке, выбери просмотр фото и посмотришь. Надо на своей так попробовать.
gigamozg, подскажи пожалуйста есть решение по :
6. Работает BT - слышно хорошо в обе стороны.-- работает от кнопок на руле?
От кнопок ВТ на руле - не работает. Со штатным ВТ не удосужился проверить...
Выложи фотки включенной башки.
Проводки антенные могут быть для питания, если она активная.
Я свой ВТ продал, жаль что не проверил, но в башке ВТ имхо гораздо лучше чем был...
Мне идут 2 антенны...
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 14:15   #232
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hasda (Outlander XL edition)
Кстати, раз уж я тоже, так сказать, стал полноправным членом нашего клуба владельцев из трех человек то есть вопрос к SergR - а к каким разъемам камеру к голове подключать?
Смотрел на наклейке сверху, по ним выходит к Purple нужно подрубаться, но этот проводок идет из разъема в голове и уходит куда-то в недра can-bus'a...
Непонятненько
К вопросу присоединяюсь.
Сам думаю, что к этому фиолетовому (Purple) и надо присоединяться, т.к. при включении задней скорости голова переключается на камеру.
А если воткнуть камеру в AV-in то придется самому переключать...
Старый 23.12.2009, 15:44   #233
migelka
Аватар для migelka
gigamozg, поздравляю! Моя где-то подвисла. Как висело, что 19 отправлена из Китая, так и висит. К телефону на почте России никто не подходит. Сколько еще ждать перед тем как панику поднимать?
migelka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 15:56   #234
gigamozg
Аватар для gigamozg
Сообщение от migelka Посмотреть сообщение
Спасибо
Хм... странно.
А на русском сайте EMS посылка уже пробивается?
Старый 23.12.2009, 16:16   #235
migelka
Аватар для migelka
Она и начала пробиваться на русском, на китайском даже позже появилась. С понедельника выдает последнюю строку Экспорт 19.12.2009 23:31 Китай и все. Дозвониться до почты не могу.
Старый 23.12.2009, 16:19   #236
gigamozg
Аватар для gigamozg
А ты номер какой набираешь?
8 800 2005 055?
Старый 23.12.2009, 16:35   #237
migelka
Аватар для migelka
Нет, звонил по другому телефону. Спасибо, по твоему дозвонился. Сказали, что на территории России посылка пока не зарегистрирована. Так что висит где-то в небе уже 4 дня. Буду ждать.
Старый 23.12.2009, 18:03   #238
SergR
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Ну во первых поздравляю gigamozg с желанным приобретением,а во вторых камеру подключил на кабель AVIN OUT разем CCD AVIN,ну и в третьих задние колонки работают,только как фронтальные.
SergR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 19:10   #239
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Моя посылка тоже с 19 где-то висит...
Сообщение от SergR Посмотреть сообщение
При включении задней - камера влючается?
С колонками не понял... У меня на башке регулируется зад-перед-лево-право.
Старый 23.12.2009, 20:02   #240
SergR
Камера включается при подачи питания от ламп зад.хода и соотв.при включении зад.скор.появляется изображ.У меня только лево право,перед зад загружен на перед.
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
